メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - 返信
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - 返信
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - 返信
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - 返信
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - 返信
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - 返信
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - 返信
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - 返信
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - 返信
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - 返信
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - 返信
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - 返信
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - 返信
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - 返信
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - 返信
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - 返信
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - 返信
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - 返信
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - 返信
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - 返信
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - 返信
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - 返信
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - 返信
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - 返信
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - 返信
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
  2. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を切ります。ディスプレイを閉めて、デバイスを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースに固定された6本のネジを外します。
    • 6.2 mmネジー2本
    • 3.4 mmネジー4本
    • この作業中、各ネジを紛失しないように保管してください。作業後はデバイスにダメージを与えないように、装着されていた位置に取り付けてください。
    Sur le mien A1708 EMC3164 j’ai 4 vis de 6,2 (les coins) et 2 vis de 3,4 celles au milieu en bas
    Olivier Cecillon - 返信
    Ce tutoriel n’est pas dans la bonne section !
    c’est le 13” avec touch bar et non celui avec les touches de fonction .
    l’autre tuto nommé “écran complet” est le bon
    Vincent Morault - 返信
    Bonjour Vincent,
    Si vous cherchez le même tutoriel pour le MacBook 13” non Touch Bar, le voici : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
    Claire Miesch -
    Before you start I suggest you get magnifier eyeware as screws and connectors are very small and good lightning are a big PLUS
    Gilles Vigeral - 返信
    Completed whole steps in over 4 hours….but worth it. Works back perfect and battery error message is gone….
    Gilles Vigeral - 返信
    Nothing beats a properly grounded ESD workstation, and a grounded wrist strap.
    Robin Ray - 返信
  3. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルをMacBook Proの正面中央付近の下部ケース上に装着します。
    • 吸盤ハンドルを持ち上げて、下部ケースと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースと筐体の間にできたスペースに開口ピックの先端を挿入します。
    • 一番近いコーナー周辺に開口ピックをスライドして、ケースの片側サイド全体を移動させます。
    • この作業によって、筐体と下部ケースを固定している隠れたクリップの一つが外れます。クリップが外れる音が聞こえて感覚があるはずです。
    The instruction implies that sliding the pick up to the side of the case releases the clip. This is far from the truth; it takes a pretty strong force to pop the clip open. The plastic pick is a good start, but you need to reach in and pull the middle of that side of the case pretty hard.
    dkraemer2 - 返信
  5. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側のサイドでも前の手順を繰り返します。開口ピックを下部ケースの下にスライドさせて、2番目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックを下部ケースの正面側端の下、中央部分にある2本のネジの一方付近に再び差し込みます。
    • ピックをしっかりと持って捻り、筐体と下部ケースを固定している3番目のクリップを外します。
    • この手順を繰り返して、中央部分にある2本のネジのうち、もう一方のネジ付近にも差し込んで、4番目のクリップを外します。
    Look at Step 8 pics 2 and 3 to see exactly where the clips are that need to be released. Taking the bottom cover off my MBP took for ever because I didn’t realize the clips were not right around the edges as the wording suggests. Once I realized this, it came off quickly and easily.
    Troy Reimche - 返信
  7. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • MacBookの正面側に向けて下部ケースをしっかりと引き抜きます。(ヒンジから外します)ケースを固定している最後のクリップが外れます。
    • まず一方のコーナーを引っ張り、それから反対側のコーナーを引っ張ります。
    • サイドに引っ張りますー引き上げないでください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
    On the 2018 model, there are two more clips that need to be popped on the sides in the middle. Then it slides out easily.
    Cool_Breeze - 返信
  8. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016下部ケースの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 3
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再装着するには
    • ディスプレイヒンジ付近のクリップの位置を揃えます。カバーをヒンジ側に押し込みます。クリップが装着されると、それ以上スライドできなくなります。
    • スライドしてクリップが完全に装着して、下部ケースが正しく揃ったら、下部ケースをしっかりと押させて、隠れた4つのクリップも装着します。カチッと音がして装着感があるはずです。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,217 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,519のガイドは作成済み
3 件のコメント
So how does one re-affix the clips when it’s time to replace the bottom case?
jseliger - 返信
Yeah, Ifixit is SOOOOO great except for explaining reassembly steps that don’t just involve ‘reverse order’ like this %#*@ bottom case. I did a whole display (yay me!) and am now stumped as to the last step of reassembly. If you just put it back on and put the screws back in, there’s an increasing gap from the rear 2 screws to where the display hinge begins (that sits flush before taking it off). There seems to be no ‘popping’ it in place and the pegs on the underside of the cover are in the middle.
debmocracy - 返信
@jseliger You’re both right, that was an oversight! It really is pretty much reverse of disassembly, but it can take a little practice. See the final step for some new reassembly tips. Hope this helps!
Jeff Suovanen -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 72
過去 30 日: 326
今までの合計 28,183
