メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
  5. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
  7. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
  8. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
  10. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, I/Oボードデータケーブル: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, I/Oボードデータケーブル: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードデータケーブルコネクターの右側を出入力ボード上のソケットから引き上げます。
    • 出入力ボードデータケーブルコネクターをソケットから引き上げる際は、コネクターのみに接触し、ソケットには触らないようにご注意ください。ソケットをこじ開けてしまうと出入力ボードに決定的なダメージを与えてしまいます。
  11. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードデータケーブルコネクターの左側底に差し込みます。
    • 丁寧にスパッジャーを曲げて、ロジックボード上のソケットから出入力ボードケーブルコネクターの接続を外します。
  12. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBook Proから出入力ボードデータケーブルを引き上げて外します。
  13. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、SSDケーブルコネクターをロジックボードのソケットから引き上げます。
    • SSDケーブルコネクターを作業の邪魔にならない位置に動かします。
  14. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利側先端をスピーカーケーブルコネクターの右側下に差し込みます。
    • 右側スピーカーケーブルのコネクターをロジックボードのソケットから丁寧に引き上げます。
    • コネクターのみを引き上げるように注意してください。ソケット自体には接触しないでください。
  15. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 15、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、上部ケースに右側スピーカーを固定している次のネジを外します。
    • 黒 6.8 mmネジー1本
    • シルバー 6.3 mmネジー1本
    • 黒 4.89mmネジー1本
    • シルバーネジ(コーナー)はフォームパッドで覆われていることがあります。ピンセットを使って剥がしてから、ネジを外します。
  16. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 上部ケースから右側のスピーカーを引き上げて取り出します。
    • 必要に応じて、上部ケース回路から右側のスピーカーケーブルを外します。
  17. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, 左側スピーカー: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, 左側スピーカー: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, 左側スピーカー: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドフォンジャックケーブルコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き上げます。
    • 丁寧にヘッドフォンジャックケーブルをロジックボードに対して直角に曲げます。
    • ヘッドフォンジャックケーブルを直角に曲げる事で、ヘッドフォンジャックケーブルが邪魔にならずに左側のスピーカーケーブルコネクターの接続を外すことができます。
  18. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルコネクターに差し込みます。
    • 左側のスピーカーケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
    • コネクターのみ引き上げるようにご注意ください。ソケット自体には接触しないでください。
  19. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 19、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、左側スピーカーを上部ケースに固定している次のネジを外します。
    • 黒 6.8 mmネジー1本
    • シルバー 6.3 mmネジー1本
    • 黒 4.9mm ネジー1本
    • シルバーのネジ(コーナー)はフォームパッドで覆われている場合があります。その場合、ピンセットでパッドを剥がしてからネジを外します。
  20. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 上部ケースから左側スピーカーを持ち上げて取り出します。
  21. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, SSDアセンブリ: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, SSDアセンブリ: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, SSDアセンブリ: 手順 21、 3の画像 3
    • 親指を使ってSSDトレイ上のプラスチック製バネ付きバーを曲げ、デバイスの正面側にある2つのクリップを外します。
    • バネ付きバーを押さえながら、SSDアセンブリをスペースから外すように前向き押し上げます。
  22. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 上部ケースからSSD アセンブリを取り出します。
  23. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, バッテリー: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換, バッテリー: 手順 23、 2の画像 2
    • バッテリーの両側から2.2 mmの T5トルクスネジを3本外します。(合計6本)
  24. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 24、 1の画像 1
    • キットに付いてくる接着剤リムーバーはMacBook Proディスプレイの反射防止コートに影響することがあります。
    • ディスプレイを保護するために、作業中はディスプレイとキーボードの間にアルミホイルシートを差し込んでください。
  25. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 25、 2の画像 2
    • MacBook Proの準備はできました。次に作業をするご自身の準備をしましょう。
    • iFixitの接着剤リムーバーは皮膚へのダメージが少なく、目への刺激も低いアセトンを含んでいます。
    • 接着剤リムーバーを使用する際は、必ず保護メガネを着用してください。(保護メガネはキットに同封されています)
    • 保護メガネの着用無しで、コンタクトレンズを装着しないでください。
    • 保護グローブもキットに同封されています。皮膚への刺激を心配される方は、グローブも着用してください。
  26. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 26、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーの容器から、黒いゴム製のキャップを引き抜きます。
    • 先端をカットする前に、ボトルキャップをひねって外すか、緩めてください。
    • これによりボトルが開封され、アプリケーター先端をカットする前に、内部の圧力が均等になります。この手順を省略すると、先端をカットした時に、接着剤リムーバーが当然飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
    • ハサミを使ってアプリケーターの先端をカットします。
    • できるだけ先端近くをカットしてください。接着剤リムーバーを注入する際に、少量でコントロールしやすくなります。
    • 次の手順に移る前に必ず、キャップをしっかりと装着してください。
  27. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 27、 1の画像 1
    • バッテリーセル左端の下に、接着剤リムーバーを数滴、均等に注入します。
    • わずかな量で十分です。この小さなボトルには搭載された全バッテリーセルを外すのに必要な量の倍が入っています。
    • 液体状の接着リムーバーがバッテリーセルの下に浸透するまで、約2–3分間待機してください。それから次の手順に移ります。
  28. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • スパッジャーの平面側先端かプラスチックカードをバッテリーセルの一番左側の底に差し込みます。
    • バッテリー周囲の下に沿ってスパッジャーをスライドさせながら、接着剤を剥がします。
  29. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 一番左側のバッテリーセルの左側下からスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを一番左側のバッテリーセルの左側に沿って動かします。
