メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen, Untergehäuse ausbauen: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Bevor du loslegst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot startet deinen Mac automatisch, sobald du das Display aufklappst. Die ansonsten nützliche Funktion kann bei einer Reparatur aus Versehen ausgelöst werden, so dass das Gerät plötzlich unter Strom steht und zu starten beginnt. Folge dieser Anleitung, um die Auto Boot Funktion zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook Pro macOS Big Sur 11.1 oder eine neuere Version verwendet, kann es sein, dass das Deaktivieren des automatischen Startvorgangs nicht funktioniert. Du kannst trotzdem fortfahren, aber du solltest dann den Akku abtrennen, sobald das Gerät geöffnet ist.
    • Bitte schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe das Ladekabel heraus, bevor du beginnst. Schliesse das Display und drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
    • Verwende einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die sechs Schrauben des Untergehäuses zu lösen:
    • Zwei 6,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Im Verlauf dieser Reparatur solltest du die Übersicht über die unterschiedlich langen Schrauben nicht verlieren und sicherstellen, dass alle wieder an der korrekten Position befestigt werden. Andernfalls könntest du dein Gerät beschädigen.
  2. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 2、 2の画像 2
    • Setze einen Saugheber auf das Untergehäuse, und zwar nahe der vorderen Mitte deines MacBook Pro.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um eine kleine Lücke zwischen dem Untergehäuse und dem Rahmen zu schaffen.
  3. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 3、 3の画像 3
    • Führe eine Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen Untergehäuse und Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum die nächstgelegene Ecke herum und ungefähr zur Hälfte der Seite des Gehäuses nach oben.
    • Diese Prozedur löst die ersten der unsichtbaren Halterungen, mit der das Untergehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest es hören und spüren können, wenn sie sich lösen.
  4. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 4、 3の画像 3
    • Wiederhole den vorhergehenden Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, in dem du das Plektrum erneut unter das Untergehäuse einsetzt und an der Seite nach oben schiebst, um die zweite Klammer zu lösen.
  5. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 5、 3の画像 3
    • Setze erneut das Plektrum ein und zwar unter der Vorderkante des Untergehäuses, in der Nähe von einem der beiden vorderen mittigen Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig an der einen Seite nach oben, um die dritte Klammer zu lösen, mit der das Untergehäuse am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Schritt bei dem anderen mittigen Schraubenloch, um die vierte Klammer zu lösen.
  6. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 6、 3の画像 3
    • Ziehe das Untergehäuse fest in Richtung der Vorderseite des MacBook (von den Scharnieren weg), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen das Untergehäuse befestigt ist.
    • Manchmal ist es einfacher, zuerst ein einer Ecke zu ziehen, und danach an der anderen Seite.
    • Schiebe das Untergehäuse zur Seite, nicht nach oben.
    • Unter Umständen erfordert dies einiges an Kraft.
    • Fasse die Gehäusekanten vorsichtig an, sie sind scharf.
  7. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Untergehäuse tauschen: 手順 7、 1の画像 1
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzusetzen, gehe folgendermaßen vor:
    • Positioniere das Untergehäuse und richte die Schiebeclips nahe am Displayscharnier aus. Drücke das Gehäuse nach unten und schiebe es zum Scharnier. Sobald die Klammern greifen, lässt sich das Gehäuse nicht weiter schieben.
    • Sobald die Klammern eingerastet sind und die Bodenplatte exakt positioniert ist, drücke das Gehäuse fest nach unten, damit die vier versteckten Klammern darunter einrasten. Du hörst dabei die Klickgeräusche der Befestigungsclips, wenn sie einrasten.
終わりに
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
114,581 ポイント
339のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
コメント 1 件
Fantastic guide! Makes no sense why Apple makes such a simple thing so hard. Almost thought I broke something.
Eli Dinh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 174
過去 30 日: 714
今までの合計 21,350
