メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換
閲覧: 4.5万
統計データ:
過去24時間:
16
過去7日:
101
過去30日:
544
今までの合計
44,990
コメント: 15
手順に関する3件のコメント, 12件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 10
10人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 3 時間
難易度: 難しい
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、MacBook Pro 13インチ (2020年中期、モデルA2289) のTouch Barを交換します。
すべてのネジとブラケットを整理して管理してください。サイズの間違ったネジを取り付けることで、繊細なコンポーネントを誤って損傷させることを防げます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 背面パネルのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 背面パネルのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
      • まず、合計6本のネジを外します。
      • 2x 6.9mm ペンタローブネジ (P5)
      • 2x 5.5mm ペンタローブネジ (P5)
      • 2x 3.5mm ペンタローブネジ (P5)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バックパネルをつい立てる: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バックパネルをつい立てる: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • ネジを取り外した後、吸盤カップを用意します。ここでは iFixitの重量用吸盤カップを使用しました。
      • 吸盤カップをMacbookの下の方に配置します。
      • 吸盤カップを上に引き上げ、パネルとMacbookの間に約3.8 mmの隙間を作ります。
      • 内部部品を損傷する可能性があるため、これ以上高く持ち上げないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バックパネルを固定する: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バックパネルを固定する: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バックパネルを固定する: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Macbookとバックパネルの間に隙間ができたら、その隙間にオープニングピックを約5mm挿入します。
      • ピックをそれ以上深く挿入しないでください。内部を損傷する恐れがあります。
      • ピックをMacbookの左側へ動かし、角の縁に沿ってスライドさせます。
      • ピックをMacbookの上部に向かって動かします。
      • Macbookの中央付近まで来ると、カチッという音が聞こえます。これで問題ありません。バックパネルの一部が取り外せました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 手順3をMacbookの右側でも繰り返します。
      • 完了しても、背面パネルはまだ取り外さないでください。Macbookに接続されたままです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バックパネルをつい立てる: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バックパネルをつい立てる: 手順 5、 2の画像 2
      • バックパネルとMacbookの間に指を差し込み、上にこじ開けてバックパネルとMacbookを固定している中央のフックを外す
      • まだバックパネルを取り外そうとしないでください。Macbookに接続されたままです
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バックパネルの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バックパネルの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • 片手でバックパネルをつかみます
      • もう片方の手でMacbookをつかみます
      • バックパネルの左側を、Macbookのヒンジ側から外側へ引き抜きます
      • これには大きな力が必要です。Macbookが動かないようしっかりと固定した状態で、思い切り力を込めて引いてください
      • Macbookの右側も同様に行います
      • ヒンジ部分から外れたら、バックパネルを取り外し、作業の邪魔にならない場所に置きます
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バッテリーコネクタカバーの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バッテリーコネクタカバーの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バッテリーコネクタカバーの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • バッテリーコネクタカバーの位置を確認する
      • ピンセットを使って、ロジックボードからプラスチック製のカバーを慎重に取り外す
      • フレックスケーブルを引っ張らないよう注意する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バッテリーの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バッテリーの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バッテリーの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • バッテリー端子を覆っている小さなフレックスケーブルを確認する
      • 片方の手にピンセットを持ち、プラスチック製のフラップを上に持ち上げる
      • もう片方の手にハルバードスパッジャーのフック側を持ち、バッテリーケーブルのZIFソケットにある固定フラップを優しく上にこじ開ける
      • ソケット本体ではなく、ヒンジ状の固定フラップをこじ開けていることを確認する
      • 力を入れすぎないように注意する。無理な力を加えると、フレックスケーブルが破損する恐れがある
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バッテリーの取り外し: 手順 9、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • ピンセットを使ってプラスチック製のカバーをZIFソケットから引き離し、フレックスケーブルをソケットから外す。
      • 無理な力を加えるとフレックスケーブルが破損する恐れがあるため、優しく扱う。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バッテリーの切り離し: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バッテリーの切り離し: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, バッテリーの切り離し: 手順 10、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Spudger
