はじめに
このガイドを参照して、非Touch Bar MacBook Pro(13インチ、2017、 Two Thunderbolt 3ポート)の損傷したディスプレイアセンブリを取り外して、交換します。
必要な工具と部品
Macを起動し、ターミナルを開きます。
以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
2つのディスプレイケーブルの上部にあるアルミカバーを固定している1.5mm T3トルクスネジを4本外します。
ピンセットを使って、2つのアルミカバーを取り出します。
アンテナケーブルアセンブリを固定している3.3mm T5トルクスネジを2本外します。
両側から4.1mm T5トルスクネジを2本外します。
アンテナケーブルアセンブリの残りを固定しているP2ペンタローブネジを計12本(片側に6本ずつ)外します。
2つのアンテナ同軸ケーブルをロジックボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
ピンセットもしくはスパッジャーを各ケーブルの下にスライドして、ソケット付近まで移動します。それからツールをひねって、接続を外してください。
ディスプレイケーブルアセンブリの左側をつまんで、MacBookの下側端に向けて引っ張り、カバースプリングから離します。
ピンセットを使って、ディスプレイケーブル上のカバースプリングを引っ張り、外します。
この手順を、右側のカバースプリングにも繰り返します。
MacBook Proを片手で固定しながら、ディスプレイの下部ヒンジから3本のT8トルクスネジを外します。
反対側の上部ディスプレイブラケットから、T8トルクスネジを3本外します。
MacBook Proの両方の半分を同時に押し込み、シャーシのくぼみからヒンジブラケットを持ち上げて離します。
MacBook Proの本体を手前に押しながら、スクリーンを手前に引いて離します。
ディスプレイ/スクリーンアセンブリを取り外します。ケーブルに引っ掛からないように注意してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
'デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。'
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティング を進めるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
78 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
23 件のコメント
This guide sucks really bad.. missed steps. so unclear about everything. crappy pictures, I suggest you re do this whole thing.
Good guide for someone with experience. I would add a few extra steps with more details, including some additional warnings since having a beginner follow this guide could result in failure in repairing the device. PLEASE HAVE SOMEONE WITH EXPERIENCE PERFORM THIS REPAIR!
This worked perfectly and saved me a lot of money. Many thanks.
