メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換, AirPort/Bluetooth ケーブル: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetooth コネクターをロジックボード上のソケットから持ち上げます。
  6. MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 光学ドライブの上のAirPort/Bluetooth ケーブルコネクターを覆っているEMIテープの一部分を剥がします。
  7. MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetooth コネクターをAirPort/Bluetooth ボード上のソケットから引き上げます。
  8. MacBook Pro 13インチユニボディ(2011年初期) AirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイスからAirPort/Bluetooth ケーブルを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,573 ポイント
619のガイドは作成済み
3 件のコメント
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable!
Michael Schwern - 返信
This specific cable or the one that goes up to the screen?
Anton Wretman SSIS -
Yes, this cable.
Michael Schwern -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 41
今までの合計 29,675
