はじめに
ダメージの入ったプラスチックのクラッチカバーを交換するにはこのガイドを参照してください。
必要な工具と部品
カメラケーブルを水平にスライドさせて、ソケットから外します。
ロジックボードにカメラケーブルがスライドして外れないように小さなプラスチック製リテイナー が付けられている場合は、ロジックボードから慎重に剥がしてください。必要に応じて、ヘアードライヤーやヒートガンで少し熱を加え、固定されている接着剤を柔らかくしてください。リテイナーを付けたまま、無理にケーブルを外さないでください。
それでも問題がある場合は、スパッジャーの先でコネクタの両側を押し、ソケットからゆっくりと "歩く"ように外していきます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
For Step 17...if you are going to be touching the hinge screws on the display, you should consider using Loctite on them when you tighten them. I used this guide to tighten mine, but they worked loose again.
Great guide, no issues at all. I skipped Step 4 (removing subwoofer cable) after reading the comments.
Vielen Dank, tolle Anleitung, hat alles super soweit funktioniert, nur die neue Abdeckung macht beim öffnen des MacBooks jetzt leichte Schleifgeräusche…
Aber viel besser als vor der Reparatur.
