メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - 返信
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - 返信
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - 返信
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - 返信
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - 返信
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - 返信
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - 返信
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - 返信
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - 返信
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - 返信
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - 返信
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - 返信
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - 返信
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - 返信
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - 返信
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - 返信
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - 返信
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - 返信
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - 返信
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - 返信
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - 返信
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - 返信
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - 返信
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - 返信
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - 返信
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
  2. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を切ります。ディスプレイを閉めて、デバイスを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースに固定された6本のネジを外します。
    • 6.2 mmネジー2本
    • 3.4 mmネジー4本
    • この作業中、各ネジを紛失しないように保管してください。作業後はデバイスにダメージを与えないように、装着されていた位置に取り付けてください。
    Sur le mien A1708 EMC3164 j’ai 4 vis de 6,2 (les coins) et 2 vis de 3,4 celles au milieu en bas
    Olivier Cecillon - 返信
    Ce tutoriel n’est pas dans la bonne section !
    c’est le 13” avec touch bar et non celui avec les touches de fonction .
    l’autre tuto nommé “écran complet” est le bon
    Vincent Morault - 返信
    Bonjour Vincent,
    Si vous cherchez le même tutoriel pour le MacBook 13” non Touch Bar, le voici : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
    Claire Miesch -
    Before you start I suggest you get magnifier eyeware as screws and connectors are very small and good lightning are a big PLUS
    Gilles Vigeral - 返信
    Completed whole steps in over 4 hours….but worth it. Works back perfect and battery error message is gone….
    Gilles Vigeral - 返信
    Nothing beats a properly grounded ESD workstation, and a grounded wrist strap.
    Robin Ray - 返信
  3. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 吸盤カップを使って隙間を作ります: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルをMacBook Proの正面中央付近の下部ケース上に装着します。
    • 吸盤ハンドルを持ち上げて、下部ケースと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, クリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースと筐体の間にできたスペースに開口ピックの先端を挿入します。
    • 一番近いコーナー周辺に開口ピックをスライドして、ケースの片側サイド全体を移動させます。
    • この作業によって、筐体と下部ケースを固定している隠れたクリップの一つが外れます。クリップが外れる音が聞こえて感覚があるはずです。
    The instruction implies that sliding the pick up to the side of the case releases the clip. This is far from the truth; it takes a pretty strong force to pop the clip open. The plastic pick is a good start, but you need to reach in and pull the middle of that side of the case pretty hard.
    dkraemer2 - 返信
  5. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側のサイドでも前の手順を繰り返します。開口ピックを下部ケースの下にスライドさせて、2番目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックを下部ケースの正面側端の下、中央部分にある2本のネジの一方付近に再び差し込みます。
    • ピックをしっかりと持って捻り、筐体と下部ケースを固定している3番目のクリップを外します。
    • この手順を繰り返して、中央部分にある2本のネジのうち、もう一方のネジ付近にも差し込んで、4番目のクリップを外します。
    Look at Step 8 pics 2 and 3 to see exactly where the clips are that need to be released. Taking the bottom cover off my MBP took for ever because I didn’t realize the clips were not right around the edges as the wording suggests. Once I realized this, it came off quickly and easily.
    Troy Reimche - 返信
  7. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • MacBookの正面側に向けて下部ケースをしっかりと引き抜きます。(ヒンジから外します)ケースを固定している最後のクリップが外れます。
    • まず一方のコーナーを引っ張り、それから反対側のコーナーを引っ張ります。
    • サイドに引っ張りますー引き上げないでください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
    On the 2018 model, there are two more clips that need to be popped on the sides in the middle. Then it slides out easily.
    Cool_Breeze - 返信
  8. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 3
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再装着するには
    • ディスプレイヒンジ付近のクリップの位置を揃えます。カバーをヒンジ側に押し込みます。クリップが装着されると、それ以上スライドできなくなります。
    • スライドしてクリップが完全に装着して、下部ケースが正しく揃ったら、下部ケースをしっかりと押させて、隠れた4つのクリップも装着します。カチッと音がして装着感があるはずです。
  9. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーコネクタを露出します: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーコネクタを露出します: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーに一番近いロジックボードの端上に付けられたバッテリーコネクタを覆う大型テープを慎重に剥がします。
    • テープを剥がします。
    Please be VERY careful, I torn up my battery cable and had to replace all the battery.
    Emmanuel Neff - 返信
    Apple worked on my computer and did not put the tape back. I'm assuming it's not important?
    ronfrank - 返信
  10. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っている小さなテープ片を慎重に剥がします。
    • テープはリボンケーブルに統合されていて、完全には剥がせません。コネクタにアクセスできるだけの部分を剥がすだけで十分です。
    While the tape in this step was definitely attached to the ribbon cable, I accidentally pulled it off during Step 9, thinking that it was a tab to remove the larger tape covering the whole battery connector. It didn’t seem to do any harm.
    cdowney - 返信
  11. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ケーブルをコネクタに固定している小さな黒色のロッキングタブを持ち上げます。
    Be very careful here. I had to repeat this procedure several times on my MacBook Pro to replace faulty monitors. Eventually, after being opened and closed so many times, the small black locking tab came right off of the connector. Now my battery connection is broken and I can only use my MacBook when it is plugged into the power supply. I’m trying to find a way to securely connect the battery cable without this little locking tab (maybe with tape or something), but so far no luck. Does anyone at iFixit have any advice for me?
    Jamie Near - 返信
    Like Jamie said, use mass amounts of caution here. The lever is very fragile, and mine came off as well - and I’m not exactly a muscular guy. Without it, the connection cannot be made to the data connector, and the computer will not think that a battery is installed. I had to finagle my connector with tweezers and a spudger back into place (and the picture above makes it look normal sized. The picture lies. It is TINY! We’re talking smaller than a small eyelash tiny), and then used some of the adhesive battery strip to hopefully keep it in place.
    Wayne Linder - 返信
    The previous comments are not exaggerated. There ain’t NOTHIN’ to that locking bar. I found it helpful to zoom in with my phone to work on it. It really requires no force to move, I imagine the tape is there to hold it down.
