はじめに
このガイドを使用して、MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2017のディスプレイアセンブリを交換します。
この手順を開始する前に、Appleに無償修理の対象となるかどうかを確認することをお勧めします。ディスプレイのバックライトが機能しなくなった場合、または画面下部全体に沿って垂直方向の明るい領域(いわゆる「ステージライト」)が表示される場合、お使いのMacBook ProはAppleのディスプレイバックライトサービスプログラムの対象となる可能性があります。
安全のため、修理を開始する前にMacBook Proのバッテリー残量を25%以下にしてください。
必要な工具と部品
Macを起動し、ターミナルを開きます。
以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
吸盤ハンドルをMacBook Proの正面中央付近の下部ケース上に装着します。
吸盤ハンドルを持ち上げて、下部ケースと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
下部ケースを取り出します。
ディスプレイヒンジ付近のクリップの位置を揃えます。カバーをヒンジ側に押し込みます。クリップが装着されると、それ以上スライドできなくなります。
スライドしてクリップが完全に装着して、下部ケースが正しく揃ったら、下部ケースをしっかりと押させて、隠れた4つのクリップも装着します。カチッと音がして装着感があるはずです。
スパッジャーを使って、バッテリーの接続を外して、バッテリーパワーコネクタを慎重に持ち上げます。
コネクタを十分の高さに持ち上げて、ソケットから離します。修理中、アクシデントで接触しないようにご注意ください。MacBook Proにダメージを与えてしまう可能性があります。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ディスプレイケーブルアセンブリの左側を摘んで、MacBookの下側端まで引っ張り、カバースプリングから引き離します。
ピンセットを使用して、ディスプレイケーブルのカバースプリングをくぼみから引き出します。
ディスプレイケーブルアセンブリの右側カバースプリングで、この手順を繰り返します。
同様にして右側のヒンジも外すと、ディスプレイを取り外せるようになります。
スクリーンのヒンジがどちらも完全に開いた状態にして、筐体の切り欠きにに正しく差し込んで下さい。
ヒンジ固定ネジ6本を仮締めします。
MacBookのスクリーンを閉じて、スクリーンの取り付け位置に問題がないことを確認して下さい。閉じる際に引っかかりがあったり滑らかに閉じない場合は、取り付け位置を調整し直して下さい。
問題がなければヒンジ固定ネジを本締めして下さい。
新しい交換部品を元の部品と比較してください。取り付ける前に、残りのコンポーネントを移植したり、新しい部品から接着剤の裏紙を剥がしたりする必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆の順序で実行してください。
電子廃棄物は、R2またはe-Stewards認証を受けたリサイクル業者に持ち込んでください。
修理がうまくいかなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、Answersコミュニティでヘルプを検索してください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2件のガイドコメント
After following the guide and replacing the screen with a new one I am having a problem in that the screen is black almost with a faint glow of the apple logo but its pretty much dark and black all the way. Did I miss something?
Thanks
After following MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 Display Assembly Replacement guide and replacing the screen with a new one, it is important to calibrate the screen to activate the truetone function.
