メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换, 后壳: 手順 1、 1の画像 1
    • 移除下列将 MacBook Pro 13" Unibody后壳固定的 10个 螺丝:
    • 7个3 mm Phillips螺丝
    • 3个13.5 mm Phillips 螺丝
  2. MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换: 手順 2、 1の画像 1
    • 轻轻提起后壳然后推向电脑的后方来松开卡舌。
  3. MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换, 电池: 手順 3、 1の画像 1
    • 为了预防意外发生,我们建议您从逻辑板上断开电池连接器,以避免任何放电。
    • 使用一个平端撬棒将电池连接器分离逻辑板插座。
  4. MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换, 硬盘: 手順 4、 1の画像 1
    • 拆下将硬盘固定到支架上盖上的两个十字螺丝。
    • 这些螺丝固定在硬盘支架上。
  5. MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换: 手順 5、 1の画像 1
    • 将固定支架从上盖上提起。
  6. MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换: 手順 6、 1の画像 1
    • 通过其拉片提起硬盘,并将其从外壳中拉出,将电线连接到电脑上。
  7. MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换: 手順 7、 1の画像 1
    • 将硬盘的电线从硬盘上拔下即可。
  8. MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换, 硬盘: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13“一体式2009硬盘更换, 硬盘: 手順 8、 2の画像 2
    • 从硬盘的每一侧(总共四个螺丝)拆下两个T6梅花螺丝。
    • 如果您正在更换硬盘,则需要将这些螺丝装到新的硬盘上。
    • 如果您正在安装新的硬盘,我们有一个OS X安装指南,让您开始运行。
終わりに
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
568 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
16 件のコメント
I'd suggest using the free software "Super Duper" to clone the hard drive. It worked wonders for me and after the 2 hour clone, I was up and running in 5 minutes!
cmoore22739 - 返信
I wholeheartedly agree. Super Duper! made the task effortless.
danzeitlin -
The T6 torx screws on the side of the existing Hitachi drive fit my Crucial M500 240GB replacement perfectly. Be aware that they were originally installed into the HDD with blue Loctite, so it takes a bit of effort to break them loose.
Thanks ifixit for excellent guidance!
danzeitlin - 返信
What do you do when your laptop doesn't read your new hard drive?
amberscheme - 返信
If your hard drive dosent connect. you might need to change your hard drive connect cable . The second option is that you need a strip to replace your hard drive with DVD rom.
Asim Rafaq -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 71
過去 30 日: 355
今までの合計 624,523
