はじめに
バッテリ接続ボードを交換するにはこのガイドをご利用ください。
  1. 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
      • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
      • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    コメントを追加する
  2. 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
    コメントを追加する
    • 底ケースは上部ケースに中央部分にある2本のプラスチッククリップで繋がっています。
    • 再組み立ての際は丁寧に2本のプラスチッククリップが再装着するように底ケースの中央に押し込みます。
    コメントを追加する
  3. Fixmasのスピリットを広めましょう
    クーポンコードFIXMAS12を使えば、50ドル以上のお買い上げで12ドル割引となります。
    Fixmasのスピリットを広めましょう
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
    This plastic cover wasn’t included with the new battery so I placed the original one back in. Was it supposed to go back in? This detail wasn’t clear since the original cover didn’t fit exactly over the newer battery connector. Plus any stickiness of adhesive that may have been there was gone.
    arnolfo santoro - 返信
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
      • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
      • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
    Top screw in this image was not a T6. I found that a T5 bit fit this one.
    Alex Grayson - 返信
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - 返信
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
    I lost this screw! How important is it? Will it be okay with just the 3 previously removed screws?
    Gerardo Jimenez - 返信
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
    コメントを追加する
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
      • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
      • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
    WHy to remove battery contact board? Replace can happen without it also, right.
    Behram Beldagli - 返信
    You don’t want to work on a live system as you could damage parts
    Dan -
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - 返信
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    What happens if the Battery Contact Board fails?
    racoon2956 - 返信
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Midori Doiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! 貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Sam Lionheart
メンバー登録日: 2012年10月18日
346,193 ポイント
535のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
111 メンバー
7,313のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 5,668
