メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - 返信
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - 返信
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - 返信
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
    The replacement cover doesn't seem to have the formed pads attached. I re-installed the original.
    Adrien - 返信
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - 返信
    when doing this with metal tweezers as instructed in the video, it was difficult to get off and apparently while i was trying to do it, the tweezers went too far under and i believe made contact with the screw underneath? there was a zzz noise, an orange flicker and a little stream of smoke that came out. i freaked out and put everything back together to see if the laptop even still worked, it turned on and everything but died right away (i drained it before doing the repair anyway, so i was surprised it turned on at all).
    i finished the battery repair and did several other things while in there. i have charged it all the way as recommended and will use it later on to see how everything is, im hoping that it’s a okay, but could someone explain to me what happened and the possible consequences?
    Kait D - 返信
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
    When reinstalling, be careful that the board lines up correctly and is completely seated in order for this screw to thread properly.
    Adrien - 返信
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - 返信
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    I would recommend to use plastic tweezers in order to reduce risk of damage.
    Martin Sippel - 返信
    Second that. If you have thin heat shrink tubing, form some over the tweezer tips. If the tubing is thin and small enough in diameter you’ll see the serrations of the tweezer tips.
    Raymond Shpeley -
    wat is the model this SSD
    thierry.wilow - 返信
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, ヒートシンクアセンブリ: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたヒートシンクから次のネジを外します。
    • 2.4 mm #00プラスネジー1本
    • 3.4 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.7 mm T5トルクスネジー4本
    Hi,
    found 4 rubber spacers on the 4 2,5mm screws
    ddagonetroppo - 返信
    Also found the rubber caps on the 4x2.7mm - didn't bother to replace the caps and didn't have any problems with them.
    Rand Bell - 返信
  11. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ヒートシンクをロジックボードアセンブリから持ち上げて取り出します。
    • ヒートシンクを再インストールする際は放熱グリスを表面に塗ってください。もし放熱グリスを今まで使用したことがない方は、分かりやすい次のガイドをご覧ください。
  12. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, 出入力ボードデータケーブル: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, 出入力ボードデータケーブル: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側の出入力ボードデータのケーブルコネクターを出入力ボード上のソケットから引き上げます。
    • 出入力ボードデータのケーブルコネクターをソケットから引き上げる際は、コネクターのみに接触するようご注意ください。ソケットには触らないでください。ソケットに触ってしまうと取り返しの付かないダメージを出入力ボードに与えてしまうことになります。
  13. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を左側の出入力ボードのデータケーブルコネクターの下に差し込みます。
    • スパッジャーを丁寧にひねりながら、出入力ボードのデータケーブルコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。
  14. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • MacBook Proから出入力ボードのデータケーブルを持ち上げて取り出します。
  15. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, iSightカメラケーブル: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, iSightカメラケーブル: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、iSightカメラのケーブルコネクターをまっすぐロジックボード上のソケットから持ち上げます。
    • iSightカメラのソケットから外すために、コネクターの両側を丁寧に押してください。
    Bummer. It wasn’t clearly communicated how to separate this connector, and I accidentally pried the socket from the board. The connector slides out horizontally, so don’t pry up from the bottom.
    tom kositchek - 返信
    Yes. That's a tricky little guy! I'm very lucky that I didn't break it! I couldn't figure out which direction to 'walk' it, but after reading the comments above it became more clear. When I first started trying to detach it I was trying to lift it up like all the previous connections. It was giving too much resistance, so I put the magnifying glass over the picture and then the connection. Back and forth I was looking. My hand slipped. I thought I broke it! But I saw that it had moved 'backwards' a bit. Then it became clear on which way to 'walk' it. It moves back in the direction of the cable it's connected to. It slides in like the newer fuses do in a car. A neat little learning experience! Thank you folks who add comments and to the people who put this directorial together.
    Charles Walton - 返信
  16. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • iSightカメラケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。
  17. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, 右側ファン: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, 右側ファン: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, 右側ファン: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、右側のファンリボンケーブルのZIF ソケット上にある固定フラップを持ち上げます。
    • 丁番の固定フラップのみ持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • 右側のファンリボンケーブルをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    Hey! You skipped a step!
    What about the cable (don't know what it does) that runs right across the fan, interfering with pulling the fan out.
    It's still in place in Step 14, but here in Step 15 it's magically removed itself, and can be seen resting luxuriously on top of the Airport card.
    How do we get that outta there?
    Victor Gavenda - 返信
    Like @victorgav mention, Just need a step before this one, which is to remove the cable that goes across the top of the fan.
    David Borjas - 返信
    Thanks for bringing this up! It looks like the guide was missing the iSight cable disconnection steps. I’ve added the missing steps.
