メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから出入力ボードコネクタをまっすぐ引き上げて接続を外します。
    • ソケットから取り出す際にはコネクターの両側を丁寧に押してください。
  2. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ロジックボードとキーボードのバックライトコネクターの下にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからキーボードバックライトのコネクターを上向きにひねります。
  3. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ディスプレイデーターケーブルのロックに固定されている黒色のプルタブを掴み、これをコンピューター内部のDC-In側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルを引き上げないでください。ソケットはとても壊れやすいたmです。ケーブルをロジックボードと並行する方向に引っ張ります。
  4. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックケーブルのコネクターを引き上げます。
  5. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • フラップを固定している蝶番を持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
    • プラスチックのプルタブを掴んで、マイクリボンケーブルをソケットから引っ張ります。
  6. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを引き上げます。
    • 蝶番された固定フラップのみ引き上げてください。ソケット自体には接触しないようご注意ください。
    • プラスチック製のプルタブを掴み、ソケットからキーボードリボンケーブルを引きます。
  7. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、Trackpadリボンケーブルをロジックボード上のソケットから接続を外します。
  8. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を右側スピーカーのケーブルコネクターの下に差し込みます。
    • ロジックボード上のソケットから丁寧に右側スピーカーのケーブルコネクターを引き上げます。
    • コネクターのみ接触してください。ソケット自体には接触しないようご注意ください。
  9. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、SSDケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
  10. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を左側スピーカーのケーブルコネクターの下に差し込みます。
    • 丁寧に左側スピーカーのケーブルコネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。
    • コネクターのみこじ開けます。ソケット自体には接触しないようご注意ください
  11. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 天板にロジックボードとMagSafe DCボードを固定している3.3 mm T5トルクスネジを9本外します。
  12. MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retinaディスプレイ( 2013初期) ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ロジックボードの端を慎重に掴み(出入力ポートと反対側)、上部ケースからロジックボードを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,656 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 96