      $3.99
      • バッテリーコネクタから3.8 mmのトルクスネジを1本取り外す
      • スパッジャーの平らな端を使って、バッテリーコネクタを90°の角度まで上にこじ開ける
      • 接点パッドからこれだけ離してこじ開けることで、ロジックボードとバッテリーの接触を防ぐ
      • バッテリーコネクタに注意する。Macbookを裏返してテーブルに置くと、バッテリーコネクタを損傷する可能性がある
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 左ヒンジカバーの取り外し: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 左ヒンジカバーの取り外し: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 左ヒンジカバーの取り外し: 手順 11、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • 左ヒンジカバーの位置を確認します
      • ヒンジカバーをMacBookに固定している2mmのトルクスネジ2本を取り外します
      • ピンセットを使用して、ヒンジカバーを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 右ヒンジカバーの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 右ヒンジカバーの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 右ヒンジカバーの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • 右ヒンジカバーの位置を確認する
      • ヒンジカバーをMacBookに固定している2mmのトルクスネジ2本を取り外す
      • ピンセットを使用してヒンジカバーを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 13、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • MacBookの上部にあるLCDフレックスケーブルを確認する
      • 底面カバープレートを確認する
      • 底面カバープレートをMacBookに固定している3.2 mmのトルクスネジ2本を取り外す
      • ピンセットを使用して、ブラケットを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDフレックスケーブルカバープレートの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDフレックスケーブルカバープレートの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • LCDフレックスケーブルのトップカバープレートの位置を確認する
      • トップカバープレートをMacbookに固定している2本の1.8mmトルクスネジを取り外す
      • ピンセットを使用して、取り外したカバープレートを取り出す ピンセット
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDフレックスケーブルの取り外し: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDフレックスケーブルの取り外し: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDフレックスケーブルの取り外し: 手順 15、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Spudger
      $3.99
      • スパッジャーの平らな先端を使い、LCDフレックスケーブルをポートから優しく上にこじ開ける
      • ソケット自体をこじ開けないよう注意する
      • LCDフレックスケーブルをMacBookから引き離す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 左側LCDスプリングネジの取り外し: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 左側LCDスプリングネジの取り外し: 手順 16、 2の画像 2
      • 左側のLCDスクリーン用スプリングの位置を確認する
      • スプリングをMacBookに固定している4.1 mmのトルクスT3ネジ2本を取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 右LCDスプリングネジの取り外し: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 右LCDスプリングネジの取り外し: 手順 17、 2の画像 2
      • 右LCD画面のスプリングの位置を確認する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, ロジックボードからアンテナを取り外す: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, ロジックボードからアンテナを取り外す: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, ロジックボードからアンテナを取り外す: 手順 18、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • アンテナコネクタカバーの位置を確認する
      • ピンセットを使って、ロジックボードからカバーを優しく上にこじ開ける
      • プラスチック製のカバー以外はこじ開けないように注意する
      • MacBookにアンテナケーブルを固定している3.9 mmのトルクスネジ(T5)を1本取り外す
      • スパッジャーの平らな端を使って、アンテナケーブルをソケットから優しく上にこじ開ける
      • ソケット自体をこじ開けないように注意する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, アンテナネジの取り外し: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, アンテナネジの取り外し: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, アンテナネジの取り外し: 手順 19、 3の画像 3
      • MacBookの上部にあるアンテナの位置を確認する
      • アンテナをMacBookに固定している12本の1.2mmペンタローブネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDボードのネジの取り外し: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDボードのネジの取り外し: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDボードのネジの取り外し: 手順 20、 3の画像 3
      • MacBookの上部にあるLCDボードの位置を確認する
      • LCDボードをMacBookおよびアンテナに固定している4本の3.4 mmトルクスネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, MacBookのアンテナの取り外し: 手順 21、 1の画像 1
      • これでMacBookからアンテナを取り外せるようになります。
      • アンテナケーブルをスルーホールに通しながら、MacBookからアンテナを慎重にこじって引き抜きます。アンテナのソケットは基板から簡単に剥がれてしまう可能性があるため、注意してください。
