メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 右側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - 返信
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - 返信
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - 返信
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
    The replacement cover doesn't seem to have the formed pads attached. I re-installed the original.
    Adrien - 返信
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - 返信
    when doing this with metal tweezers as instructed in the video, it was difficult to get off and apparently while i was trying to do it, the tweezers went too far under and i believe made contact with the screw underneath? there was a zzz noise, an orange flicker and a little stream of smoke that came out. i freaked out and put everything back together to see if the laptop even still worked, it turned on and everything but died right away (i drained it before doing the repair anyway, so i was surprised it turned on at all).
    i finished the battery repair and did several other things while in there. i have charged it all the way as recommended and will use it later on to see how everything is, im hoping that it’s a okay, but could someone explain to me what happened and the possible consequences?
    Kait D - 返信
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
    When reinstalling, be careful that the board lines up correctly and is completely seated in order for this screw to thread properly.
    Adrien - 返信
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - 返信
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    I would recommend to use plastic tweezers in order to reduce risk of damage.
    Martin Sippel - 返信
    Second that. If you have thin heat shrink tubing, form some over the tweezer tips. If the tubing is thin and small enough in diameter you’ll see the serrations of the tweezer tips.
    Raymond Shpeley -
    wat is the model this SSD
    thierry.wilow - 返信
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, I/Oボードデータケーブル: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, I/Oボードデータケーブル: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードデータケーブルコネクターの右側を出入力ボード上のソケットから引き上げます。
    • 出入力ボードデータケーブルコネクターをソケットから引き上げる際は、コネクターのみに接触し、ソケットには触らないようにご注意ください。ソケットをこじ開けてしまうと出入力ボードに決定的なダメージを与えてしまいます。
    I keep my fingernails fairly long, very handy for many computer repair jobs. This gives me 10 spudgers over which I have very fine muscular control. It is far easier to pop some of these tiny delicate MacBook parts loose with my nails.
    Ben Myers - 返信
    Skip this step. For an easier, lower-risk repair, go straight to step 15 and just fold the speaker out of the way.
    .A. - 返信
  11. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードデータケーブルコネクターの左側底に差し込みます。
    • 丁寧にスパッジャーを曲げて、ロジックボード上のソケットから出入力ボードケーブルコネクターの接続を外します。
    I also skipped this step as this data cable is not compromising the exchange of battery and less interaction with connectors is less risk of damage..
    Diesen Schritt habe ich ebenfalls weggelassen, da das Datenkabel den Austausch der Batterie nicht behindert und weniger Manipulationen an Steckverbindern bedeutet ein geringeres Risiko für Beschädigungen
    Martin Sippel - 返信
  12. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBook Proから出入力ボードデータケーブルを引き上げて外します。
    This step is useless. Could be skipped
    Pierre S. - 返信
  13. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、SSDケーブルコネクターをロジックボードのソケットから引き上げます。
    • SSDケーブルコネクターを作業の邪魔にならない位置に動かします。
    As per my comment on step 10, this is also not required. When you remove the SSD in step 22, you can just fold it over out of the way.
    .A. - 返信
    This step is easy enough that I’d just remove it to be out of the way. I 100% agree with your other comments though. While you’re here, might as well do step 21 and remove the drive, just takes a sec.
    maccentric -
    I also strongly recommend not to unmount the speaker plugs, just flip them out of the way, same as with the SSD drive. Makes it much less complicated and less risky. It worked perfect for me.
    Ich empfehle ebenfalls, die Platinenstecker der Lautsprecher nicht zu lösen sondern die Lautsprecher einfach, so wie das SSD-Laufwerk, einfach aus dem Weg zu legen. Das macht die Sache weniger kompliziert und weniger risikoreich. Es hat bei mir super funktioniert!
    Martin Sippel - 返信
  14. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利側先端をスピーカーケーブルコネクターの右側下に差し込みます。
    • 右側スピーカーケーブルのコネクターをロジックボードのソケットから丁寧に引き上げます。
    • コネクターのみを引き上げるように注意してください。ソケット自体には接触しないでください。
    When reassembling be careful that the right speaker wire is flush against the battery. At first, it was slightly touching the airport/bluetooth board causing wifi and bluetooth to not work after restarting.
    Stu - 返信
  15. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、上部ケースに右側スピーカーを固定している次のネジを外します。
    • 黒 6.8 mmネジー1本
    • シルバー 6.3 mmネジー1本
    • 黒 4.89mmネジー1本
    • シルバーネジ(コーナー)はフォームパッドで覆われていることがあります。ピンセットを使って剥がしてから、ネジを外します。
    If you manage to misplace any screws, particularly one of the speaker retaining screws, look under the speakers - they are magnetic and great at hiding missing screws :)
    Peter Newman - 返信
  16. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 上部ケースから右側のスピーカーを引き上げて取り出します。
    • 必要に応じて、上部ケース回路から右側のスピーカーケーブルを外します。
    For those who don’t realize it, the speakers you are removing really are the plastic corner pieces that look like they’re just there to fill the space.
    S Cockerille - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,495 ポイント
1,203のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thanks for the steps, it worked. But now I am getting Wi-Fi- No hardware installed and Bluetooth Not available error
Divakar Jayaraman - 返信
it worked but the cam is not working now :(
I was able to fix the right speaker using the solvent used to remove the battery provided by iFixit.
Peter-Paul van Beekum - 返信
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm.
timofej.se - 返信
Thanks very much for the walkthrough. No problems at all. Everything working fine afterwards.
Vaughan Butler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 31
過去 30 日: 106
今までの合計 23,092
