メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方, 底面カバー: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • MacBook Proの電源を完全に切って、接続を外します。ディスプレイを閉じて、柔かい表面上にラップトップを裏返して載せます。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の6本のネジを外します。
    • 6.2 mm ネジー2本
    • 5.3 mmネジー2本
    • 3.4 mmネジー2本
    • この作業では、各ネジの装着位置を書き留めておきましょう。デバイスのダメージを防ぐため、組み立ての際は、本来の位置に取り付けてください。
  2. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルを両ネジ穴の間の下部ケースのフロント側中央端付近に装着します。
    • 吸盤ハンドルを引き上げて、下部ケースの下に小さな隙間を作ります。
  3. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 3、 3の画像 3
    • 筺体と下部ケースの下に出来た開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 開口ピックを一番近い角の周辺までスライドしてから、MacBook Pro側面の半分上まで移動します。
    • 下部ケースを固定している隠れたクリップの一番目を外します。クリップがカチッと音がして外れる感覚があります。
  4. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 4、 3の画像 3
    • 反対側も同じ作業を繰り返します。開口ピックをした部ケースの下に差込み、2番目のクリップを外します。
  5. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックを底部ケースの2本の中央ネジ穴の1つの付近にある、正面側端の下に再び差し込みます。
    • ピックをしっかりと持って捻り、筐体と底部ケースを固定している3番目のクリップを外します。
    • この手順を中央ネジ穴のもう一方の付近でも繰り返して、4番目のクリップも外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 6、 3の画像 3
    • 底部ケースをMacBookの正面側に向けて引き抜きます。(ヒンジのエリアを外します)底部ケースを固定している最後のクリップを解放します。
    • 1つのコーナーをまず外してから、反対側のコーナーを外してください。
    • この作業ではかなりの力が必要です。
  7. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 7、 1の画像 1
    • 底部ケースを取り出します。
  8. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方, バッテリーコネクタ: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方, バッテリーコネクタ: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーに一番近いロジックボードの端上に付けられたバッテリーコネクタを覆う大型テープを慎重に剥がします。
    • テープを剥がします。
  9. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っている小さなテープ片を慎重に剥がします。
    • テープはリボンケーブルに統合されていて、完全には剥がせません。コネクタにアクセスできるだけの部分を剥がすだけで十分です。
  10. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ケーブルをコネクタに固定している小さな黒色のロッキングタブを持ち上げます。
  11. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 11、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルの接続をソケットから外します。
    • ケーブルの方向は、ロジックボードと平行にスライドします。
  12. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーボードのデータケーブルを折り曲げて、作業の邪魔にならないようにします。
    • バッテリーを交換する場合はこのケーブルを完全に取り出して、新しいバッテリーに取り付けなければなりません。両端の接続を外して、ケーブルを慎重に取り外します。 インストール中は、上下逆に取り付けないように注意してください。画像を見て取り付ける向きを確認してください。
  13. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 13、 2の画像 2
    • T5 トルクスドライバーを使って、バッテリーパワーコネクタを固定している3.7 mm パンケーキ頭部ネジを1本外します。
  14. MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Function Keys Late 2016 バッテリーコネクタの外し方: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーの接続を外して、バッテリーパワーコネクタを慎重に持ち上げます。
    • コネクタを十分の高さに持ち上げて、ソケットから離します。修理中、アクシデントで接触しないようにご注意ください。MacBook Proにダメージを与えてしまう可能性があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
427,043 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,573のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 247