      • ケーブルを真っ直ぐにすると取り外しやすくなります。アンテナを軽くひねったり回転させたりしながら、ケーブルを穴から引き出してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 左ヒンジのネジを取り外す: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 左ヒンジのネジを取り外す: 手順 22、 2の画像 2
      • 左のLCDスクリーンヒンジの位置を確認する
      • ヒンジをMacBookに固定している2本の4.5 mmトルクスネジ(T9)を取り外す
      • LCDスクリーンを取り外しやすくするため、ネジは1本残しておく
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 右ヒンジのネジを取り外す: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 右ヒンジのネジを取り外す: 手順 23、 2の画像 2
      • 右側のLCD画面ヒンジの位置を確認する
      • ヒンジをMacBookに固定している4.5mmのトルクスネジ2本を取り外す
      • LCD画面を取り外しやすくするために、ネジを1本残しておく
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDスクリーンの取り外し: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDスクリーンの取り外し: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDスクリーンの取り外し: 手順 24、 3の画像 3
      • MacBookを作業台の端に置き、スクリーンをはみ出させる
      • ヒンジをMacBookに固定している残りの2本の4.5mmトルクスネジ(T9)を探し、取り外す
      • これでMacBookのディスプレイがテーブルの端で自由にぶら下がる状態になる。ヒンジがMacBookのくぼみにはまっているため、落下することはない
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDスクリーンの取り外し: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, LCDスクリーンの取り外し: 手順 25、 2の画像 2
      • LCDスクリーンをわずかに手前に曲げる
      • ヒンジをくぼみから外しながら、MacBookからLCDスクリーンをゆっくりと上にこじ開ける
      • 再組み立ての際は、ヒンジをくぼみに確実にはめ込む。くぼみに収まったら、各ヒンジにネジを1本ずつ締め戻し、MacBookを閉じる。これにより、LCDヒンジを適切に配置して調整できる
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    26. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 電源ボタンブラケットの取り外し: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 電源ボタンブラケットの取り外し: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 電源ボタンブラケットの取り外し: 手順 26、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • MacBookの左上付近にある電源ボタンフレックスケーブルブラケットの位置を確認する
      • ブラケットをMacBookに固定しているネジ2本を取り外す
      • 5mm トルクスT3ネジ 1本
      • 1.4mm トルクスT3ネジ 1本
      • 再組み立て時: 下にあるロジックボードのスタンドオフにこのネジを締める必要がある場合があります
      • ピンセットを使用してブラケットを取り外す
      • ブラケットのみを掴んで持ち上げるようにする
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    27. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, トラックパッドのケーブルブラケットの取り外し: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, トラックパッドのケーブルブラケットの取り外し: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, トラックパッドのケーブルブラケットの取り外し: 手順 27、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • MacBookの中央付近にあるトラックパッドのフレックスケーブルブラケットを確認する
      • ブラケットをMacBookに固定している1.9 mmのトルクスネジ2本を取り外す
      • 次にピンセットを使ってブラケットを取り外す
      • ブラケット「のみ」を掴んで持ち上げるように注意する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    28. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, トラックパッドとロジックボードの接続解除: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, トラックパッドとロジックボードの接続解除: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, トラックパッドとロジックボードの接続解除: 手順 28、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Spudger
      $3.99
      • スパッジャーの平らな先端を使って、ソケットからコネクタをゆっくりと持ち上げます
      • ソケット自体をこじ開けないように注意してください
      • 3方向すべてから少しずつ上にこじ開けると、作業がしやすくなります
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    29. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 右スピーカーフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 右スピーカーフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 右スピーカーフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 29、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • 右スピーカーフレックスケーブルブラケットの位置を確認する
      • ロジックボードにブラケットを固定しているネジ2本を取り外す
      • 1x 3.7mm トルクスT5ネジ
      • 1x 2.6mm トルクスT5ネジ
      • ブラケットを取り外す際、フレックスケーブルを掴まないよう注意する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    30. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, ロジックボードから右スピーカーを取り外す: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, ロジックボードから右スピーカーを取り外す: 手順 30、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Spudger
