メインコンテンツにスキップ
MacBook ProのHDDを取り外す方法
必要な工具と部品
  1. MacBook ProのHDDを取り外す方法, MacBookの電源を切ります。: 手順 1、 2の画像 1 MacBook ProのHDDを取り外す方法, MacBookの電源を切ります。: 手順 1、 2の画像 2
    • Macbook Proの電源を切り、すべての電源プラグを抜きます。HDDを取り外した状態で、Macbook Proの電源が入っていると危険な可能性があります。
    • Macbook Proを裏返し、Appleのロゴがテーブルの上に、ノートパソコンのヒンジが奥になるようにします。
  2. MacBook ProのHDDを取り外す方法, ネジの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 MacBook ProのHDDを取り外す方法, ネジの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • プラス#000ドライバーを使用して、10本のネジを外します。ドライバーをネジに押し込み、ネジを剥がさないようにドライバーにしっかりと力をかけながら回します。
    • ネジを外したら、外したネジの穴の横に置いてください。ネジを交換するとき、長いネジがいくつかあるので、分からなくなる可能性があります。
  3. MacBook ProのHDDを取り外す方法, 背面カバーを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • MacBook Proの背面カバーを外し、脇に置いておきます。大きな音が出るかもしれませんが、問題ないです。
  4. MacBook ProのHDDを取り外す方法, HDDを見つけてください: 手順 4、 1の画像 1
    • HDDを探してください。ヒンジを手前にして、手前左下にハードディスクがあります。長方形でシルバーの色をしています。
  5. MacBook ProのHDDを取り外す方法, HDDを固定している黒いバーを外します: 手順 5、 2の画像 1 MacBook ProのHDDを取り外す方法, HDDを固定している黒いバーを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • HDDを固定している黒いバーの位置を確認します。このバーはHDDの上部にあります。
    • ドライバーで黒いバーの黒いネジ2本を緩めてください。銀色のネジは緩めないように注意してください。
    • 黒いバーをHDDから引き抜いて、脇に置いておいてください。
  6. MacBook ProのHDDを取り外す方法, MacBookからHDDを持ち上げます: 手順 6、 2の画像 1 MacBook ProのHDDを取り外す方法, MacBookからHDDを持ち上げます: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックのタブを引きHDDから持ち上げ、取り外します。
  7. MacBook ProのHDDを取り外す方法, HDDから「black bar」を取り外す: 手順 7、 2の画像 1 MacBook ProのHDDを取り外す方法, HDDから「black bar」を取り外す: 手順 7、 2の画像 2
    • HDDの側面に取り付けられている「black bar」を慎重に引き抜いてください。この「black bar」は、コンピューターに取り付けられています。
終わりに
コンピューターに新しいHDDを入れるためには、逆の手順をたどってください。まず、古いHDDの取り付けネジを外し、新しいHDDにねじ込みます。
現在のHDDを外付けHDDとして使用する予定がある場合、取り付けネジはそのままにしておきます。外付けで使用する際、HDDを入れる専用の容器を購入してください。
53 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
McKaila Ruud
メンバー登録日: 03/29/17
896 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Accidental Lekage Accidental Lekage人のメンバー
Local Repair Groups
3 メンバー
6のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
Great documentation, photography was very good.
Jim Brennan - 返信
wonderful, thank you very much.
Luc Constantin - 返信
Will a T6 screwdriver work to remove the screws holding the back and hard drive?
Iris R - 返信
Save the four mounting screws located on the side of the hdd . You will need them for your new hdd.I'm
James Michaud - 返信
How do I remove those screws? They seem to be permanent placed.
lalof-1 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 201
過去 30 日: 958
今までの合計 175,102
