メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 自動ブートを無効にする: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 自動ブートを無効にする: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 自動ブートを無効にする: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Mac の自動ブート機能を無効にする必要があります。自動起動は、蓋を開けると Mac の電源をオンにしますが、分解中に誤って起動される可能性があります。自動ブートを無効にするには、このガイドを使用するか、以下の簡単な手順に従ってください。このコマンドはすべての Mac で機能するとは限りません。
    • Mac の電源を入れてターミナルを起動します。
    • 次のコマンドをコピーしてターミナルに貼り付けます (または正確に入力します)。
    • 'sudo nvram AutoBoot=%00
    • [戻る]を押します。プロンプトが表示されたら、管理者パスワードを入力し、もう一度 [return] を押します。注: リターン キーには、「⏎」または「enter」というラベルが付いている場合もあります。
    • これで、Mac の電源が誤ってオンになることなく、安全に Mac の電源を切り、下部ケースを開けることができます。
    • 修復が完了し、Mac が正常に再組み立てされたら、次のコマンド (上記のようにターミナルに入力) で自動起動を再度有効にします。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ペンタローブ(星型)ネジの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • この手順に進む前にMacBookの充電プラグが抜かれていて、本体の電源が切られていることを確認してください。確認したら、ディスプレイを閉じ、柔らかい台に上面を向けて置いてください。
    • P5サイズペンタローブドライバーを使用し、底面の6個のネジを取り外します。
    • 6.2mm ネジ 2 本
    • 3.4mm ネジ4本
    • この修理中、ネジを見失わないようにしてください。そして修理が終わった後、ネジを元の場所に戻してください。お気に入りのラップトップのネジが一本足らないなんて、考えたくもないでしょう?
  3. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 吸盤を使って隙間を作る: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 吸盤を使って隙間を作る: 手順 3、 2の画像 2
    • MacBookProの手前中央付近(詳しくは画像の通り)に吸盤を取り付けます。
    • 吸盤を持ち上げて、本体とボトムカバーの間に画像のような隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ボトムカバーを分離する: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ボトムカバーを分離する: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ボトムカバーを分離する: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを作った隙間に、本体とボトムカバーの間に差し込みます。
    • ピックを差し込んだら、画像のようにそこから1番近い角に向かってスライドさせます。
    • カチッと言う音がしたら、ボトムカバーと本体を固定する最初の爪が外された証拠です。
  5. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 前の手順を反転させるように、オープニングピックを先ほどの手順と反対方向の角にスライドさせ、側面を上にスライドさせて、2番目の爪を外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部ケースの前面の端の下、中央の2つのネジ穴の1つの近くに、もう一度オープニングピックを挿入します。
    • ピックをしっかりとひねって、下部ケースをシャーシに固定する3番目のクリップを外します。
    • この手順を、中央の 2 つのネジ穴のもう一方の近くで、4 番目のクリップを外します。
  7. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースを MacBook の前面 (ヒンジ部分から遠ざけて) しっかりと引っ張って、下部ケースを固定している最後のクリップを外します。
    • まず片方の角を引っ張り、次にもう片方の角を引っ張ります。
    • 上ではなく、横に引っ張ってください。
    • これには多くの力が必要です。
  8. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 1の画像 1
    • 下部ケースを外します。
  9. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, バッテリーコネクタを露出する: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, バッテリーコネクタを露出する: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーに最も近いロジックボードの端にある、バッテリーコネクタを覆う大きなテープを慎重にはがします。
    • テープを剥がします。
  10. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っている小さなテープをそっとはがします。
    • テープはリボンケーブルに組み込まれており、完全にはがれることはありません。コネクタにアクセスできるように、十分にはがすだけで十分です。
  11. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 11、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをソケットからスライドさせて取り外します。
    • ロジックボードと平行にケーブルの方向にスライドさせます。
  12. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルを横向きに折り、作業の邪魔にならないようにします。
  13. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 13、 1の画像 1
    • T5 トルクスドライバーを使って、バッテリー電源コネクタを固定している 3.7 mm のネジを取り外します。
  14. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使ってバッテリー電源コネクタをそっと持ち上げ、バッテリーの接続を外します。
    • コネクタをソケットから切り離すように十分に高く持ち上げます。修理中に誤って接触すると、MacBook Pro が損傷する可能性があります。
  15. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, トラックパッドコネクタのネジを取り外します。: 手順 15、 1の画像 1
    • T3 トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルのコネクタブラケットを固定している 2 本の 1.8 mm ネジを取り外します。
  16. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 16、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセット でトラックパッドケーブルのコネクタブラケットを取り外します。
  17. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、トラックパッドのリボンケーブルのコネクタをロジックボードからまっすぐ持ち上げて、慎重に接続を外します。
  18. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, キーボードコネクタの接続を外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • T3 トルクスドライバーを使って 2 本のネジを取り外します。
    • 2本のT3トルクスねじ
  19. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 左側スピーカーケーブルの接続を外します。: 手順 19、 1の画像 1
    • 黒いテープを慎重にはがして、ZIF コネクタを露出させます。
    • コネクタのアームを上に動かして ZIF コネクタのラッチを外し、ケーブルをスライドさせてコネクタから慎重に取り外します。
    • 新しく現れたコネクタでも、この手順を繰り返します。
    • 黄色で囲まれた 2 本のネジは、この手順とは無関係で、ボード自体にマークされています。この手順では、黄色は画像の黄色の長方形に対応します。
  20. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 左側の Thunderbolt ポートを取り外します。: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 左側の Thunderbolt ポートを取り外します。: 手順 20、 2の画像 2