      $3.99
      • スパッジャーの平らな端を使い、ソケットからフレックスケーブルを慎重に上にこじ開ける
      • ソケット自体を上にこじ開けないよう注意する
      • ソケットの近くには繊細なフィルターがある。それらの「顕微鏡レベルの」フィルターを誤って脱落させないよう、細心の注意を払う
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    31. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 左スピーカーおよびTouch Barフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 左スピーカーおよびTouch Barフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 左スピーカーおよびTouch Barフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 31、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • 左スピーカーおよびTouch Barブラケットの位置を確認する
      • ブラケットを固定している1.4 mmのトルクスネジ3本を取り外す
      • ブラケットを取り外す際、フレックスケーブルを誤って掴まないように注意する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    32. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, フレックスケーブルの取り外し: 手順 32、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, フレックスケーブルの取り外し: 手順 32、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, フレックスケーブルの取り外し: 手順 32、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Spudger
      $3.99
      • スパッジャーの平らな先端を使い、3本のフレックスケーブルをすべてソケットから静かに上にこじ開ける
      • ソケットの近くには繊細なフィルターがある。「微細な」フィルターを外してしまわないよう、最大限の注意を払う
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    33. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, その他のフレックスケーブルの取り外し: 手順 33、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, その他のフレックスケーブルの取り外し: 手順 33、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, その他のフレックスケーブルの取り外し: 手順 33、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • ロジックボードに接続されている8本のフレックスケーブルを確認する
      • 各フレックスケーブルについて、ピンセットを使ってプラスチックのフラップを上に引き上げる
      • Halberd Spudgerのフック側を使って、各ケーブルのZIFソケットにある固定フラップを優しく上にこじ開ける
      • 無理な力を加える必要はないため、慎重に作業する。過度な力が加わると、フレックスケーブルが破損する恐れがある
      • ソケットそのものではなく、ヒンジ式の固定フラップをこじ開けていることを確認する
      • ピンセットでプラスチックのカバーを掴み、各ケーブルをZIFソケットから引き抜いて取り外す
      • プラスチックのフラップが折れてしまっても心配はない。スパッジャーとピンセットを組み合わせて、各ソケットからフレックスケーブルを優しく引き抜くことができる
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    34. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, ロジックボードネジの取り外し: 手順 34、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, ロジックボードネジの取り外し: 手順 34、 2の画像 2
      • ロジックボードネジ5本を見つけて取り外します
      • 3.4mm トルクスネジT5 3本
      • 3.6mm トルクス段付きネジT5 1本
      • 3.3mm 六角スタンドオフネジ(3mmドライブ) 1本
      • 再組み立て時: 左上のロジックボードのスタンドオフネジは、戻すのが難しい場合があります。取り付けにくい場合は、電源ボタンブラケットの取り外しで外した1.4mmネジを、左上のロジックボードのスタンドオフネジにねじ込んでください。その後、その「サイボーグ」ネジをロジックボードに固定します。
      • 再組み立て時に、ロジックボードのスタンドオフから1.4mmネジを取り外すことを忘れないでください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    35. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Macbookのロジックボードの取り外し: 手順 35、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Halberd Spudgerのフック側を使って、ロジックボードの左上端を優しく上にこじ開ける
      • ロジックボードをMacbookから取り外す
      • ロジックボードの取り外しや配置を行う際、フレックスケーブルを破ったり損傷させたりしないよう注意する
      • 再組み立ての際は、スパッジャーを使い、フレックスケーブルを押し潰したり、破ったり、傷つけたりしないよう動かしながらロジックボードを配置する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    36. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barのネジの取り外し: 手順 36、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barのネジの取り外し: 手順 36、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barのネジの取り外し: 手順 36、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • MacBookの右上付近にあるTouch Barのフレックスケーブルの集まりを確認する
      • 計3本のネジを取り外し、このケーブルの束をフレームから解放する
      • 2x 2.4mm
      • このうち1本は小さなパッドで「隠れ」ている。 ピンセット を使用してこのパッドを取り除き、ネジ頭にアクセスする
      • 1x 1.7mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    37. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 37、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barフレックスケーブルブラケットの取り外し: 手順 37、 2の画像 2
      • ケーブルの乱雑な状態を抑え、フレームに固定しているこれらのブラケットは、ケーブルに接着されています。
      • これらのブラケットをフレックスケーブルの束から取り外します。
