メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
    1. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 次のネジを10本外します。
      • 14.4 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00プラスネジー3本
      • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
      • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
      • 底ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
      • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンコネクターを持ち上げます。
      • コネクターの接続を緩めるために、ファンケーブルファイヤーの下からスパッジャーをひねりながら作業を進めてください。
      • ファンソケットとファンコネクターは2、3番目の画像で確認できます。プラスチック製のファンソケットをロジックボードから外す際に壊さないようご注意ください。スパッジャーを使って、ファンコネクターをソケットからまっすぐ持ち上げます。2番目の画像はロジックボードのレイアウトです。お持ちのデバイスと若干異なる部分があるかもしれませんが、ファンソケットは同一のはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ロジックボードに留められたファンから次の3本のネジを外します。
      • 7.2 mm T6 トルクスネジー1本
      • 5.3 mm T6 トルクスネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ケーブルが絡まないように注意しながら、ロジックボードの角からファンを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, ロジックボード: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, ロジックボード: 手順 8、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカー/サブウーファーケーブルを上部ケースに装着された固定フィンガーの下から持ち上げます。
      • 右側のスピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボード上のソケットからコネクターを持ち上げるため、上向きに引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ロジックボードからカメラケーブルの接続を外します。
      • カメラケーブルをロジックボードのコネクタからスライドさせて外します。ケーブルが破損しそうな場合は、スパッジャーを使用して、コネクタヘッドの両側にある金属製のタブからケーブルを慎重に外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 次の4本のケーブルの接続を外します。
      • AirPort/Bluetoothケーブル
      • 光学ドライブケーブル
      • ハードドライブケーブル
      • トラックパッドケーブル
      • ケーブルの接続を外すには、スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからコネクターを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを引き上げます。
      • 丁番型の固定フラップのみを引き上げます。ソケット自体には接触しないでください。
      • スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルを持ち上げます。
      • ケーブルを挿入しにくいかもしれません。作業が難しい場合は、一時的にテープをケーブルに貼り付けて、ソケットに挿入しやすくします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • もし対応する場合は、キーボードのバックライトケーブルソケットを覆っている黒色のテープを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端か指の爪を使って、キーボードバックライトリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを返します。
      • 丁番型の固定フラップのみを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
      • ソケットからキーボードバックライトリボンケーブルを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、スリープセンサー/バッテリー残量コネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴み、コンピューターの DC-In側に向かって回します。
      • ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルを持ち上げます。
      • ディスプレイデータケーブルを持ち上げないでください。このソケットはとても壊れやすいです。ケーブルをロジックボードの表面に対して平行に引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • 次の9本のネジを外します。
      • 3.6 mm T6トルクスネジ−5本
      • 4.3 mm T6トルクスネジー2本
      • 7.2 mm T6トルクスネジー2本
      • モデルによっては、次のようにネジが若干短い場合があります、
      • 3.0mmT6ネジー5本
      • 3.6mm T6ネジー2本
      • 6.7mm T6ネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • 次のネジを2本外します。
      • 8.6 mmプラスネジー1本
      • 5.5 mmプラスネジー1本
      • 上部ケースからディスプレイデータケーブルリテーナを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤をマイクから丁寧に剥がしていきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • コネクターに注意しながら、光学ドライブ付近の端からロジックボードを持ち上げます。
      • ボードを曲げないで、上部ケースに挟まれているDC-In ボードへの可動性連結に注意しながら上部ケースからロジックボードを抜き出します。
      • ロジックボードを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, アッパーケース: 手順 20、 1の画像 1
      • 以下のネジ2本を取り外します:
      • 5.6 mm Tri-pointネジ 1本
      • 13 mm Tri-pointネジ 1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • バッテリーと光学ドライブの間にあるバッテリー警告ラベルをアッパーケースから慎重に剥がす。
      • ラベルをバッテリーから剥がさないこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • 取り付けられているプラスチック製のプルタブを使って、バッテリーをアッパーケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • ハードドライブブラケットをアッパーケースに固定している2本のプラスネジを取り外す。
      • これらのネジはハードドライブブラケットから外れない拘束ネジとなっている。
      • ハードドライブブラケットを取り外す。
      • ハードドライブブラケットがアッパーケースにしっかりと固定されている場合がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 24、 3の画像 3
      • 取り付けられているプルタブを使用して、ハードドライブをアッパーケースから持ち上げます。
      • ハードドライブケーブルをハードドライブ本体から引き抜きます。