    William Brittain - 返信
  12. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをソケットからスライドして取り出し、接続を外します。
    • ケーブルの方向は、ロジックボードと平行にスライドさせます。
  13. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをサイドに折り曲げて、作業の邪魔にならないようにします。
    The cable is held down with adhesive. Be very gentle with the delicate cable as you peel it back.
    dkraemer2 - 返信
  14. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • T5 トルクスドライバーを使って、バッテリーパワーコネクタを固定している3.7 mm パンケーキ頭部ネジを1本外します。
    Why is my screwdriver not turning even when I have the correct screwdriver and the screw is not stripped
    Jia Liu - 返信
  15. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーの接続を外して、バッテリーパワーコネクタを慎重に持ち上げます。
    • コネクタを十分の高さに持ち上げて、ソケットから離します。修理中、アクシデントで接触しないようにご注意ください。MacBook Proにダメージを与えてしまう可能性があります。
    Dies ist kein Stecker sondern eine Kontaktplatte, die nur leicht angehoben werden muss. Dann am besten mit etwas Tesafilm isolieren.
    SchroedersKater - 返信
    (Translation for myself and others; Thanks for the nice tip by the way!) This is not a plug but a contact plate that only needs to be lifted slightly. Then it is best to isolate with some scotch tape.
    S Woo -
  16. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドのコネクタのネジを外す: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドのコネクタのネジを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルのコネクタブラケットを固定している1.8 mmネジを2本外します。
  17. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ピンセットでトラックパッドケーブルのコネクタブラケットを外します。
  18. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドの接続を外す: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドの接続を外す: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからトラックパッドのリボンケーブルのコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  19. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルを温める: 手順 19、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、トラックパッドリボンケーブルの上に1分ほど置き、トラックパッドリボンケーブルをバッテリー上部に固定している接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerをお持ちでない場合は、ドライヤーでケーブルを温めてください。ケーブルは触っても熱すぎない程度にします。バッテリーを温め過ぎないように注意してください。
    I was able to extremely gentle peel (just applying a little bit of continuous tension and waiting for the adhesive to release) the cable off without heating. It came off relatively easy, probably due to age or heavy usage in the past.
    Justin Ossevoort - 返信
  20. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルを剥がす: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルを剥がす: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルを剥がす: 手順 20、 3の画像 3
    • トラックパッドのリボンケーブルをゆっくりとバッテリーから剥がして、反対側に押し出します。
    • ケーブルを折り曲げたり、切断しないようにご注意ください。
  21. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドのネジを外す: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドのネジを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドアセンブリを固定している10本のネジを外します。
    • 4.3 mmネジー2本
    • 5.8 mmネジー8本
  22. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ディスプレイをわずかに開いてトラックパッドにアクセスします。
    • トラックパッドリボンケーブルをMacBook Proのフレームの穴から注意深く外します。
    It'd be super nice to remind about the washers at this point - I've done 3 or 4 of these laptops the past few years and I forget every time about this step & lost many washers.
    JoeP - 返信
  23. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドを外す: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドを外す: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, トラックパッドを外す: 手順 23、 3の画像 3
    • トラックパッドアセンブリを外します。
    • トラックパッドの下側にある6枚の小さなワッシャー(円形2枚、長方形4枚)を失くさないように注意してください。
  24. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, キーボードコネクタのネジを外します: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, キーボードコネクタのネジを外します: 手順 24、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、キーボードコネクタのブラケットから1.9 mmネジを2本外します。
    T4 worked best here for me.
    Benjamin Bradshaw - 返信
  25. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • キーボードコネクタのブラケットを取り出します。
  26. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, キーボードの接続を外します: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, キーボードの接続を外します: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからキーボードコネクタの接続をまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    Look at the comment section before you proceed. It is possible to finish the process without unplugging the board or other components. Be aware these are user’s comments and not the official guide.
    Good Luck!
    Ed Oliver - 返信
  27. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ディスプレイボードの接続を外す: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ディスプレイボードの接続を外す: 手順 27、 2の画像 2
    • メインディスプレイケーブルの上にあるアルミカバーを固定している2.9mm T3トルクスネジ2本を外します。
    • カバーを外します。
  28. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルフレックスコネクタの上にあるアルミカバーを固定している1.7mm T3トルクスネジ2本を外します。
    • カバーを外します。
  29. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ディスプレイボードのフレックスケーブルをソケットからまっすぐにこじ開けて、ディスプレイボードから外します。
  30. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Thunderboltポートのネジを外します: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Thunderboltポートのネジを外します: 手順 30、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使用します。
    • 左側Thunderboltポートコネクタブラケットの1.4 mmネジを2本外します。
    • 右側Thunderboltポートコネクタのブラケットから1.4 mmネジを2本外します。
    If you are trying to replace the Thunderbolt port boards, you have to finish removing the entire logic board in order to get to the 2 screws holding each board in place. You can leave the battery and track pad in place though.
    Apple used poor quality boards for the thunderbolt boards so they will definitely wear out over time. Make sure you replace them with metal boards and your USB C cable will click in nice and tight for a really long time.
