メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換, ハードドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • 上部ケースとハードドライブブラケットを固定しているプラスネジを2本外します。
    • 実際、このネジはハードドライブブラケットに留められています。
  5. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースから固定ブラケットを取り出します。
  6. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • コンピューターに留められたケーブルに注意しながらプルタブを引っ張り、ハードドライブをケースの外側に向けて取り出します。
  7. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ハードドライブからハードドライブケーブルをまっすぐに引き出して取り出します。
  8. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換, ハードドライブケーブル: 手順 8、 1の画像 1
    • IRセンサーケーブルとハードドライブを上部ケースに固定している次のネジを4本外します。
    • 1.5 mmプラスネジー2本
    • 9.5 mmプラスネジー2本
  9. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブとIRセンサーブラケットを上部ケースの端からスライドします。
    • ハードドライブとIRセンサーケーブルを上部ケースから丁寧に引っ張り、取り出します。
  10. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからハードドライブケーブルのコネクターをまっすぐ持ち上げて接続を外します。
  11. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブケーブルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ハードドライブ/IRセンサーケーブルアセンブリを上部ケースから持ち上げます。
    • 交換用のパーツにハードドライブブラケットやインジケーターランプが付いていない場合は、取り出したパーツからこれらを外して新しいパーツに装着してください。
    • 交換用のパーツに接着性フォームバンパーが入っている場合があります。これらはブラケットとハードドライブ両方の滑り止めです。必要に応じて装着してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
292 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,650 ポイント
1,203のガイドは作成済み
7 件のコメント
Used a Phillips #00 and a creditcard. It's an easy job, takes about 10 minutes. :)
sjoerdstra - 返信
In step #8 the two small screws were very tight in my computer. The Phillips #00 was too large and damaging the screws. I changed to a Phillips #000 applied substantial pressure and voila, the screws came off.
Reassembly: placing the IR sensor cable (the one you"peeled off" in step #9) is a bit tricky. Start from the side opposite the IR sensor (the side with the two small screws of step 8) and press first along the short vertical side and then across towards the IR section. There should be a little left for a vertical section at the IR sensor end.
bgrinstein - 返信
Very Easy and clearly written instructions
omar - 返信
Can you illustrate how to attach the gold strip cable?
Rene - 返信
if i change the HDD cable and get the same results what could be the the real problem , because the original problem as we all know was the we were getting the question mark on the white screen .
Curtis O'brien - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 63
今までの合計 165,601
