メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換, 光学ドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って基板から右側スピーカー/サブウーファーケーブルコネクタをまっすぐ引き抜きます。ソケットを持ち上げないようにご注意ください。コネクタを光学ドライブ側に引っ張ります。
    • ワイヤの下から持ち上げます。
  5. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルの接続を外す前に、基板に接着剤で留められた小さな透明のプラスチックのケーブルリテイナー(赤く囲まれた箇所)をスライドしてください。基板から外す際にカメラケーブルコネクタからリテイナーをスライドするため、他のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • カメラケーブルコネクタを光学ドライブ側に向けて引っ張り、基板から接続を外します。
    • このソケットはメタル製で簡単に曲がってしまいます。コネクタを基板上のソケットに取り付ける前に、装着位置が揃っているか確認してください。
  6. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から光学ドライバーのコネクタをまっすぐ引き上げます。
  7. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からハードドライブのコネクタをまっすぐ引き抜きます。
  8. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • サブウーファーを上部ケースに固定している2本のプラスネジを外します。右側が5 mm、左側は3.9 mmです。
    • 2本のネジのうち長いのは右側の方です。
  9. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • サブウーファーはまだ右側のスピーカーに繋がっています。まだ完全に取り外さないでください。
    • サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、コンピューターの上側に置きます。
  10. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • カメラケーブルのブラケットと上部ケースを固定している8.4 mm プラスネジを2本外します。
    • 右側ネジはカメラケーブルに固定されたままです。
    • 上部ケースからカメラケーブルのブラケットを持ち上げます。
  11. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 上部ケースに光学ドライブを固定している2.5 mmプラスネジを3本外します。
    • 光学ドライブを右側端から持ち上げて、デバイスから取り出します。
  12. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換, サブウーファー&右側スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
    • 右側スピーカーのケーブルを覆っている黒色のテープの一片を剥がします。
    • このテープの下に直接パワーボタンリボンケーブルがあるため、作業には注意してください。
  13. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに右側スピーカーを固定している接着剤を剥がします。
  14. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースからサブウーファーと右側スピーカーのアセンブリを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
Thanks ifixit for the super guide. I followed the steps and now my mac works properly again!
Toni - 返信
Thank you iFixit!
I too snapped the right speaker/subwoofer cable connector right off the mother board, but with patience and a little research, I learned how to solder the thing back on. How about a Warning!!!!! inserted at that step.? I only saw that there were comments AFTER I gingerly tried to pry the connector as instructed. It would help to show how the parts fit together as is done with the fan cable connector. Those instructions (the fan cable connector instructions), helped me better understand what I was prying apart and gave me an idea of how best to do it, and how the speaker/subwoofer cable connector connected to the board, as well as how to position the “pads.”
So, I learned from my mistake, which is a good thing. Nonetheless, I would have preferred to learn BEFORE I snapped off the cable connector, LOL!
Thanks Again for this incredible site.
Leslie L. Gordon - 返信
My connection did not hold. I asked above what the best way is to solder or reattach the right speaker/subwoofer cable connector back onto the board. I saw the soldering guide, but have only soldered once. Any specific guidance on how to reattach this cable would be SO APPRECIATED, especially referencing the soldering guide. Visuals are extremely important to me.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 23
過去 30 日: 78
今までの合計 54,941