      • ハードドライブを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 25、 1の画像 1
      • 以下のネジ4本を取り外します:
      • 3 mmのプラスネジ2本
      • 9.7 mmのプラスネジ2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • IRセンサー/スリープLEDリボンケーブルをアッパーケースに固定している接着剤から、慎重にはがします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 27、 2の画像 2
      • IRセンサーとスリープLEDを内蔵したフロントハードドライブブラケットを、アッパーケースの前面から引き離す。
      • ハードドライブケーブルを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 28、 1の画像 1
      • AirPort/Bluetoothリボンケーブルを作業の邪魔にならないように移動し、サブウーファーとAirPort/Bluetoothブラケットに接着剤で固定されているカメラケーブルを剥がします。
      • AirPort/Bluetoothブラケットに成形されている保持用の突起の下からカメラケーブルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 29、 3の画像 3
      • 最初の写真で赤枠で囲まれた4つのアンテナコネクタを外す。
      • スパッジャーの先端を使用して、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからコネクタを上にこじ開ける。
      • 各ケーブルをAirPort/Bluetoothブラケットの溝から取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 30、 1の画像 1
      • 以下の5本のネジを取り外します:
      • 10.3 mm プラスネジ 2本
      • 3.1 mm プラスネジ 2本
      • 5 mm プラスネジ 1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, AirPort/Bluetoothボードアセンブリの取り外し: 手順 31、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, AirPort/Bluetoothボードアセンブリの取り外し: 手順 31、 2の画像 2
      • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを、光学ドライブの側面中央付近で互いに外れるまで上方に引き上げます。
      • AirPort/Bluetoothボードアセンブリを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, 光学ドライブの取り外し: 手順 32、 1の画像 1
      • 光学ドライブをアッパーケースに固定している3本の2.7 mmプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 33、 1の画像 1
      • ディスプレイに近い方の端から光学ドライブを持ち上げ、アッパーケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 34、 1の画像 1
      • アッパーケースから右スピーカーケーブルを剥がす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 35、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 35、 2の画像 2
      • オープニングツールまたは薄いこじ開け用ツールを使用して、右スピーカーをアッパーケースに固定している接着剤から慎重に上にこじ開けます。
      • ディスプレイに近い右スピーカーの端から上にこじ開け始めます。反対側から始めると、アンテナを損傷する可能性があります。
      • アッパーケースから外れるまで、右スピーカーの端に沿って上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 36、 1の画像 1
      • 光学ドライブの開口部の下から右スピーカーを引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 37、 1の画像 1
      • ディスプレイの右側をアッパーケースに固定している6 mmのトルクスネジ(T8)3本のうち、2本を外します。
      • 後の手順を楽にするため、ディスプレイをアッパーケースに固定するネジをあえて1本残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 38、 1の画像 1
      • 左側のディスプレイヒンジのネジを覆っている小さなフォームテープのカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, トルクスネジの取り外し: 手順 39、 1の画像 1
      • ディスプレイの左側をアッパーケースに固定している3本の6 mmトルクスネジのうち、2本を取り外します。
      • 後の手順で作業しやすくするため、ディスプレイをアッパーケースに固定するネジを1本あえて残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 40、 1の画像 1
      • MacBook Proを開き、ディスプレイがアッパーケースに対して垂直になるようにします。
      • 開いた状態のMacBook Proを、写真のようにテーブルの上に置きます。
      • 左手でディスプレイとアッパーケースを一緒に押さえながら、下部ディスプレイブラケットから残りのT8トルクスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 41、 1の画像 1
      • ディスプレイとアッパーケースを左手でしっかりと保持してください。怠ると、外れたディスプレイやアッパーケースが落下し、各コンポーネントが損傷する恐れがあります。
      • ディスプレイをアッパーケースに固定している最後のT8トルクスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 42、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 42、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 42、 3の画像 3
      • アッパーケースを右手でつかみ、ディスプレイの上端に向けて少し回転させ、アッパーディスプレイブラケットをアッパーケースの端から外します。
      • ディスプレイをアッパーケースから少し離れるように回転させます。
      • 引っかかりそうなブラケットやケーブルに注意しながら、ディスプレイをアッパーケースから持ち上げて取り外します。
      • アッパーケースが残ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換, アッパーケース: 手順 43、 1の画像 1
      • 赤でハイライトされた1.2mmプラスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 44、 1の画像 1
      • キーボードに最も近いトラックパッドの端を、アッパーケースのブラケットから押し出すようにして、アッパーケースのくぼみから慎重に取り外します。
      • アッパーケースのスロットに沿ってトラックパッドケーブルを取り回し、引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 45、 1の画像 1
      • 上部ケースの外縁からトラックパッドを引き離します。
      • トラックパッドを取り外し、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 46、 1の画像 1
      • 以下の手順では、新しいアッパーケースを取り扱います。
      • T6 トルクス用ドライバーを使用して、新しいアッパーケースに付属している 1.1 mm の止めねじを、トラックパッド開口部の中央付近にあるタップ穴に仮止めします。
      • 現時点では 1 回転ほど締めるだけで十分です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 47、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 47、 2の画像 2
