はじめに
底ケースを交換するにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Do i have to hear some "click" noise when reconnecting the plastic clips? I did gently push the middle of the lower case, but the clips did not reconnected (it was still easy to remove the lower case). Hence i just put screws back, and then little bit strongly push the lower case again, but there was no "click" noise eithe ... However, the bottom case is completely flat, so i suppose it is ok...
