はじめに
ディスプレイアセンブリを交換するにはこのガイドをご利用ください。
スパッジャーの平面側先端を使ってAirPortボードから3つのアンテナケーブルコネクターの接続を外します。
3つのケーブルは異なる長さで黒色のスリーブでコーティングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
長いスリーブのケーブルをポートに一番近いソケットに接続します。
短いスリーブのケーブルはネジの隣に接続します。
最後のケーブルにはスリーブはありません。ファンの隣にある最後のソケットに接続します。
ディスプレイデータケーブルに装着されている黒色のプルタブを掴み、コンピューターのDC電源の方に向かって回転させます。
ディスプレイデータケーブルをまっすぐロジックボードのソケットから引っ張ります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
This worked really well. The only issue I had was uninstalling the camera. The instructions to pull the data display cable parallel to logic board made sense in step 14. Unfortunately I didn't understand the similarities in step 10. Is it possible to repair the camera now that the slot is completely broken?
Walk through worked perfect. Did it twice. The first time was just to make sure that wasn’t anything disconnect or any wires damage. The second time was to replace the screen. Works perfect.
Hi,
can I replace an damaged display of a MacBook Pro 13” late 2013 with a display from the early 2013 version?
I compared the high-def pictures of each cable connection and they seem to be identical, or am I wrong?
Thanks for the help.
Cheers
L
Hans Wurst - 返信