      • ヒント: ブラケットがケーブルやフレームに対してどのように配置されているかに注意してください。参照用に写真を撮っておくことをおすすめします。これらのブラケットがないと、ケーブルがフレーム内で自由に動いてしまいます (これは好ましくありません)。
      • ケーブルの各部分をまとめている小さなプラスチック製のラップもあります。再組み立て時には不要であり、Touch Barを完全に取り外すにはこれらも取り除く必要があるため、注意深く取り外してください。
      • 新しいTouch Barを正しく取り付けるには、この修理ガイドに従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    38. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barの取り外し方法: 手順 38、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Touch Barを取り外すには2つの方法があります。ここでは、より難しいと思われる方法で作業を行いました。
      • 方法1: 2本のピンセットまたはハンドルに非常に細いワイヤーを巻き付けます。次に、キーボードを傷つけないように注意しながら、Touch BarのLCDの下にワイヤーをゆっくりと通して引き抜きます。
      • この方法では、Touch Barの下にあるフレームが傷つくのを大幅に抑えられ、接着剤リムーバーによってキーボードのキーが「溶ける」可能性を排除でき、Touch Barを再利用できる可能性があります。
      • 方法2: 今回実施した方法です。まずTouch Barのデジタイザーを上にこじ開けてTouch BarのLCDから取り外します。次に、接着剤リムーバーとTechnician's Razor Setを組み合わせて使い、Touch BarのLCDを取り外します。
      • この方法は時間がかかり、忍耐が必要です。しかし、手元にワイヤーがなく、Touch Barを再利用する必要もなかったためこの方法を選択しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    39. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touchbarの取り外し方法: 手順 39、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touchbarの取り外し方法: 手順 39、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touchbarの取り外し方法: 手順 39、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • スパッジャーのナイフ側の先端を、デジタイザーのプラスチック部分の真下に差し込む
      • Touchbarデジタイザーの端に沿ってスパッジャーを滑らせる
      • デジタイザーが簡単に剥がれる
      • Touchbarデジタイザーのケーブルを穴に通して、デジタイザーを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    40. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barの液晶を上にこじ開ける: 手順 40、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barの液晶を上にこじ開ける: 手順 40、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $14.99
      • テクニシャンナイフを使用して、Touch Barの液晶を上にこじ開けます。
      • 必要に応じて接着剤リムーバーを使用し、接着剤を緩めます。
      • 接着剤リムーバーがキーボードのキーやプラスチック部品に付着しないように注意してください。接触するとプラスチックが溶けたり腐食したりする恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barフレックスケーブルの準備: 手順 41、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barフレックスケーブルの準備: 手順 41、 2の画像 2
      • 新しいTouch Barのケーブル側を確認する
      • Touch Barは非常に繊細で破損しやすいため、取り扱いには十分に注意する
      • フレックスケーブルの取り外し可能な端を探し、スパッジャーの平らな端を使って大きい方のパーツを外す
      • 端の部分が小さいケーブルに対してどのような向きになっているか確認しておく。このパーツを取り付ける際は、ソケットの正しい位置に、向きを間違えないように戻すことが重要である
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, フレックスケーブルの通し方: 手順 42、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, フレックスケーブルの通し方: 手順 42、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, フレックスケーブルの通し方: 手順 42、 3の画像 3
      • MacBookの左側付近にある小さな穴を確認し、そこへTouch Barのフレックスケーブルを通します。
      • Touch Barのプラスチック部分はまだ剥がさないでください。Touch Barに付いている接着剤は非常に強力であり、Touch Barを正しく配置できるチャンスは一度きりです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換: 手順 43、 1の画像 1
      • フレックスケーブルをスルーホールに通してから、Touch Barのフレックスケーブルの大きい方の部分を再度取り付けます。
      • この部品を正しく取り付けないとケーブルが破損する恐れがあるため、確実に取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 最初のブラケットの接着: 手順 44、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 最初のブラケットの接着: 手順 44、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 最初のブラケットの接着: 手順 44、 3の画像 3
      • 大きい方のブラケットを見つけ、所定の位置に置きます。参考画像を確認してください。
      • ブラケットをネジで固定すると、以下の手順が容易になる場合があります。ネジの位置については手順 36を参照してください。
      • フレックスケーブルが戻らないように押さえるための、重すぎず、かつ損傷を与えない程度の重しを置きます(例:金属製のスパッジャー)。
      • タッチバーデジタイザーケーブルから青い接着保護シートを剥がします。
      • ケーブルをブラケットに合わせて、フレックスケーブルをブラケットにしっかりと押し込みます。
      • フレックスケーブルの反対側にある青い接着保護シートは、まだ剥がさないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 2本のフレックスケーブルの接着: 手順 45、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 2本のフレックスケーブルの接着: 手順 45、 2の画像 2
      • 青い粘着剤保護フィルムを両方とも取り外す
      • Touch BarのLCDフレックスケーブルをTouch Barデジタイザーのフレックスケーブルに合わせる
      • フレックスケーブルをしっかりと押し込み、2本を接着させる
