はじめに
新しいフットパッドを取り付けて、消耗したMacBook Proに活力を与えましょう。
必要な工具と部品
壊れたりダメージの入ったフットパッドを取り外します。
フットパッド用のホールに残っている壊れたフットパッドのパーツをすべて取り出します。
ピンセットを使って、古いフットパッドから残っている接着テープを綺麗に剥がします。
残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってフットパッド用パッドで磨きます。
On my mid-2009 unibody MacBook Pro, there were thin, circular, black cloth pieces inside the case, covering the holes where the feet came through. I had to remove this tape, in order to push the feet through.
指でしっかりとフットパッドを押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。指でフットを抑えながら、カバーの反対側をサポートします。
壊れたりダメージの入ったフットパッドがあれば、最後の6手順を繰り返してください。
My A1278 hasn't got holes in the backplate?
The feet just seem to be stuck on with adhesive.
Do I still have to unscrew the back?
Regards,
Rob.
Hi Rob,
If the backplate doesn’t have the holes, you can still use the feet by just glueing them on. You would not have to open the backplate.
I have been told that if you are using adhesive, you should follow these steps and remove the bottom.
This way, adhesive doesn’t get inside the machine.
Hi Larry,
That is definitely true, if you are adding liquid adhesives. The feet we sell come with adhesive pre-installed on the feet. All you have to do is peel and stick!
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Fine tutorial !
I have an ecological proposal: no need of adhesive remover, an alcohol prep on a dish towel is enough to remove any remaining adhesive or residue. Less wastes !
How much weight can I save by removing the optical drive?
gunes314 - 返信
You can save a lot of weight if lets say your installing a solid state drive or putting in a second hard drive but if you know that you use the CD/DVD disc drive a lot then you might just want to leave the drive alone.
Marshall WahlstromHelgren -
Tip: Use one of those weekday pill holders to have a cheep way to store screws you remove and each day of the week can be for different sizes or parts. It has been handy to have (much less expensive than the magnetic mat.
Robert Wacker - 返信
Hello, where can I buy the screws I need in case I lose one of them?
taylornya - 返信
iFixit sells a kit: MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
Darrell Johnson -
I have one stripped screw... How opening without drill it?! Any suggestions please?
rodrigosady - 返信
I also stripped a couple screws. I wasn’t able to open it up without drilling. After drilling the heads and removing the cover it was easy to hacksaw the tip and unscrew with a standard driver.
Michael Wilkens -
We have a guide for that!
ネジ山が潰れたネジを取り出す方法
Sam Omiotek -
My top tip - make sure you buy good quality Phillips screwdrivers and a magnetic holder. Cheap screwdrivers won’t get the screws undone safely. Without a magnetic holder you have no chance of getting the tiny crews in and out safely.
jeremyyoung - 返信
A good Phillips 00 is your friend here. Also, when reinserting the screws, gently start anticlockwise and you wil feel a click at the start of the thread. This tells you you’re in the right place and less likely to cross-thread through force in the wrong place.
Iain Boyd - 返信
I feel like these are 000 screws. Amazon sales describe them as such and my 000 screwdriver fits better
cam2000deluxe -
Before ordering a new Trackpad remove the existing battery and try clicking the Trackpad. If it clicks OK with the battery out the source of problem is likely a swollen battery, which should to be replaced even if it still works to some degree. From the side of the battery you will likely see the soft part of the battery bulging beyond the hard case.
Patrick Langvardt - 返信
That’s absolutely correct as I can testify. With the battery removed I also adjusted the T6 set screw that adjusts the sensitivity of the trackpad click, evidently someone had cranked mine down tighter than the factory setting.
Gary Register -
Le quatrième paragraphe dans les instructions en français n’est pas correct : ce ne sont pas les 2 petites vis, mais les 7 petites vis qui sont inclinées. Et les 3 grandes sont bien verticales.
Degeorges - 返信
Bonjour ! Merci de votre observation. J’ai corrigé la traduction. iFixit étant un wiki, n’hésitez pas à modifiez si vous remarquez une erreur :) Encore merci de votre attention et à bientôt !
Claire Miesch -
Tip: if you have a magnetic screw mat or similar, lay the macbook over the mat to make sure it catches any screws that may decide to fall of and hide under your table
Moritz - 返信
Funny, it's not her hands that are doing the close ups. :)
Cinemated Man - 返信
What's the difference between the shouldered and non shouldered screws? They look exactly the same to me.
MLNLRD - 返信
