メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換, MagSafe DC-In ボード: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換, MagSafe DC-In ボード: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換, MagSafe DC-In ボード: 手順 7、 3の画像 3
    • 黒色のプラスチックタブを掴んで、ディスプレイケーブルのコネクタを裏返して、基板状のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ロジックボードと平行に、ケーブルの方向に引っ張ります。 引き上げないでください。
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • DC-Inボードのコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • MagSafe DCボードと上部ケースを固定している3.5 mm T5トルクスネジを2本外します。
    • ネジを露出させるために、ディスプレイケーブルを丁寧に押し上げる必要があります。
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Mid 2014のMagSafe DC-Inボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • MagSafe DC-Inボードケーブルを使ってボードを引き、上部ケースから持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,296 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,574のガイドは作成済み
7 件のコメント
Thanks very much, took me 10 mins, A nice cheap and fast repair for my damaged MagSafe socket
lewismacqueen - 返信
Thank you for your guidance! Spent $30 on tools as opposed to hundreds and made a simple repair
Brian Smithson - 返信
Thank you ...just what we need !..
Mark White - 返信
Did anyone else lose the display to their MacBook Pro mid 2014 after following this repair?
Vance - 返信
yes I just did and wonder what you did to solve this?
Kaleem -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 28
過去 30 日: 103
今までの合計 14,875