    Troy Reimche - 返信
  31. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Thunderboltポートの接続を外します: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Thunderboltポートの接続を外します: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Thunderboltポートの接続を外します: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、左側Thunderboltポートコネクタをロジックボードからまっすぐ引き上げて、接続を外します。
    • ファン付近の内側端より持ち上げます。
    • コネクタをゆっくりと傍に寄せてください。ロジックボードを取り出す作業に影響しないようにします。
  32. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右側Thunderboltポートの接続を外します: 手順 32、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右側Thunderboltポートの接続を外します: 手順 32、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右側Thunderboltポートの接続を外します: 手順 32、 3の画像 3
    • 右側Thunderboltポートのコネクタにも同じ作業を繰り返します。内側端から慎重に押し出して、傍に寄せます。
  33. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch IDコネクタ用ネジを外します: 手順 33、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch IDコネクタ用ネジを外します: 手順 33、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、Touch IDを固定しているカバーブラケットと、3.5 mmオーディオジャックコネクタから1.9 mmネジを2本外します。
  34. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  35. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ヘッドホンジャックの接続を外します: 手順 35、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ヘッドホンジャックの接続を外します: 手順 35、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ヘッドホンジャックの接続を外します: 手順 35、 3の画像 3
    • 3.5 mm オーディオジャックのフレックスケーブルを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • 慎重にフレックスケーブルを傍に寄せます。
  36. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch IDの接続を外します: 手順 36、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch IDの接続を外します: 手順 36、 2の画像 2
    • Touch IDと電源ボタンのフレックスケーブルを、ロジックボードからまっすぐ引き抜いて接続を外します。
  37. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch IDケーブルを温めます: 手順 37、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch IDケーブルを温めます: 手順 37、 2の画像 2
    • 中程度に温めたiOpeneやヒートガンもしくはヘアドライやを使って、電源ボタン/Touch IDフレックスケーブルの下の接着剤を温めて柔らかくします。
  38. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch IDケーブルをこじ開けます: 手順 38、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch IDケーブルをこじ開けます: 手順 38、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch IDケーブルをこじ開けます: 手順 38、 3の画像 3
    • 開口ピックをフレックスケーブルの下に慎重に差し込んで、ロジックボードから乖離します。それからゆっくりと傍に寄せてください。
    • このデリケートなフレックスケーブルにダメージを与えないよう、特にご注意ください。取り付けられたTouch IDセンサはMacBookのロジックボードとペアで製造されています。ダメージを与えてしまうと、Appleのみしか交換できません。
    • 作業がうまく進まない場合は、無理やり行わないでください。若干熱を加えて、接着剤を温めてから再試行してください。
    First let me thank you for this AMAZING guide which helped me a lot to achieve an almost successful battery replacement… I’m saying “almost” because, as you write in red letters, I wasn’t careful enough and my Touch ID cable got damaged.
    Do you have any idea on how much should such a repair cost?
    I know that only apple stores or authorized service providers can perform such a repair…
    Thanks again!
    omriitlab - 返信
    Boy that’s a tough one :( It’s among the most problematic of all components to replace, because the fingerprint sensor is cryptographically paired to the logic board. The best option might be to get in touch with a skilled microsolderer and ask if they can take a look at the cable and try to repair the traces. Apart from that, the only options I’m aware of would be to pay Apple whatever they demand for a repair (no idea, but most likely a lot), or replace both the sensor and the entire logic board with another set that is already paired and undamaged. Wish I could be more help. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Difficult though it may be, as a retired fixer, and amazed at the new tiny tiny parts, I am even more amazed at this new cooperative culture of fixers. The depth of helpful detail is amazing. The new environment of cheap special tools, and amazingly detailed hires pics is a powerful new repair meme. I used i-fixit for my first MBAir, but haven’t the skills for this, my current mac. But this addition, the carefully inserted comments of users, and the skills and cooperative attitude of you all, is quite amazing. And I watch and admire. Well done, you.
    jock mctavish - 返信
    This cable has a metal plate that is PART OF THE CABLE. It is initially invisible, and can easily be mistaken for part of the logic board upon which it is adhered. As you begin to try to peel it up, make certain that your tool is also making its way beneath that integral thin metal plate. There are chip components that will delaminate from the cable if you attempt to lift it, or if your prying tool happens to not make it under the plate.
    Tim Elverston - 返信
  39. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch Barデジタイザのネジを外します: 手順 39、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch Barデジタイザのネジを外します: 手順 39、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、Touch Barデジタイザーのコネクタブラケットより1.9 mmネジを1本外します。
    This was a T4 on mine
    Jeremy Espino - 返信
  40. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  41. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch Barデジタイザの接続を外します: 手順 41、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch Barデジタイザの接続を外します: 手順 41、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、Touch Barデジタイザをロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  42. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch Barディスプレイ用ネジを外します: 手順 42、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch Barディスプレイ用ネジを外します: 手順 42、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、Touch Barディスプレイのコネクタブラケットから1.9 mm ネジを2本外します。
  43. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  44. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch Barディスプレイの接続を外します: 手順 44、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, Touch Barディスプレイの接続を外します: 手順 44、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、Touch Barディスプレイのコネクタをロジックボードからまっすぐ引き上げて、接続を外します。
  45. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, マイクロフォンコネクタを露出します: 手順 45、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, マイクロフォンコネクタを露出します: 手順 45、 2の画像 2
    • マイクロフォンコネクタのソケットを覆っているテープがあれば剥がして、コネクタを露出させます。
  46. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, マイクロフォンの接続を外します: 手順 46、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, マイクロフォンの接続を外します: 手順 46、 2の画像 2
    • マイクロフォンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  47. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 47、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • マイクロフォンケーブルを引き抜いてーファンから離すようにーケーブルをソケットからスライドして外します。
    • 可能であれば、ケーブル自体ではなく、装着されたテープ上から引っ張ってください。
    The tape peeled off on mine before the cable came loose. I used the pointy end of the spudger to work the cable free.
    rashford - 返信
  48. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 48、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • 左側ピンセットでコネクタを覆っているテープカバーがあれば剥がします。
  49. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 左側ピンセットで接続を外します: 手順 49、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 左側ピンセットで接続を外します: 手順 49、 2の画像 2
    • 左側ツイーターのZIFコネクタ用の固定フラップを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  50. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 50、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 50、 2の画像 2
    • ケーブルをツイーター側に向けて引き抜いて接続を外し、ソケットからスライドして取り出します。
    • 可能であれば、ケーブル自体ではなく、装着されたテープを引っ張ってください。
  51. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 51、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 51、 2の画像 2
    • ツイーターのフレックスケーブルの下には、2番目の左側メインスピーカー用ZIFコネクタが搭載されています。
    • 左側メインスピーカー用のソケットを覆っているテープがあれば、剥がしてください。
    For me, the main speaker tape on both sides tore loose, which is a real shame, because those are the two hardest to get back in - they're very short and stiff.
    Important safety tip: On my laptop, the cables have two semicircular notches near the end. You can tell when they're fully-inserted when the notches are inside the connector.
    Glenn Trewitt - 返信
  52. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 左側メインスピーカーの接続を外します: 手順 52、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 左側メインスピーカーの接続を外します: 手順 52、 2の画像 2
    • 左側メインスピーカーのZIFコネクタ用の固定フラップを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  53. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 53、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 53、 2の画像 2
    • 左側メインスピーカーのケーブルをツイーター側に引き抜き、ソケットからスライドして外して接続を外します。
    • ここでもケーブル自体ではなく、装着されたテープ上を引っ張ってください。
    Once again the tape failed before the cable came free.
    rashford - 返信
  54. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 54、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 54、 2の画像 2
    • 前の6つの手順を繰り返して、反対側のツイーターと右側のメインスピーカーの接続も外します。
    • ツイーターコネクタを覆っているテープがあれば剥がしてください。
    This step seems redundant as those six steps get repeated in detail anyway after this step.