    Arthur Shi -
    This cable simply plugs into its silver connection housing. So to remove simply wiggle it out gently with a pair of tweezers
    Wasim - 返信
  18. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリに留められた右側ファンから 3.1 mm T5トルクスネジを3本外します。
  19. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 上部ケースから右側ファンを持ち上げて取り出します。
  20. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, 左側ファン: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, 左側ファン: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左側のファンリボンのケーブルZIFソケット上にあるフラップ全てを持ち上げます。
    • 丁番のフラップのみに接触するようご注意ください。ソケット自体には触らないでください。
  21. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリに留められた左側のファンより3.1 mm T5 トルクスネジを3本外します。
  22. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて外します。
    • 左側のファンをまっすぐ持ちあげると同時に、左側のファンリボンケーブルもロジックボード上のソケットから持ち上げます。
  23. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから出入力ボードコネクタをまっすぐ引き上げて接続を外します。
    • ソケットから取り出す際にはコネクターの両側を丁寧に押してください。
  24. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ロジックボードとキーボードのバックライトコネクターの下にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからキーボードバックライトのコネクターを上向きにひねります。
  25. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ディスプレイデーターケーブルのロックに固定されている黒色のプルタブを掴み、これをコンピューター内部のDC-In側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルを引き上げないでください。ソケットはとても壊れやすいたmです。ケーブルをロジックボードと並行する方向に引っ張ります。
  26. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックケーブルのコネクターを引き上げます。
  27. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • フラップを固定している蝶番を持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • プラスチックのプルタブを掴んで、マイクリボンケーブルをソケットから引っ張ります。
  28. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを引き上げます。
    • 蝶番された固定フラップのみ引き上げてください。ソケット自体には接触しないようご注意ください。
    • プラスチック製のプルタブを掴み、ソケットからキーボードリボンケーブルを引きます。
  29. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、Trackpadリボンケーブルをロジックボード上のソケットから接続を外します。
    I discovered that if the trackpad cable is damaged the keyboard will not work. I replaced the trackpad cable which had two damaged Ribbon pens. Once TP cable was replaced the keyboard also worked!
    Macrepair SF - 返信
  30. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を右側スピーカーのケーブルコネクターの下に差し込みます。
    • ロジックボード上のソケットから丁寧に右側スピーカーのケーブルコネクターを引き上げます。
    • コネクターのみ接触してください。ソケット自体には接触しないようご注意ください。
  31. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、SSDケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
  32. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を左側スピーカーのケーブルコネクターの下に差し込みます。
    • 丁寧に左側スピーカーのケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
    • コネクターのみこじ開けます。ソケット自体には接触しないようご注意ください
  33. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 天板にロジックボードとMagSafe DCボードを固定している3.3 mm T5トルクスネジを9本外します。
  34. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 34、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • ロジックボードの端を慎重に掴み(出入力ポートと反対側)、上部ケースからロジックボードを持ち上げます。
    When re-installing the Logic board, be careful not to trap any of ZIF cables under the board.
    You’ll need to tilt the board up from the end away from the DC-IN board in order to get the IO connectors inserted all the way. Be careful with the little fingers on top of the IO connectors.
    I had previously replaced the battery with the Newer Tech battery. The battery cable is not as flexible as the original battery, making the removal and insertion of the trackpad cable difficult.
    Jay Seaman - 返信
  35. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, MagSafe DC-Inボード: 手順 35、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, MagSafe DC-Inボード: 手順 35、 2の画像 2
    • MagSafe ケーブルコネクターの端をロジックボード上のソケットから押し出して、丁寧に接続を外します。
    • ここに翻訳を挿入する
  36. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからMagSafeケーブルコネクタをまっすぐ引き抜きます。
  37. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 37、 1の画像 1
    • ロジックボードが残ります。
    Removing worked fine........ Followed every step carefully.... Getting another board in will be another chapter.... And hopefully the machine will work again.
    Thank you ifixit.......
    ddagonetroppo - 返信
    Yes! I just finished. Yay!! Couldn't have done it without this tutorial, so Thank you very much!!! I think installing the new one will be more difficult. I could have just went out and bought a new one, but this has been much more fun!
    Charles Walton - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,492 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
NOTE: The logic boards you are placing into your Macbook Pro as a replacement probably are not coming from systems that are current and actively being used (they may have been on the shelf for a while)…more importantly they are almost certainly not coming from systems that were fully updated and running MacOS High Sierra. Realize that if you have updated your Macbook and are running High Sierra, your hard drive has been converted to the latest APFS Apple file system. In order for an older logic board to be able to read any of your APFS hard drive will require that the logic board gets the latest SMC/firmware updates. Without this you will not be able to boot from your hard drive. See how I was able to correct this dilemma here: Hard Drive/OS not recognized after logic board replacement
TimD - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 83
今までの合計 26,596
