メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 右側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, I/Oボードデータケーブル: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, I/Oボードデータケーブル: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードデータケーブルコネクターの右側を出入力ボード上のソケットから引き上げます。
    • 出入力ボードデータケーブルコネクターをソケットから引き上げる際は、コネクターのみに接触し、ソケットには触らないようにご注意ください。ソケットをこじ開けてしまうと出入力ボードに決定的なダメージを与えてしまいます。
  11. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードデータケーブルコネクターの左側底に差し込みます。
    • 丁寧にスパッジャーを曲げて、ロジックボード上のソケットから出入力ボードケーブルコネクターの接続を外します。
  12. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBook Proから出入力ボードデータケーブルを引き上げて外します。
  13. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、SSDケーブルコネクターをロジックボードのソケットから引き上げます。
    • SSDケーブルコネクターを作業の邪魔にならない位置に動かします。
  14. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利側先端をスピーカーケーブルコネクターの右側下に差し込みます。
    • 右側スピーカーケーブルのコネクターをロジックボードのソケットから丁寧に引き上げます。
    • コネクターのみを引き上げるように注意してください。ソケット自体には接触しないでください。
  15. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、上部ケースに右側スピーカーを固定している次のネジを外します。
    • 黒 6.8 mmネジー1本
    • シルバー 6.3 mmネジー1本
    • 黒 4.89mmネジー1本
    • シルバーネジ(コーナー)はフォームパッドで覆われていることがあります。ピンセットを使って剥がしてから、ネジを外します。
  16. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012  右側スピーカーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 上部ケースから右側のスピーカーを引き上げて取り出します。
    • 必要に応じて、上部ケース回路から右側のスピーカーケーブルを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thanks for the steps, it worked. But now I am getting Wi-Fi- No hardware installed and Bluetooth Not available error
Divakar Jayaraman - 返信
it worked but the cam is not working now :(
I was able to fix the right speaker using the solvent used to remove the battery provided by iFixit.
Peter-Paul van Beekum - 返信
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm.
timofej.se - 返信
Thanks very much for the walkthrough. No problems at all. Everything working fine afterwards.
Vaughan Butler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 31
過去 30 日: 107
今までの合計 23,104