  55. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右側ツイーターの接続を外します: 手順 55、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右側ツイーターの接続を外します: 手順 55、 2の画像 2
    • 右側ツイーターZIFコネクタ用の固定フラップをまっすぐ持ち上げて、ロジックボードから接続を外します。
  56. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 56、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 56、 2の画像 2
    • ケーブルをツイーター側に向けて引き抜いて、ソケットからスライドして取り出して接続を外します。
  57. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 57、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 57、 2の画像 2
    • 右側メインスピーカー用のコネクタを覆っているテープがあれば、剥がしてください。
  58. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右側メインスピーカーの接続を外します: 手順 58、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右側メインスピーカーの接続を外します: 手順 58、 2の画像 2
    • 右側メインスピーカーのZIFコエンクタ用固定フラップを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  59. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 59、 1の画像 1
    • 右側メインスピーカーのケーブルをツイーター側に向けて引っ張り、ソケットからスライドして外します。
  60. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, アンテナの接続を外します: 手順 60、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, アンテナの接続を外します: 手順 60、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, アンテナの接続を外します: 手順 60、 3の画像 3
    • 最初のアンテナケーブルを、ソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • ピンセットもしくはスパッジャーの平面側先端を慎重にケーブルの下でスライドして、ソケット付近で止めます。それから慎重にツールでひねったり、こじ開けて、接続を外します。
  61. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 61、 1の画像 1
    • 前の手順を繰り返して、残りのアンテナケーブル2本についても接続を外します。
    • 各ケーブルの接続を再装着するには、コネクタを各ソケット上に揃えて並べ、カチッと音がするまで押さえて装着させます。
    Reconnecting is very tricky. It doesn't take much force to push down, but the connectors have to be perfectly aligned. You won't really feel it snap into place, but it will stay put and resist wiggling.
    Glenn Trewitt - 返信
    Agreed, very tricky step. I found the two slightly longer leads easier to reattach. Then I used them as a visual guide to attach the small lead. It helped to slightly bend the lead. Glenn is correct, it doesn’t take much pressure to attach but the leads have to be perfectly aligned. Be careful if you test the fit, very easy to pry back off.
    xl3 - 返信
  62. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, アンテナバンドル用ネジを外します: 手順 62、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, アンテナバンドル用ネジを外します: 手順 62、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルバンドルを固定している2.9 mmネジを1本外します。
  63. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ロジックボードのネジを外します: 手順 63、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ロジックボードのネジを外します: 手順 63、 2の画像 2
    • ロジックボードアセンブリを固定している10本のネジを外します。
    • 2.5 mm トルクスT3ネジー3本
    • 2.9 mm トルクス T5ネジー5本
    • 3.0 mm トルクス T5ネジー2本
    • 再組み立ての際に、これらのネジを緩めに装着してからロジックボードの位置を調節してください。それからネジを締めてください。
    2 missing t3 on left around the fan right side
    Safety Scan - 返信
  64. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ファンダンパーを剥がします: 手順 64、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ファンダンパーを剥がします: 手順 64、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ファンダンパーを剥がします: 手順 64、 3の画像 3
    • 2つのゴム製ファン用振動減衰ストリップをファンに固定するための接着剤から剥がします。(完全に外さないでください)
    • 必要に応じて、iOpener、ヘアドライヤー、ヒートガンで中程度の熱を当てて、接着剤を柔らかくすると、剥がす作業がスムーズになります。
    Mine had no adhesive on them at all. You only need to make sure they are loosened from the fan shroud. They come out with the logic board assembly.
    Troy Reimche - 返信
  65. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ロジックボードアセンブリを取り出します: 手順 65、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ロジックボードアセンブリを取り出します: 手順 65、 2の画像 2
    • ロジックボードアセンブリはタイトに装着されていますが、左端の下にスパッジャーを差し込み、わずかに持ち上げると取り外しやすくなります。
    • ロジックボードを取り外すときに抵抗がないはずです。 すべてのケーブルを注意深く外れているか確認し、作業の邪魔にならないようにして、ボードに引っ掛からないようにします。
    • ロジックボードアセンブリを取り外すには、左側から持ち上げます。
    Wichtig !!
    Vorher den Display Anschluß (hinten mitte) Abschrauben und lösen.
    2x bleche mit jeweils 2 Scxhrauben
    Martin Klinzmann - 返信
    Ist nachgetragen. Danke!
    Fabian Neidhardt - 返信
    What just happened… While I was removing the logic board one of the small black boxes from the bottom right just fell off. I am not sure but I think it is a capacitor - it says KO 336 16K 723. It just fell, I did not even touch this part… Maybe it was broken when I opened up the case in the beginning, but I did not notice it then.
    Did I just break my laptop?
    Nikita Jesaibegjans - 返信
    Translation
    Important !!
    First unscrew and loosen the display connection (rear center).
    2x plates with 2 screws each
    glendstone - 返信
    @Glendstone You are absolutely right. This is a key feature they forgot to explain.
    Wide Open Mind S.L. -
    The feedbacis has possibly already been addressed in step 27 as it was already fully disconnected when I got to this step.
    Justin Ossevoort -
  66. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ロジックボードの装着: 手順 66、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ロジックボードの装着: 手順 66、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ロジックボードの装着: 手順 66、 3の画像 3
    • ロジックボードアセンブリをインストールする際は、
    • ゴム製振動ダンパーの位置が揃っているか調整しながら確認します。
    • アンテナケーブルのバンドルをロジックボードとヒートシンク間の隙間に通して、ボードを取り付けた時にケーブルが正しく繋がっているか確認してください。
    • インストールする際に、ケーブルがボードの下に閉じ込められていないか確認してください。特にマークしたエリアをよく確認してください。
  67. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーボードのネジを外します: 手順 67、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーボードのネジを外します: 手順 67、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーボードから3.2 mmネジを2本外します。
    Terrible time to lose screws, but that is exactly what ended up happening to me. I lost the battery board screws and ended up crazy glueing down.
