メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 バッテリーコネクターの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 バッテリーコネクターの交換, バッテリーコネクター: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 バッテリーコネクターの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 バッテリーコネクターの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 バッテリーコネクターの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 バッテリーコネクターの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 バッテリーコネクターの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 バッテリーコネクターの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,638 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 251