    • ネジを取り外したら、金属製のシールドを慎重に取り外します。
    • 金属製のシールドの下にコネクタがあり、慎重にプラグを抜きます。
  21. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, Touch ID とAuxポートを取り外します。: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, Touch ID とAuxポートを取り外します。: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, Touch ID とAuxポートを取り外します。: 手順 21、 3の画像 3
    • T4 トルクスドライバーを使って、2 本のネジを取り外します。
    • 金属製のシールドを慎重に取り外します。
    • 金属製のシールドの下に2つのコネクタがあり、慎重にクリップをはがします。
    • 切断する2番目のケーブルは軽く接着されるので、慎重にその下にプラスチックのスパッジをスライドさせ、最後にプラグを抜きます。
    • 接着されたケーブルは非常に薄くてデリケートなので、慎重に行ってください。
  22. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ディスプレイコネクタの接続を外す: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ディスプレイコネクタの接続を外す: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ディスプレイコネクタの接続を外す: 手順 22、 3の画像 3
    • T3 トルクスドライバーを使って 4 本のネジを取り外します。
    • コネクタのクリップを慎重に外します。
  23. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, Wi-Fi と Bluetooth アンテナを外す: 手順 23、 1の画像 1
    • プラスチック製のツールでケーブルの接続を慎重に外します。
    • 力を加えすぎると、ボードのコネクタまで上がっていく可能性があるのでご注意ください。
  24. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, Touch Bar ケーブル 1: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, Touch Bar ケーブル 1: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, Touch Bar ケーブル 1: 手順 24、 3の画像 3
    • コネクタを慎重に取り外します。
  25. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 右側スピーカーケーブル: 手順 25、 1の画像 1
    • コネクタのアームを上にフリックして ZIF コネクタのラッチを外し、ケーブルをスライドさせてコネクタから慎重に取り外します。
    • 新しく現れたコネクタでこの手順を繰り返します。
  26. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ZIF コネクタ: 手順 26、 1の画像 1
  27. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 右側のThunderboltポートを取り外します: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, 右側のThunderboltポートを取り外します: 手順 27、 2の画像 2
  28. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, タッチバーブラケット/フレックスケーブル: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, タッチバーブラケット/フレックスケーブル: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, タッチバーブラケット/フレックスケーブル: 手順 28、 3の画像 3
    • T4 トルクスドライバーを使ってネジを取り外します。
    • コネクタを慎重に取り外します。
  29. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, オーディオソケット/Touch IDブラケット: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, オーディオソケット/Touch IDブラケット: 手順 29、 2の画像 2
    • T3 トルクスドライバーを使って、ブラケットを固定している 1.4 mm ネジを 2 本取り外します。
    • ブラケットを取り外します。
  30. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 30、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 30、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 30、 3の画像 3
    • オーディオソケットのフレックスケーブルをスパッジャーでそっと外します。
    • Touch ID フレックスケーブルをスパッジでそっと外します。
  31. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ディスプレイケーブル: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ディスプレイケーブル: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換, ディスプレイケーブル: 手順 31、 3の画像 3
    • T3 トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している 2 本の 2.4 mm ネジを取り外します。
    • T3 トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している 2 本の 1.2 mm ネジを取り外します。
    • ブラケットを取り外します。
    • スプッジャーでフレックスケーブルをそっと外します。
  32. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 32、 1の画像 1
    • T5 トルクスドライバーを使って、ロジックボードを固定している 6 本の 2.2 mm ネジを取り外します。
    • T3 トルクスドライバーを使って、ロジックボードを固定している 1.9 mm のネジを 3 本取り外します。
    • T5 トルクスドライバーを使って、ヒートシンクを固定している 2 本の 2.3 mm (3.7 mm ヘッド) ネジを取り外します。
  33. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 33、 1の画像 1
    • ロジックボードを慎重に持ち上げ、コネクタが接続されていないことを確認し、ロジックボードに引っかかっていないことを確認します。
  34. MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 ロジックボード交換: 手順 34、 1の画像 1
    • おめでとうございます。MacBookのロジックボードが取り外せました。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
HelloMacOS
メンバー登録日: 01/24/22
27,428 ポイント
11のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Hi!
If anyone needs any help just ask me:-)
HelloMacOS - 返信 共有
Bonjour, une fois la carte mère remplacer, comment remettre le nouveau numéro de série et bios à jour svp?
thu huc - 返信 共有
Salut, désolé pour mon mauvais français car j'utilise un traducteur pour cela :-) lorsque vous remplacez la carte logique/carte mère, la nouvelle carte aura son propre bios et son numéro de série, si vous voulez mettre à jour votre bios, il vous suffit de mettre à jour macOS
HelloMacOS - 共有
At what point would you say you need thermal paste?
Kailee Kovach - 返信 共有
You need to replace thermal past every 4years or so…or at least that’s what I do to keep the machine running cool:-)
HelloMacOS - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 87
過去 30 日: 415
今までの合計 26,532