    Santiago Avila - 返信
    This is where you can easily see it was not necessary to remove the logic board. Could have slipped the battery cable right out from under the corners if you are careful. My fan runs all the time now. This guys procedure is absolute dog s$%t
    Christian - 返信
  68. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ディスプレイとキーボードを保護します: 手順 68、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ディスプレイとキーボードを保護します: 手順 68、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, ディスプレイとキーボードを保護します: 手順 68、 3の画像 3
    • キットに含まれている液体接着剤リムーバーは、MacBook Proディスプレイ上の反射防止コーティングとプラスチックのキーボードキーにダメージを与えてしまいます。
    • ディスプレイを保護するため、作業中はディスプレイとキーボードの間にアルミフォイルシートを装着してください。
    • さらに、ペンキ用などの剥がしやすいテープをトラックパッドエリアに装着してください。オプションとして、余分な接着剤リムーバーが飛び散らないように、トラックパッドエリアの下に直接紙タオルなどを載せてください。
    From here onward I just used the plastic cards provided without the adhesive. It just cut through the tape and took them off in 2-3 mins without any issue. I tried the floss and it just kept breaking and I didn't want to use the adhesive remover liquid if I could find another way. Using the cards was the best for me.
    Iasmin - 返信
  69. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, スピーカーを保護します: 手順 69、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外す前に、両側のスピーカーを保護しなければなりません。 スピーカーはバッテリーと同じように接着されているため、液体の接着剤がスピーカーの下に入ると、修理剤が弱まってしまい、ガタガタと音がすることがあります。
    • ペイント用のテープを適切な長さに切って、左側のバッテリーとスピーカーの間の端に差し込みます。
    I didn’t have packing tape or painter’s tape so I tried to use some of the packing materials, but that was a bad idea. What ended up working for me was to elevate one side and used the plastic card to to direct the acetone away from the speaker. Worked a-ok.
    Santiago Avila - 返信
  70. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 70、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 70、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 70、 3の画像 3
    • テープの端に沿ってスパッジャーを押して、MacBook Proのアルミニウムケースにしっかりと貼り付け、スピーカーをバッテリーから密閉します。
    • バッテリーに穴を開けたり、突いたりしないようにご注意ください。
    • テープを折りまげて、スピーカーに軽く装着して、作業の邪魔にならないようにします。
    • テープを剥がす際に、スピーカー上部のフォーム製バンパーが破れる場合があります。 テープをバンパーに直接押さえ込まないでください。
  71. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 71、 1の画像 1
    • 前の手順と同じ作業を反対側でも行い、バッテリーからスピーカーをシールで遮断してください。
    Note that no matter how well you tape off the speakers and elevate the sides of the laptop, there is not a lot of space between the battery and the speaker, and adhesive remover WILL wick under the speakers. Yay for capillary action, I guess? . . ..
    Wayne Linder - 返信
  72. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右側端を上げます。: 手順 72、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右側端を上げます。: 手順 72、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右側端を上げます。: 手順 72、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーの流れをコントロールするには、MacBook Proの裏側端(ヒンジ側)の下に本やホーム製ブロックなどを置くなどして、5cm程度傾斜させてください。
    The Fix Kit box is the perfect size for this job. I stuck a little packing tape from the metal case to the box to stop it accidentally sliding off.
    Ross Wallace - 返信
  73. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 目や皮膚を保護します。: 手順 73、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 目や皮膚を保護します。: 手順 73、 2の画像 2
    • MacBook Proの作業準備が完了です。次は、あなた自身を安全装備しましょう。
    • iFixitの接着剤リムーバーにはアセトンが含まれており、皮膚や目への低刺激性があります。
    • 接着剤リムーバーを塗布する際は、保護メガネを着用してください。(保護メガネはキットに含まれます。)
    • 保護メガネを装着せずにコンタクトレンズの装着はしないでください
    • 保護グローブもキットに含まれています。肌荒れや敏感肌の方は、ここでグローブを装着してください。
  74. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを開けます。: 手順 74、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを開けます。: 手順 74、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを開けます。: 手順 74、 3の画像 3
    • 黒いゴム製ストッパーを接着剤リムーバーから引っ張って外します。
    • アプリケーターの先端をカットする前に、ボトルキャップを緩めて外します。
    • アプリケーターの先端をカットする前に、キャップを外してボトを開封し、内側のプレッシャーを均一にします。この手順をスキップしてしまうと、アプリケーター先端をカットした際に内容物が飛び散ることがあります。ご注意ください。
    • ハサミを使ってアプリケーターのシールされた先端をカットします。
    • 先端を細くカットすると、少量のリムーバーをコントールよく塗布できます。
    • 次の作業に進む前に、ボトルキャップをひねって、しっかりと締めてください。
  75. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを塗布します。: 手順 75、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを塗布します。: 手順 75、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを塗布します。: 手順 75、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーを2つの右側バッテリーセルの下に塗布します。
    • 多量に注入する必要はありません。この少量ボトルにはバッテリーセルに使用する量の倍以上、入っています。
    • 液体接着リムーバーが浸透して、接着力が弱まるまで、約2分間待機してください。それから次の作業に進みます。
    It REALLY IS strong solvent! I accidentally got some on the rubber strip between the battery and the logic board compartment and it peeled right off! I had to replace this with some spare rubber feet I had for another device.
    Ross Wallace - 返信
    Tipp: damit das Lösungsmittel nicht unkontrolliert überall landet, habe ich die Plastikkarte vorsichtig unter das Akkuteil geschoben und den Entferner auf die Plastikkarte getröpfelt. So lief er genau da hin, wo er hin laufen sollte.
    Irgendwer - 返信
  76. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 外側右のバッテリーセルを外します。: 手順 76、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 外側右のバッテリーセルを外します。: 手順 76、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 外側右のバッテリーセルを外します。: 手順 76、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • 2、3分経過後、プラスチックカードの角をバッテリーの下に差し込みます。一番右側のセルの下側端から作業を初めてください。
    • あまり力を入れないでください。上手くさ仕込めない場合は、さらにリムーバーを数滴滴らして、浸透するまで数分間待機してください。
    • バッテリーを変形させないようご注意ください。ダメージが入ったり、穴の開いたバッテリーは危険な化学物質を排出して、引火の恐れがあります。
    • カードを左右に揺らしながら、2つのバッテリーセルの下全体をスライドします。
    • 接着剤を完全に剥がせたら、バッテリーを持ち上げますが、MacBookから完全に取り出さないでください。
    • プラスチックカードを一時的にバッテリーの下に残します。次の作業に進んだ時、接着剤が再装着するのを防ぐためです。
    The plastic card method will work. It just takes a lot of force.
