メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換, トラックパッドケーブル: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換, トラックパッドケーブル: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き上げます。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • トラックパッドケーブルをバッテリーから持ち上げて、ケーブルに留められた接着剤を剥がします。
    • ケーブルにダメージを与えないようにご注意ください。簡単にケーブルが剥がれない場合は、 iOpenerやヒートガン、ヘアドライヤーを使って接着剤を温めてから再試行してください。
    • 新しいトラックパッドケーブルをインストールする場合は、古いケーブルと形が一致するように折ってください。新しいケーブルは折らなければ長すぎることがあります。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 必要に応じて、トラックパッドケーブルコネクターを覆っているテープを剥がします。
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上の固定タブを返します。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • トラックパッドボード上のZIFソケットからキーボードケーブルをまっすぐ引き上げます。
    • 再組み立ての際、ケーブルをソケットに差し込む前に、留め具が上向きでロックが解除されていることを確認してください。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2015 トラックパッドケーブルの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたバッテリーボードから 3.7 mm T5 トルクスネジを1本外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,617 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
3 件のコメント
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - 返信
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - 返信
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,782
