底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
  • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
コメントを追加する
上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
  • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
  • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
  • 完全に底ケースを取り出します。
コメントを追加する
底ケースは上部ケースに中央部分にある2本のプラスチッククリップで繋がっています。 再組み立ての際は丁寧に2本のプラスチッククリップが再装着するように底ケースの中央に押し込みます。 再組み立ての際は丁寧に2本のプラスチッククリップが再装着するように底ケースの中央に押し込みます。
  • 底ケースは上部ケースに中央部分にある2本のプラスチッククリップで繋がっています。
  • 再組み立ての際は丁寧に2本のプラスチッククリップが再装着するように底ケースの中央に押し込みます。
コメントを追加する
バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
  • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
This plastic cover wasn’t included with the new battery so I placed the original one back in. Was it supposed to go back in? This detail wasn’t clear since the original cover didn’t fit exactly over the newer battery connector. Plus any stickiness of adhesive that may have been there was gone.
arnolfo santoro - 返信
ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
  • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
Top screw in this image was not a T6. I found that a T5 bit fit this one.
Alex Grayson - 返信
ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。 ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
  • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
Andrew - 返信
バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
  • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
I lost this screw! How important is it? Will it be okay with just the 3 previously removed screws?
Gerardo Jimenez - 返信
丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
  • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
  • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
  • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
コメントを追加する
ピンセットでインターポーザーを掴みます。 インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
  • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
  • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
WHy to remove battery contact board? Replace can happen without it also, right.
Behram Beldagli - 返信
when reinstalling the interposer - pay close attention to proper orientation. You can install it upside down and still make it fit - don't ask me how I know!
davemullins - 返信
How can I remove interposer I m not able to remove it
Raunak - 返信
スパッジャーの先端を使って、iSight カメラケーブルコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ押し出します。 コネクターの両側をソケットから丁寧に押してください。
  • スパッジャーの先端を使って、iSight カメラケーブルコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ押し出します。
  • コネクターの両側をソケットから丁寧に押してください。
This was the hardest part of the repair for me. The iSight cable was really lodged in its socket. "Walking" the connector as the guide suggests -- i.e. pushing on each side alternately at a 45 degree angle (with more force than I expected) -- eventually worked.
Katherine Agnew - 返信
iSightカメラケーブルを脇に取り置きます。
  • iSightカメラケーブルを脇に取り置きます。
It is pretty much impossible to do this step before you do the next one as the airport cables are in the way.
maccentric - 返信
スパッジャーの平面側先端を使ってAirPortボードから3つのアンテナケーブルコネクターの接続を外します。 3つのケーブルは異なる長さで黒色のスリーブでコーティングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。 長いスリーブのケーブルをポートに一番近いソケットに接続します。
  • スパッジャーの平面側先端を使ってAirPortボードから3つのアンテナケーブルコネクターの接続を外します。
  • 3つのケーブルは異なる長さで黒色のスリーブでコーティングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
    • 長いスリーブのケーブルをポートに一番近いソケットに接続します。
    • 短いスリーブのケーブルはネジの隣に接続します。
    • 最後のケーブルにはスリーブはありません。ファンの隣にある最後のソケットに接続します。
What does the J0, J1 and J2 connections represent on the Airport Card? I had an issue where the wifi and bluetooth went out and said "Not Available" so I replaced the I/O board and the airport card. The Wifi now works but Bluetooth is still showing not available. I wanted to know which connection meant what and to see if I could fix the issue. I have reseated the cables, deleted the Bluetooh.plist file and reset SMC, but bluetooth still appears as Not Available.
jlhunter2008 - 返信
The long-sleeved and short-sleeved antenna cables are switched compared to this guide, on my Macbook Pro A1425. Maybe note which order they are in on your machine, since apparently they differ. http://i.imgur.com/r9g9ZXS.jpg
Will Bradley - 返信
Be very careful with these, I wasn't and two of the cables detached from the connectors!!
Felix Waller - 返信
Likewise, the antenna connectors on my Macbook A1425 Late 2012 Retina were not in the order as described in this guide. From the fan side the connectors should be - no sleeve, long sleeve, short sleeve
smurad - 返信
As two other users have mentioned, the long-and short-sleeved cables for my late 2012/early 2013 A1425 were not in the order mentioned in the guide. If the laptop is positioned with fan in the upper left corner, the order (left to right) is short sleeve, long sleeve, no sleeve. If it is positioned as it is in the photo with the fan in the lower right, the order (left to right) is no sleeve, long sleeve, short sleeve.