    Wayne Linder - 返信
  77. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, フロスでバッテリーセルを取り出す代替方法。: 手順 77、 1の画像 1
    • バッテリーセルの下のカードが上手くスライドできない場合、フロスやワイヤを使って、バッテリーセルの下に通し、鋸を引くように交互に左右へ引きます。
    • 指を怪我しないように、分厚い手袋を装着するか、ドライバーハンドルにフロスを巻きつけてください。
    Bei der Entfernung der Akkus mit Zahnseide oder Maurerschnur jeden Akku seperat lösen.
    Wie im Bild gezeigt von hinten einfädeln und dann zwischen den beiden Akkus nach vorne lösen.
    Dabei die Zahnseide wie eine Säge nach rechts und Links bewegen.
    Bei den kleineren Akkus sind die Klebestreifen von hinten nach vorne. Somit ist das auch die Richtung wie man sie einfach lösen kann.
    Der Mittlere Akku ist von links nach rechts verklebt. Somit sollte man dort die Richtung ändern.
    Danke für die Erläuterungen!
    Fabian Neidhardt -
    Translation (Google) : When removing the batteries with dental floss or masonry cord, loosen each battery separately. Thread it in from the back as shown in the picture and then release it to the front between the two batteries. Move the floss to the right and left like a saw. On the smaller batteries, the adhesive strips are from back to front. So this is also the direction how to solve them easily. The middle battery is glued from left to right. So you should change direction there.
    William Tzouris - 返信
  78. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 左側端を上げます。: 手順 78、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 左側端を上げます。: 手順 78、 2の画像 2
    • 前の2−3の手順を繰り返して、一番左側のバッテリーセルを乖離します。
    • MacBook Proの左側を上げて、接着剤リムーバーがスピーカーに流れこまないようにします。
  79. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを塗布します。: 手順 79、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを塗布します。: 手順 79、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを塗布します。: 手順 79、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーを一番左側バッテリーセルの下に注入して、浸透するまで約2分間待ちます。
  80. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 外側左のバッテリーセルを外します。: 手順 80、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 外側左のバッテリーセルを外します。: 手順 80、 2の画像 2
    • 一番左側バッテリーセルの下に、プラスチックカードの1つのコーナーをスライドして、バッテリーを固定している接着剤を慎重に剥がします。
    • 作業中にセルが再接着しないように、プラスチックカードをセルの下に一時的に置いておきます。
  81. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 裏側端を上げます。 : 手順 81、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 裏側端を上げます。 : 手順 81、 2の画像 2
    • 次に、MacBook Proの裏側端を上げて、接着剤リムーバーがキーボード/ロジックボードへ流れないようにします。
  82. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを塗布します。: 手順 82、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを塗布します。: 手順 82、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 接着剤リムーバーを塗布します。: 手順 82、 3の画像 3
    • 残り3つのバッテリーセルの下に、接着剤を数滴落とします。
    • これらのセルの下にあるアルミニウムケースには開口部があるため、バッテリーの下に浸透せずに、リムーバーの一部が漏れることがあります。
    • リムーバーの漏れに注意し、必要に応じて次の手順で接着剤リムーバーを追加してください。
    • 次の手順に進むまでに、約2分間置いてください。
  83. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 内側左側セルを外します。: 手順 83、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 内側左側セルを外します。: 手順 83、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 内側左側セルを外します。: 手順 83、 3の画像 3
    • 残り2つの小さなバッテリーセルは、それぞれMacBookのアルミフレームのわずかに高い位置に搭載されています。
    • 前の手順で既に分離した左端バッテリーセルの下にプラスチックカードを完全にスライドさせ、残り左側のバッテリーセルとMacBook Proのアルミケースの間に慎重に差し込みます。
  84. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 84、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換: 手順 84、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側の残りのバッテリーセルの下にスライドして、完全に外します。
    • プラスチックカードを一時的にその場に残してください。左側バッテリーセルが再装着するのを防ぎます。
  85. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右のバッテリーセルを外します。: 手順 85、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右のバッテリーセルを外します。: 手順 85、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 右のバッテリーセルを外します。: 手順 85、 3の画像 3
    • 前2つの手順を繰り返して、右側の残りのバッテリーセルを外します。
  86. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 中央バッテリーセルを外します。: 手順 86、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 中央バッテリーセルを外します。: 手順 86、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, 中央バッテリーセルを外します。: 手順 86、 3の画像 3
    • 最後のバッテリーセルをケースから分離するのが一番難しいです。作業がしやすいように、より多量の接着剤リムーバーを注入してください。
    • プラスチックカードの一角を、一番大きい中央のバッテリーセル上部の下に差し込みます。
    • カードを左右に揺らしながら、バッテリーセルの下をスライドして、固められた接着剤から完全に乖離します。
  87. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 87、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 87、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 87、 3の画像 3
    • バッテリーを持ち上げて取り上げます。
    • 新しいバッテリーを装着する前に、MacBook Proのケースに残っている接着剤を全て綺麗に取り除いてください。
    • 手袋をはめた指先もしくはピンセットを使って、接着剤の長いストリップを剥がします。
    • プラスチック製ツールで残りの接着剤の塊を削ぎ取ります。イソプロピルアルコールもしくは接着剤リムーバーを使ってバッテリー下のエリアを綺麗に拭き取ります。前後ではなく、一方向のみに拭いてください。
    • この作業は手間がかかりますが、根気強く続けてください。
    • 作業終了後は、保護用テープをスピーカーから慎重に剥がします。
  88. MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーのインストール: 手順 88、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーのインストール: 手順 88、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Touch Bar Late 2016 バッテリーの交換, バッテリーのインストール: 手順 88、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    購入する
    • 新しいバッテリーの接着剤を装着する前に、装着位置や方向を再点検してください。
    • 旧モデルではバッテリーデータケーブルが、バッテリボードの下に挟まっていないか確認してください。
    • バッテリーの底側にプレインストールされた接着剤が付いている場合は、裏返して、慎重にシールを剥がして、接着面を露出させます。バッテリーに接着シールが付いていない場合は、Tesa 61395のような両面接着テープを使ってバッテリーを固定します。
    • バッテリーの装着位置を確認したら、定位置に取り付けます。
    • バッテリーをしっかりと5−10秒間、下部ケースに押し込んで、固定させます。
    thanks for the guide! some of the torxs screws are T4 not T3 as it says in the guide, this can lead to stripping.
