はじめに
壊れたMagSafe DC-Inボードの交換をします。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
黒色のプラスチックタブを掴んで、ディスプレイケーブルのコネクタを裏返して、基板状のソケットからまっすぐ引き抜きます。
ロジックボードと平行に、ケーブルの方向に引っ張ります。 引き上げないでください。
デバイスを再組み立てするには、この手順の逆の順番に従って作業を進めてください。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Since a few days the area around the MagSafe-DC is getting quite hot, regardless of wether the Mac is running or idle. Does this have anything to do with the MagSafe-DC? Any recommendations?
Hi Folks,
Just went through these very clear steps on replacing the DC-in board after the pins on my old one were burned.
First off, success…ish with the replacement and the mac is back to charging again in high spirits. However, I am now notified of a “service battery" beneath the charge drop down menu. In checking the system information, the battery is at a cycle count of 824.
I am not quite sure what to do at this point and appreciate any tips.
Best,
random guy on the internet
Replace the battery.
Hi there !
My mac won't charge the freshly replaced new battery... event tho it's running fine and recognized by the system...
I've been Changing the battery / Reseting SMC & NVRAM / Clean install on Monterey...
It still tells me :
Power source : power adapter
Battery is not charging
Do you think replacing the DC-in board would help ?
Thanks for your advices !
