この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
必要な工具と部品
Mac の電源を入れてターミナルを起動します。
次のコマンドをコピーしてターミナルに貼り付けます (または正確に入力します)。
'sudo nvram AutoBoot=%00
[戻る]を押します。プロンプトが表示されたら、管理者パスワードを入力し、もう一度 [return] を押します。注: リターン キーには、「⏎」または「enter」というラベルが付いている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
スパッジャーを使ってバッテリー電源コネクタをそっと持ち上げ、バッテリーの接続を外します。
コネクタをソケットから切り離すように十分に高く持ち上げます。修理中に誤って接触すると、MacBook Pro が損傷する可能性があります。
黒いテープを慎重にはがして、ZIF コネクタを露出させます。
コネクタのアームを上に動かして ZIF コネクタのラッチを外し、ケーブルをスライドさせてコネクタから慎重に取り外します。
新しく現れたコネクタでも、この手順を繰り返します。
T3 トルクスドライバーを使って 2 本のネジを取り外します。
ネジを取り外したら、金属製のシールドを慎重に取り外します。
金属製のシールドの下にコネクタがあり、慎重にプラグを抜きます。
T4 トルクスドライバーを使って、2 本のネジを取り外します。
金属製のシールドを慎重に取り外します。
切断する2番目のケーブルは軽く接着されるので、慎重にその下にプラスチックのスパッジをスライドさせ、最後にプラグを抜きます。
T3 トルクスドライバーを使って 4 本のネジを取り外します。
コネクタのクリップを慎重に外します。
コネクタのアームを上にフリックして ZIF コネクタのラッチを外し、ケーブルをスライドさせてコネクタから慎重に取り外します。
新しく現れたコネクタでこの手順を繰り返します。
T3 トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している 2 本の 2.4 mm ネジを取り外します。
T3 トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している 2 本の 1.2 mm ネジを取り外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
1件のガイドコメント
This is very useful - I have used it multiple times
THANK YOU!
PS: Step 21 could be combined with Step 29