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 2つ目のブラケットの配置: 手順 46、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 2つ目のブラケットの配置: 手順 46、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, 2つ目のブラケットの配置: 手順 46、 3の画像 3
      • 2つ目のブラケットを見つけ、正しい位置に配置します。写真と手順 36を参考にしてください。
      • ネジを使ってブラケットを固定します。手順 36を参考にしてください。
      • ブラケットに小さな接着ストリップを貼ります。ここでは一般的なTesaテープを使用しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, フレックスケーブルを最終ブラケットに貼り付ける: 手順 47、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, フレックスケーブルを最終ブラケットに貼り付ける: 手順 47、 2の画像 2
      • tesaテープの白い保護カバーを剥がす
      • フレックスケーブルの青い保護フィルムを剥がす
      • フレックスケーブルを手に取り、ブラケットまで下ろす
      • フレックスケーブルをブラケットにしっかりと押し込み、新しいブラケットに貼り付ける
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barの接着保護シートの取り外し: 手順 48、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ (2020年、Thunderbolt 2ポートモデル) Touch Barの交換, Touch Barの接着保護シートの取り外し: 手順 48、 2の画像 2
      • Touch Barアセンブリを慎重に持ち上げ、小さな隙間から取り出します。
      • Touch Barから黒い接着保護シートを取り外します。
      • Touch Barを隙間に慎重に合わせます。
      • 正確に位置合わせができたら、Touch Barを隙間にはめ込み、強く押しすぎないように注意しながらしっかりと押さえて固定します。
      • 接着剤がMacBookに触れると位置の修正が難しくなる場合があります。慎重かつ正確に、焦らず作業してください。
      • 作業が完了したら、このガイドの「手順 35」から逆の順序でMacBookを組み立て直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、手順35から始めて、これらの手順を逆の順番で作業を進めてください。
Smart Cloudの修理プロジェクトが円滑に進むことを願っております。万が一、予期せぬ問題が発生した場合は、いつでもサポートいたします。ご要望に応じてサポートや修理オプションを提供しますので、お気軽にお問い合わせください。幸運を祈ります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Thomas Kirschbaum
メンバー登録日: 03/26/20
1,915 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Smart Cloud LLC Smart Cloud LLC人のメンバー
Business
1 メンバー
36のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
hi, sorry to bother you, but wouldn’t it be possible to remove the touch bar without removing the screen and the motherboard?
It seems that isn’t necessary to remove all three screws at step 36, but just the upper left one which can be reached even with the motherboard in place, hope you will be able to give me an answer, thanks for your work
Giacomo Pasquali - 返信 共有
Giacomo,
Excellent question! We want to remove the screen to protect it from any acetone that we use to help release the adhesive of the touchbar. The device is also a lot easier to handle when the screen is removed.
All the screws described in step 36 are necessary to remove as they are all attached to the touchbar cables.
It is also required to remove the Logicboard to properly disassemble and reinstall the touchbar cables without worry of damaging them. You MIGHT be able to do it without removing the logicboard, but you run the high risk of damaging the new touchbar cables during the install (emphasis on the word might).
In my honest opinion, sometimes taking the extra steps and going slow with it is worth it.
Thomas Kirschbaum - 返信 共有
Thank you @smartcloudllc for your help. I have actually worked with several iPhones, but this seems to be on an higher level (of risks and costs). However, thank you so much, the tutorial is perfect on every aspect.
This was thorough and informative. As a professional I try to do this kind of stuff myself, but as an individual with my personal device, I'm not doing that. You never know what this work will look like until you see the whole thing through for your particular model and wow, this is nuts. I thought upgrading to SSD storage on my 2009 iMac was difficult.
Jeff Conner - 返信 共有
Hi, i followed your guide and installed the new touchbar, but it doesnt turn on and isnt recognized by the laptop. Is there anything else I need to do after the installation for an a2338?
moe talib - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 101
過去 30 日: 544
今までの合計 44,990