    Thomas - 返信
    Step 88 is a bit . . . . sparse. “Carefully position the battery and set it into place.“ Ha! Be prepared for mass amounts of swearing (and I don’t usually swear). iFixIt sends you a battery that has the adhesive strips covered with one long very thick piece of plastic. And by “battery” I mean five discreet sections held together with thin ribbon cables that make the entire thing as wriggly as a toddler and as unstable as my girlfriend in college. If you take it off the thick plastic and try to maneuver the battery into its very specific places while the battery’s strong adhesive strips stick to everything but what it should you will rue the day. Rue, I tell you! I cut the top piece of thinner plastic into three sections (middle, left side, right side) so I was able to place one section at a time, and it made it much easier (well, “much” may be a stretch. How about, “only slightly less-sweary”).
    Wayne Linder - 返信
    I feel sorry for Wayne though happy for his comment. I got my battery pack delivered with 5 separate plastic covers on the adhesive strips under, and one long plastic sheet holding the five parts together at the top. Thanks to the latter, I could easily position the 5-pack, remove the cover from the bottom parts one by one, and the holding sheet at last.
    Thank you Wayne and thank you iFixit :-)
    Paul Biesbrouck - 返信
    Thank YOU for this comment to Wayne because I too was confused about the purpose and proper use of the aligning plastic and adhesive pads. I originally thought it was meant to be the tape/pads to hold the new battery in place in the macbook, albeit they were a lot thicker and the way they were arranged etc made no sense for how to use it that way. Once I read your comment it all made sense and with the addition of some 3M double-sided I was all set. Thanks Paul!
    Stingerbtry -
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシューティングを参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,055 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
25 件のコメント
You can remove the battery without removing the logic board, took me 45mins all in.
I did up to step 23 then jumped to 64, only a tiny bit of the battery cable is under the board and isnt glued down so can be removed/inserted easily.
i also didnt turn off autoboot as once the battery is disconnected it wont boot.
darren pearce - 返信
Darren - thanks for the hint! I was also wondering (and wouldn’t want to do) why to extract the whole logic board.
Overall took me an hour or so and I used the “thread” method to actually remove the batteries instead of the glue remover. Worked fine for me. The only issue was with getting the battery cable from und the board because of the tight fitting with the separator “wall” between the logic board and the main battery cell. I ended up breaking the glued little wall from the case, then you can easily slide the cable under the board and afterwards gluing it back into place.
All good now :-)
Kerry Kerschbaumer - 返信
I exactly what Kerry did. You can break that “wall” and then you can easily slide the cable in under the logic board. Not sure what that wall does other than provide a stop from the bottom case pushing on battery. I glued it back and didn’t seem to have any problems. I did not use the double side tape to secure the batteries so it would be easier to change the next time. Don’ t know why apple has to put so much glue. Scraping off the batteries is the hardest part!
ian jeffreys - 返信
Here is a link to a picture of the batter “wall” that you can break off and then glue back. This will save you from removing the logic board:
https://spee.ch/4/macbook-pro-13-touch-b...
ian jeffreys - 返信
I replaced the battery and it started up at first but when I went to unplug the mac it shut off, the next time I started it up it said that the battery wasn’t charging and shut off when I unplugged it even though the battery had 73% of charge. I opened the mac and made sure I did all the steps and make sure the battery was plugged in correctly, but now it won’t even startup at all.
47Chromes - 返信
Yes this also happened to me too! I think many of these batteries are older and will lose their charge over time, so if the new battery has a very low charge on it then there is a protection circuit on the board and it will not charge. Many lithium battery chargers have this as a safety precaution in case the battery is defective. This is what worked for me:
Remove the battery and the two gold tabs on the right that make contact with the logic board contacts (the ones that you but a screw in between) can be used to view how much voltage the battery is putting out. Just use a volt meter and you can also tell which contact is positive and which is negative. To add so voltage to the battery directly I just hooked this battery to a 12v trickle charger overnight. Be careful here! You do not want to overcharge the battery as this is very dangerous. Continued below….
ian jeffreys -
I can’t guarantee this will work for you, but this is what I did and was happy it worked out for me. This is another reason why not to use the double sided tape (or use sparingly) until you know your battery is good. I had to take my battery out at least 3 times and I became an expert at changing the battery. It is easy if you don’t tape and you break that plastic wall to get the cables under the logic board. Good Luck!
Ian
ian jeffreys -
The next morning the battery voltage did not change (I think it was really low to start with - I recall less than 3v) so I was a bit disappointed but I put it back into the Mabookpro and did not start right away. Instead I plugged in the charger and left the charger on the MacBook Pro for the rest for the day (about 18 hours). Then I booted up the MacBook Pro and it worked! The battery was fully charged and would hold its charge and recharge no problem.Â
Your initial 73% charge reading was probably wrong, my did this too the first time I installed and when I unplugged because it wasn’t uncharging the computer went off like it had no battery power. Continued below…
ian jeffreys - 返信
@Ian Jeffreys, so what did you do in the end, the 12v trickle charger or the 18h MBP charger?
Ed Oliver -
Having the same issue myself now that the install is complete.
It boots same as ever when plugged in and all peripherals are functional (fingerprint, speakers, trackpad, TouchBar, etc), just no battery indicator anywhere, it's like it's not connected?
I'll try leaving it plugged in overnight before a full retracing of steps, hopefully it's just a serious low voltage making it fail to register with the system?
Thanks all who came before for the posting!
~MP
Michael Philippone -
Update: removed the back cover and re-tightened the battery connection pancake screww et voilá!
I followed the suggestion of Darren and followed the ifixit guide to step 23 and then skipped to 64. There is no way I wanted to disassemble most of my Mac to swap the battery., Thanks Darren! When I swapped the battery, I gently slid the battery cable under the logic board without breaking the battery wall. Patience and gentleness is critical, force nothing at that step. My computer fired up and the new battery seems to operate normally. I spent about an hour and half for the whole swap, I had the Ifixit instructions on my iPad so I could reference them as I went through each step. I also watched several yourtube videos in preparation for the swap.