      • 古いトラックパッドのケーブルを、新しいアッパーケースの切り欠きに通す。
      • 片方の手でトラックパッドケーブルを保持したまま、トラックパッドの外縁にある2つの固定タブをアッパーケースの縁の下に差し込む。
      • トラックパッドを新しいアッパーケースの空洞に収めながら、トラックパッドケーブルを引く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 48、 1の画像 1
      • トラックパッドに空いている外側の穴それぞれに、1.2 mmのプラスネジを差し込む(合計2本)。
      • 残りのネジは後ほど取り付けます。
      • ネジを締め込んだ後、1/4回転ほど緩める。これにより、次の手順でトラックパッドを調整しやすくなる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 49、 1の画像 1
      • トラックパッドをクリックしようとし続けながら、カチッという音が工場出荷時の「感触」に戻るまでT6トルクス止めネジを慎重に締めます。
      • トラックパッドのカチッという音によって、ネジがきちんと締まっていることがわかります。止めネジが緩すぎると、カチッという音がする前にトラックパッドに遊びがあります。きつすぎると、トラックパッドはあまりにも容易にクリックできてしまうので、特徴的なマウスのクリックノイズが大きくなりません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 50、 1の画像 1
      • 次に、キーボード面が上を向くようにアッパーケースを裏返します。
      • トラックパッドをアッパーケースの切り抜き穴の中央に合わせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Pro 13インチ unibody Mid 2012 アッパーケースの交換: 手順 51、 1の画像 1
      • トラックパッドの内側の縁に沿って外側のネジ2本を締め、アッパーケースの外側でトラックパッドの配置を確認します。
      • 配置に問題がなければ、トラックパッドの内側の縁に沿って残りのプラスネジを取り付けます。
      • デバイスを組み立て直す前に、マウスが正しくクリックできるように止めねじが正しい位置に取り付けられていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
131 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
515,674 ポイント
406のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,246のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
This is a great guide. Just replaced my keyboard after a spill. It's definitely a harrowing experience, especially getting all those 67 microscopic screws holding the keyboard against the top side. But if you sit down with approximately 2 beers (wouldn't recommend more or you'll probably start making mistakes), it's a perfectly manageable 3-4 hour experience. Just take it slow!
Nathan Beach - 返信 共有
If I replace just the keyboard, are there any steps that I can skip?
Duane Wood - 返信 共有
Just finished replacing the top cover assembly. The biggest problem I had was re-inserting the ZIF connectors for the keyboard and backlight. There isn’t enough room for my fat fingers to line up the cable with the socket. The angled tweezers applied carefully (don’t want to puncture or rip the cable) and a little help from a spudger made it happen. When switching the cases check carefully for “missing” parts. Besides the trackpad, the upper case I got from iFixit lacked the center support bracket for the optical drive and logic board, the little screw bracket for the bottom case and the antenna stuck to the case behind the right speaker. The antenna is a little fiddly because it’s stickied to the case and there’s not much room to pry it out without bending and possibly damaging it.
All that said, it wasn’t a particularly difficult job, just labor intensive. And the wife’s reaction to getting her business computer back without buying a new one was worth it.
Raymond Ives - 返信 共有
Just finished this and the only things I would add deal with the metal plate that hold the power meter button in is not mentioned and luckily I was able to slide the cable under the logic board and make the connection. otherwise it would be good to add this step before you re insert the logic board. Also the black and orange rubber part that is the bottom of the hard drive mount. They just lift out of the old case and slide into the new case. And there is a metal piece below the speaker that needs to be transferred as well.
Otherwise great guild.
maxcasas21 - 返信 共有
I just replaced the keyboard with all those pesky screws. But all is working again. I missed the part in replacing the keyboard itself in the first place. You need to have the sheets in the right order and in the right orientation. Also does it need removal of the stiffening bar that run along the keyboard. I forgot when I removed it, so I was a bit puzzeld when to put it back. Would be nice to add those steps also to this otherwise perfect guide!
haabee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 116
過去 30 日: 365
今までの合計 186,332