    • 一番左側のバッテリーセルの接着剤を剥がすため、わずか上方に押し上げます。
  30. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 30、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 30、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 一番左側のバッテリーセルの上部部分を外すため、スパッジャの平面側先端を持ち上げます。
    • 数滴の接着剤リムーバーをバッテリーセルの下に注入します。
    • 接着剤リムーバーが浸透するまで2−3分間待機して、接着剤を柔らかくします。
    • バッテリーにダメージを与えないように注意しながら、丁寧にスパッジャーやプラスチックカードを内部に押し込みます。MacBook Proに留められた接着剤を剥がしてバッテリーセルを取り出します。
  31. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 一番左側のバッテリーセルの下にスパッジャー平面側先端を奥まで差し込みます。
    • スパッジャーを内部奥まで差し込む際はバッテリーセルにダメージを与えないように丁寧に作業を行ってください。
    • バッテリーセルを上部ケースから押し上げます。
  32. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 32、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 32、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 32、 3の画像 3
    • バッテリーセルを掴んで、上部ケースの角から丁寧に動かしますが、完全に外さないでください。
    • 3番目の画像中にあるように、上部ケースの上に取り出した二つのバッテリーセルを置きます。
  33. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 33、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 33、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 33、 3の画像 3
    • 反対側のバッテリーセルに作業を移します。MacBook Pro右側2つのバッテリーセルについても同じ作業を繰り返します。
    • 数滴の液体接着剤リムーバーをバッテリーセルの下に注入してください。それからセルをこじ開ける前に、液体が浸透するまで約2−3分間待ちます。
    • バッテリーセルに穴を開けたり、ダメージを与えないようにご注意ください。
  34. MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 34、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 34、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ(2013年初期)の交換: 手順 34、 3の画像 3
    • バッテリーを上部ケースから完全に取り出します。
    • 新しいバッテリーを装着する前に、MacBook Proのケースから残った接着剤を綺麗に取り出します。
    • 運が良ければ、ゆっくりと指で各接着ストリップを剥がせます。
    • そうでない場合は、各バッテリーセルの下に接着剤リムーバーを少量ずつ付けます。2−3分間待った後、開口ピックやお持ちのツールで接着剤をこすり落とします。この作業には少し忍耐が必要です。
    • 残りのバッテリーセルについても接着剤リムーバーを付けて同じ作業を繰り返します。それからMacBook Proを数分間、空気乾燥させます。
    • 交換用バッテリーはiFixitキットに接着剤と一緒に同封されています。接着剤のフォルムを剥がす前に、バッテリーの配置やフィット感を確認してください。もし余分なフォルムやライナーがある場合は、この交換用バッテリーキットはお持ちのバッテリーと合致しませんので取り出してください。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーの装着後、何か様子が通常と異なる場合はMacBook ProのSMCをリセットする必要があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
104 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,744 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
48 件のコメント
Followed this guide step by step. Very comprehensive and accurate. I would never have dared disconnect the speakers if this guide didn't show me how.
One point though. The lower left and right speaker screws had some metallic sponge on top of them. I wouldn't have known there were screws underneath.
wayne - 返信
Excellent guide. I'm a repair technician who works on both PCs and Macs. This was my first rMBP battery replacement and I wasn't sure what to expect. For those experienced with electronics repairs, I'd say this is a relatively easy repair with the exception of releasing the adhesive which holds the battery cells to the case. I was eventually able to do it with a spudger and some elbow grease, but I was worried at times that I was going to puncture the battery. Apple really needs to dial back the strength of adhesive they use for these applications. They are clearly making it as difficult as possible for the average user to attempt, which IMO may end up costing them well informed and thoughtful customers. This setup is similar to the iPhone 6 battery (which I actually did puncture with a spudger the first time I removed one) albeit more involved to remove. In the case of the iPhone, a few minutes on the hot plate loosens it right up but this isn't really feasible in the case of the rMBP.
nick - 返信
Thanks for this guide, I had a faulty battery and replacement by apple would be 400 euro. Now I did it myself with a replica battery for 80 euro.
Tip on prying loose the battery at step 24 and on: Use an old credit card. That worked very well for me.
roelofk - 返信
Old Credit card works very well on Step 24. Excellent guide.
Tiny AIM - 返信
I recommend to skip step 14 ( pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board). The risk of damaging the socket is very high. There is even a warning in this guide (Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself!).
Proceed from 13 to 15 and 16 to remove the right speaker. Still with the connector in place you can put the speaker a bit aside and have enough room to remove the battery packs in the steps later.
Same for left speaker and its connector cable (step 18).
Hint by @roelofk with old credit card is very helpful.
Excellent description and excellent pictures. Thx
Stefan Duckwitz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 84
過去 30 日: 334
今までの合計 107,061
