はじめに
4つのThunderboltポートを搭載した13インチ MacBook Pro 2019 Touch Barモデル修理ガイドです。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。
必要な工具と部品
Macを起動し、ターミナルを開きます。
以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
6.2mmネジー2本
3.4mmネジー4本
下部ケースを取り出します。
所定の位置に載せて、クリップをディスプレイヒンジの近くに合わせます。 カバーを押し下げて、ヒンジに向かってスライドさせます。 クリップが上手く装着できれば、それ以上スライドできません。
クリップが完全にかみ合って、下部ケースが正しく位置合わせができているように見えたら、下部ケースをしっかりと押し込み、下にある4つの隠しクリップをかみ合わせます。 各クリップが装着する感覚があるはずです。
スパッジャーを使って、バッテリー電源コネクタを慎重に持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
コネクタがソケットから離れるように、コネクタを十分に高く持ち上げます。 修理中に誤って接触してしまうと、MacBook Proに損傷を与える可能性があります。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
2つのディスプレイボードケーブルの上部に、2つのアルミカバーを固定している1.5mm T3トルクスネジを4本外します。
ピンセットを使って、2つのアルミ製カバーを取り出します。
ディスプレイケーブルアセンブリの左側を摘んで、MacBookの下側端に向けて引っ張ります。そしてカバーのバネから外してください。
ピンセットを使って、ディスプレイケーブルのカバーのバネを引き抜いて外します。
右側のディスプレイケーブルアセンブリのカバーのネジについても、同じ作業を繰り返します。
右側ヒンジを外して、スクリーンを取り外します。
スクリーンのヒンジを完全に開いてから、筐体のヒンジを納めるくぼみに差し込んでください。
ヒンジ固定ネジ6本を仮締めして下さい。
スクリーンを閉じて、スクリーンの位置が適切かどうか確認して下さい。閉じる際に「カチッ」「パチッ」などの音がした場合は、取り付け位置を調整し直して下さい。
スクリーンの位置が適切なことが確認できたら、ヒンジ固定ネジを本締めします。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
If I use the 2019 13" with Touch Bar without a screen (plugged into an external monitor), will the keyboard backlight still work?
Wicker Dance - 返信 共有
Yes the keyboard backlight should work when plugged into external monitor
Grazie IFIXIT,
in un paio d'ore, con calma, ho sostituito il display del mio amato mac seguendo questa guida che è fatta veramente bene, meglio di qualsiasi video tutorial. Ancora grazie!
