メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, MagSafe DC-In ボード: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, MagSafe DC-In ボード: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換, MagSafe DC-In ボード: 手順 7、 3の画像 3
    • 黒色のプラスチックタブを掴んで、ディスプレイケーブルのコネクタを裏返して、基板状のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ロジックボードと平行に、ケーブルの方向に引っ張ります。 引き上げないでください。
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • DC-Inボードのコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • MagSafe DCボードと上部ケースを固定している3.5 mm T5トルクスネジを2本外します。
    • ネジを露出させるために、ディスプレイケーブルを丁寧に押し上げる必要があります。
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 MagSafe DC-Inボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • MagSafe DC-Inボードケーブルを使ってボードを引き、上部ケースから持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,744 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
7 件のコメント
How can I know if the magsafe is not working ?
lpelaez - 返信
Thanks for great tutorial!
Yep, what are the signs of bad dc-in board?
When I plug in the charger, LED on magsafe connector doesn't light up.
AC Charger Information:
Connected: Yes
Revision: 0x0000
Family: 0x0000
Serial Number: 0x00000000
Charging: No
For some reason charging doesn't start, my battery has only 600 cycles on it.
Can you guys help?
P.S. I tried plugging other adapters thats working, same thing (
Olga Kolina - 返信
Did you ever get a solution? I got a new MacBook Pro and didn’t use this one for 2 months, then went to charge it and nothing happens! No light on the charger and the battery is totally dead! I’m going to replace this DC board and maybe the battery. Did you get yours working?
Billy May -
I Have replaced the battery and the machine still works under the power from the new battery but the LED won’t come on the magsafe charger. Now I have replaced the DC In board and still not charging. the charger works on the other Mac in the house. What could the issue be?
Christopher Culler - 返信
Will you have the replacement piece available anytime soon ?
hergas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 45
過去 30 日: 166
今までの合計 18,811