Emmette - 返信
Thanks. Great tutorial. Worked like a charm, including the shortcut.
My Battery-Set that I bought had all the tools except the T3 Torx included. Also included was a plastic push thingy with a handle to scrap underneath the battery packs and “cut” the glue-stickers/tape. A bit scary, since the batteries did bend a little. But 2 Minutes later I had the batterie in my hand. Much better than risking to ruin the display and/or keyboard and everything stays dry. Glue remover on an ear-bud does the rest.
Another hint: In step 23 watch out for the 6 tiny washers on the touchpad. They are loosely placed. I turned the touchpad around to put it away and all washers fell to the ground. Now I am missing a small one…
Everybody out there: Good luck !
Frank Roethke - 返信
I was going through the steps and got to step 33 by the time I realized I didn’t have to gut the whole laptop just to remove the battery! Shame on you iFixit!
I put the hot iOpener on top of the palm rest, since the touchpad was out by then, and used the plastic card to slowly scrape at the adhesive. Worked like a champ even without the liquid treatment. The battery didn’t even blow up in my face even though it was puffed up.
But, I got a DOA battery, not from iFixit, and had already stuck it in place using the provided adhesive. I’ve receive about the same amount of DOA batteries for Apple products than Windows products, if that accounts for anything. Apple batteries purchase since 2012, about 10. Windows laptop batteries purchased since 2012, too many to even try to count.
Thomas Tommy - 返信
OK, für die deutschen Benutzer ein paar Ergänzungen:
Die Schritte zwischen 23 und 64 sind definitiv nicht notwendig. Man kann das Kabel der Akku-Platine auch entfernen, ohne dass das Mainboard ausgebaut ist. Am einfachsten ist es, wenn man zuerst den rechten Teil des Kabels entfernt beziehungsweise beim Einbau einfügt. Dann muss man auch nicht das kleine Kunststoffstückchen ausbrechen.
Am schwierigsten empfand ich das Lösen der Verklebung des Akkus. Man kann dazu langsam Plastikkarten unterschrieben, die die Akkuteile leicht nach oben drücken. Wenn man dann einige Zeit wartet, hat sich der Akku ein wenig gelöst und man kann die Plastikkarte etwas nachschieben. Das wiederholt man einfach, bis der ganze Akku gelöst ist.
Die Klebstoffreste kann man sehr gut mit Brennspiritus einlösen und entfernen, ohne dass man Gefahr läuft, durch Aceton Kunststoffteile zu beschädigen.
Noch ein Hinweis zu Schritt 15: den Akkustromstecker braucht man nur leicht anzuheben, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Zur Sicherheit ein kleines Stück Tesafilm unterkleben.
Bei meinem ersten Zusammenbau ist es mir nicht gelungen, das Trackpad 100-prozentig mittig auszurichten.
Ich bin dann so vorgegangen:
1. Ich habe die zehn Befestigungsschrauben des Trackpads leicht gelöst.
2. Dann habe ich an allen vier Seiten zwei Papierstreifen zwischen Trackpad und Gehäuse geklemmt.
3. Anschließend habe ich die Befestigungsschrauben wieder angezogen.
Das Trackpad ist nun wunderbar mittig ausgerichtet.
Noch etwas zu Schritt 15:
Ich war zuerst etwas verwirrt, weil ich den Stecker beim besten Willen nicht heraus bekam. Tatsächlich handelt es sich auch gar nicht um einen Stecker, sondern nur um eine Kontaktplatte, die mit der Befestigungsschraube angedrückt wird und so den Kontakt zum Akku herstellt. Also nicht wie ich an diesem Ding herumrupfen!
Es wäre sinnvoll, die Beschreibung entsprechend zu ändern.
Merci pour ce tutoriel tres precis qui m’a permis de changer la batterie de mon MacBook !! :)
Jean-Michel BAUDOT - 返信
I did the full teardown replacement, went smoothly, just be careful of your ziff sockets and tape tabs, you really want them to survive. This really takes a solid 3 hours! Not my first mac battery replacement but this one you go deep. Thanks for the photos, saved a whole lot of time! Adhesive from !&&*!!!
David Neff - 返信
Plus 1 for removing the battery without taking the logic board out. With a bit of care the flat flex can babe slid out from under on removal and back under on installation.
Benjamin Barnes-Thomas - 返信
Hallo hab gerade in 3 Stunden meine MacBook Pro Batterie gewechselt, die alte(n) haben das Gehäuse gebläht und die Kapazität war kleiner eine Stunde. Hatte erst Angst das Digitalboard komplett raus zu nehmen, ging aber nach Anleitung sehr gut. Die Akkus habe ich mit einem stumpfen Spachtel rausgelöst, wenn mans mal gemacht hat kein Problem.
Wichtig ist vorher wirklich tiefentladen, ansonsten sind Akkus halt schon keile Bomben.
Also gerne wieder, das Akku Kit ist klasse, der Mac sofort wieder hochgefahren und jetzt lädt er (-:
Bernhard Rindt - 返信
Definitely jump from Step 23 to Step 67. As others noted, just break the small piece blocking the battery board (actually it’s not breaking, it’s only a glued piece).
Onur Ferhat - 返信
Instead of the adhesive remover liquid provided in the pack and the floss I used the plastic cards to remove the battery. The floss kept breaking and I didn't want to risk with the adhesive remover. With the plastic cards I did it in 3-5 min.
Replaced the batteries and I was so glad to see the MBP start again, after it was completely dead for a few weeks! I thank God for your work. God bless
Iasmin - 返信
Like others, I skipped the whole section on removing the logic board in the fixit guide, followed it up to step 23 and then skipped to 67.
Used the adhesive remover and the battery came out with some tugging, then used the fluid to clean it any residue.
The old battery was so dead that the Mac wouldn't even switch on when power was plugged in, so it was good to see the Mac booting up straight away as soon as I powered it up on battery. Battery reported to be at 33% with health warning, but after a reboot, the warning disappeared and it's now charging up nicely.
Very good instructions and kit supplied was brilliant.
Ambrose Choy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 295
過去 30 日: 1,447
今までの合計 80,395