アンテナケーブルをAirPortボードから離して作業の邪魔にならない位置に置きます。
  • アンテナケーブルをAirPortボードから離して作業の邪魔にならない位置に置きます。
コメントを追加する
ディスプレイデータケーブルに装着されている黒色のプルタブを掴み、コンピューターのDC電源の方に向かって回転させます。 ディスプレイデータケーブルをまっすぐロジックボードのソケットから引っ張ります。 ディスプレイデータケーブルを上に向けて引っ張らないでください。ソケットはとても傷つきやすいです。ケーブルをロジックボードの表面と並行になるように引っ張ります。
  • ディスプレイデータケーブルに装着されている黒色のプルタブを掴み、コンピューターのDC電源の方に向かって回転させます。
  • ディスプレイデータケーブルをまっすぐロジックボードのソケットから引っ張ります。
  • ディスプレイデータケーブルを上に向けて引っ張らないでください。ソケットはとても傷つきやすいです。ケーブルをロジックボードの表面と並行になるように引っ張ります。
コメントを追加する
ピンセットの先端を使って、左右のディスプレイの丁番を覆っているゴム製の丁番を取り外します。 ピンセットの先端を使って、左右のディスプレイの丁番を覆っているゴム製の丁番を取り外します。
  • ピンセットの先端を使って、左右のディスプレイの丁番を覆っているゴム製の丁番を取り外します。
コメントを追加する
アルミニウム製の丁番ブラケットに留められた3.1 mm T5 トルクスネジを2本外します。 アルミニウム製の丁番ブラケットに留められた3.1 mm T5 トルクスネジを2本外します。
  • アルミニウム製の丁番ブラケットに留められた3.1 mm T5 トルクスネジを2本外します。
コメントを追加する
ピンセットを使って、左側のアルミニウム製丁番ブラケットを持ち上げて、左右のディスプレイ丁番から取り出します。 ピンセットを使って、左側のアルミニウム製丁番ブラケットを持ち上げて、左右のディスプレイ丁番から取り出します。
  • ピンセットを使って、左側のアルミニウム製丁番ブラケットを持ち上げて、左右のディスプレイ丁番から取り出します。
コメントを追加する
上部ケースとディスプレイを留めている5.3 mm T8 トルクスネジ(両側に2本ずつ)を4本取り外します。 上部ケースとディスプレイを留めている5.3 mm T8 トルクスネジ(両側に2本ずつ)を4本取り外します。
  • 上部ケースとディスプレイを留めている5.3 mm T8 トルクスネジ(両側に2本ずつ)を4本取り外します。
There is a retainer for the airport cables that goes beneath the left and center screws.
maccentric - 返信
MacBook Proを約110度開き、画像のようにコンピューターのサイドを下にしてテーブルの上に置きます。 ディスプレイと上部ケースを左手で固定しながら、上部ディスプレイのブラケットから残りのT8 トルクスネジを外します。
  • MacBook Proを約110度開き、画像のようにコンピューターのサイドを下にしてテーブルの上に置きます。
  • ディスプレイと上部ケースを左手で固定しながら、上部ディスプレイのブラケットから残りのT8 トルクスネジを外します。
  • ディスプレイと上部ケースを左手で同時に動かないように持ってください。しっかり持たないとディスプレイと上部ケースがどちらもぐらついて、両方のコンポーネントにダメージを与えてしまうことがあります。
  • 上部ケースにディスプレイを固定している残りのT8トルクスネジを外します。
コメントを追加する
それぞれのデバイスの上半分をそれぞれの手でしっかり掴みます。 ゆっくりとディスプレイアセンブリから離すように、デバイスの下半分を前向きに向かって押し出します。 丁寧に両方のコンポーネントを脇に置き、下側のキーボード半分を下向きに置きます。
  • それぞれのデバイスの上半分をそれぞれの手でしっかり掴みます。
  • ゆっくりとディスプレイアセンブリから離すように、デバイスの下半分を前向きに向かって押し出します。
  • 丁寧に両方のコンポーネントを脇に置き、下側のキーボード半分を下向きに置きます。
コメントを追加する
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Midori Doiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! 貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Sam Lionheart
メンバー登録日: 2012年10月18日
315,021 ポイント
1,641のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
115 メンバー
5,778のガイドは作成済み
perfect tutorial! I fixed my screen completely destroyed falling down from my hands while a was falling asleep. Bought a new one on eBay (not original but perfect with the exception of the case slightly different in color and "texture".
Thanks iFix IT!
Ciao
Ciro
Ciro - 返信
This walkthrough/guide is PERFECT! I barely tinker with electronics, but the high cost of repair made me want to try to install a new display assembly myself. Bless you, Sam Lionheart!
Virgil - 返信
This worked really well. The only issue I had was uninstalling the camera. The instructions to pull the data display cable parallel to logic board made sense in step 14. Unfortunately I didn't understand the similarities in step 10. Is it possible to repair the camera now that the slot is completely broken?
D Sh - 返信
Walk through worked perfect. Did it twice. The first time was just to make sure that wasn’t anything disconnect or any wires damage. The second time was to replace the screen. Works perfect.
Cody Milliron - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 154
過去 30 日: 625
今までの合計 34,632
