メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換, ファン: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクターの接続を緩めるために、ファンケーブルファイヤーの下からスパッジャーをひねりながら作業を進めてください。
    • ファンソケットとファンコネクターは2、3番目の画像で確認できます。プラスチック製のファンソケットをロジックボードから外す際に壊さないようご注意ください。スパッジャーを使って、ファンコネクターをソケットからまっすぐ持ち上げます。2番目の画像はロジックボードのレイアウトです。お持ちのデバイスと若干異なる部分があるかもしれませんが、ファンソケットは同一のはずです。
  6. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたファンから次の3本のネジを外します。
    • 7.2 mm T6 トルクスネジー1本
    • 5.3 mm T6 トルクスネジー2本
  7. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ケーブルが絡まないように注意しながら、ロジックボードの角からファンを持ち上げます。
  8. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカー/サブウーファーケーブルを上部ケースに装着された固定フィンガーの下から持ち上げます。
    • 右側のスピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボード上のソケットからコネクターを持ち上げるため、上向きに引っ張ります。
  9. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードからカメラケーブルの接続を外します。
    • ロジックボードの表面に対して平行になるようにケーブルを引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  10. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 次の4本のケーブルの接続を外します。
    • AirPort/Bluetoothケーブル
    • 光学ドライブケーブル
    • ハードドライブケーブル
    • トラックパッドケーブル
    • ケーブルの接続を外すには、スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからコネクターを引き上げます。
  11. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを引き上げます。
    • 丁番型の固定フラップのみを引き上げます。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルを挿入しにくいかもしれません。作業が難しい場合は、一時的にテープをケーブルに貼り付けて、ソケットに挿入しやすくします。
  12. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • もし対応する場合は、キーボードのバックライトケーブルソケットを覆っている黒色のテープを取り外します。
  13. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端か指の爪を使って、キーボードバックライトリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを返します。
    • 丁番型の固定フラップのみを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • ソケットからキーボードバックライトリボンケーブルを引き上げます。
  14. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スリープセンサー/バッテリー残量コネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
  15. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴み、コンピューターの DC-In側に向かって回します。
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルを持ち上げます。
    • ディスプレイデータケーブルを持ち上げないでください。このソケットはとても壊れやすいです。ケーブルをロジックボードの表面に対して平行に引っ張ります。
  16. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • 3.6 mm T6トルクスネジ−5本
    • 4.3 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.2 mm T6トルクスネジー2本
    • モデルによっては、次のようにネジが若干短い場合があります、
    • 3.0mmT6ネジー5本
    • 3.6mm T6ネジー2本
    • 6.7mm T6ネジー2本
  17. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 次のネジを2本外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 5.5 mmプラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルリテーナを取り出します。
  18. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤をマイクから丁寧に剥がしていきます。
  19. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • コネクターに注意しながら、光学ドライブ付近の端からロジックボードを持ち上げます。
    • ボードを曲げないで、上部ケースに挟まれているDC-In ボードへの可動性連結に注意しながら上部ケースからロジックボードを抜き出します。
    • ロジックボードを取り出します。
  20. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換, 左側スピーカー: 手順 20、 1の画像 1
    • 左側のスピーカーエンクロージャーの中に型どられた溝からマイクケーブルを外します。
  21. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • 左側のスピーカーコネクターを覆っている黒色のテープの一部分を外します。
  22. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから左側スピーカーコネクターを持ち上げます。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  23. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ロジックボードに付けられたフォーム型接着剤を剥がして左側のスピーカーを丁寧にこじ開けます。
    • 左側のスピーカーを取り出します。
  24. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 24、 1の画像 1
    • マイクコネクターを覆っている黒色のテープを剥がします。
  25. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • マイクケーブルを上に引っ張り、ロジックボード上のソケットからコネクターを外します。
    • マイクを取り出します。
  26. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • MagSafe DC-Inボードケーブルをヒートシング側に引っ張り、ロジックボードから接続を外します。
    • DC-Inボードを取り出します。
  27. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ロジックボードにヒートシンクを固定している 8.4 mm #1プラスネジを1本外します。
    • 各ネジの下に付けられているネジを紛失しないでください。
    • プロセッサからゆっくりとヒートシンクを取り出します。
    • ヒートシンクが動かない場合は、プラスチックのスパッジャーを使って、ゆっくりとプロセッサをこじ開けてください。プロセッサ上の表面にマウントされているコンポーネントにダメージを与えないよう丁寧に作業を進めてください。
    • 古い放熱グリスを綺麗に拭き取り、ヒートシンクを装着する前に新しい放熱グリスを塗ってください。放熱グリスの塗布方法のガイドも参照してください。
  28. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 ロジックボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • RAMチップの中央からRAMを固定しているアームを両側に引っ張ります。
    • RAMチップはソケットから”飛び出す”はずです。
    • RAMをソケットから引っ張りだしてください。
    • 2番目のRAMチップに関しても同じ作業を繰り返してください。
    • ロジックボードが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
129 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,133 ポイント
619のガイドは作成済み
6 件のコメント
My son spilled soda into 13"MB early 2011, I did not get to repair for 6 weeks. Machine took over twice typical time to start-up and once running, cursor showed stuttered movement and launching applications was very slow.
I used guide (only steps 1-19) to remove logic board and delicately cleaned with very slightly damp Q-Tip (using Windex electronics cleaner) & dried, every place I cleaned, using compressed air. I did not remove the heatsink, as I assumed the paste protected the processor underneath.
Once cleaned, I reversed all steps and it booted quickly and all other issues disappeared. THANK YOU!!!
mitchkirk - 返信
what is logic board part number if I want to order new one
QASEM ALHADIDI - 返信
For the Early 2011 MBP A1278 with the Core i5 2.3 GHz processor, the part numbers are 661-5869 and 661-6078
Susanna -
Do you send to Brazil the same Logic board above Its the Early 2011 MBP A1278 with the Core i5 2.3 GHz processo. It had many issues with it’s Logic boar and I think it’s a manufacture defect. I’m so desaposentes with apple planned Obsolescence, ando no repair. It’s not the same apple. My computer was boutique inAustralia , so I’m protected by their consumer act(2010) I just have to prove it was a hidden problem.
Maria carolina - 返信
My track pad was difficult to "click". I've replaced batteries before, so I knew that it was definitely a swollen battery. However, when removing the damaged, swollen battery, I used the end of a flat head screw driver to pry up the battery connection... DON'T DO THAT! I saw the tiniest of sparks around pins 4-5-6 on the 9 pin battery connector. New battery installed, but the OS didn't recognize the new battery -- black "X" over the battery indicator. Further, the wall charger would not recharge the new battery. Instead, the computer ran off the 30% charge that new batteries are shipped with. I ordered another new battery, and after draining a second battery without being able to charge, I figured that spark was the sign that I fried something in the logic board. Indeed that was exactly the case, and logic board replacement did fix the issue. I found these instructions INVALUABLE in replacing my old logic board.
$260 lesson: Always use a plastic spudger when dislodging connectors in computers!
Thanks!
Jake Ketchum - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 99
過去 30 日: 426
今までの合計 209,480
