メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換, SSDアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換, SSDアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからSSDケーブルのコネクタを持ち上げます。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 親指もしくは他の指を使ってSSDトレイ上のプラスチックのバネ用バーを曲げて、デバイス正面側に付いている2つのクリップを外します。
    • バネ用バーを押し仕上げながら、SSDアセンブリを上向きに傾けて取り出します。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 上部ケースからSSFアセンブリを取り出します。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDトレイにSSDを固定している2.9 mm T5 トルクスネジを1本外します。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールの先端をSSDとSSDトレイの間、つまりSSDトレイのソケット側の反対に差し込みます。
    • SSDトレイから、SSDトレイのソケットの反対にあるSSDの端をこじ開けます。
    • SSDを作業をしていない反対側の指でSSDqがつかめて持ち上がる程度まで押し上げあす。高く上げすぎてしまうと、カードやソケットにダメージを与えてしまいます。
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • SSDをSSDトレイ上のソケットからゆっくりと引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 131
