メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011 フットパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換, フットパッド: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換, フットパッド: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換, フットパッド: 手順 3、 3の画像 3
    • 壊れたりダメージの入ったフットパッドを取り外します。
    • フットパッド用のホールに残っている壊れたフットパッドのパーツをすべて取り出します。
    • ピンセットを使って、古いフットパッドから残っている接着テープを綺麗に剥がします。
  4. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってフットパッド用パッドで磨きます。
  5. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • クリーナーで残っている残りの接着剤を取るため、アルコールパッドを使ってフット部分をワイプします。
  6. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 交換用のフットパッドからプラスチックの裏地を剥がします。
  7. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • フットパッドのパッド内側の位置に新しい交換用パッドを揃えます。
    • 足部分の凹み位置にフットパッドの外周部分がきちんと揃っているか確認します。
    • 定位置を確認しながらフットパッドを取り付けます。
    • ピンセットを使って下部ケース内側と位置を揃えます。
  8. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011  フットパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 指でしっかりとフットパッドを押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。指でフットを抑えながら、カバーの反対側をサポートします。
    • 壊れたりダメージの入ったフットパッドがあれば、最後の6手順を繰り返してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,194 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 48
今までの合計 10,193
