メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Neo Left Speaker Replacement
閲覧: 542
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
24
過去30日:
96
今までの合計
542
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30 - 45 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Follow this guide to replace a crackling or broken left speaker in a MacBook Neo.
The left speaker is on the side of the laptop with the USB ports and headphone jack.
For your safety, discharge the battery below 25% before disassembly. This reduces the risk of a dangerous fire if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions and replace it using this guide.
必要な工具と部品
ツール
    1. MacBook Neo Left Speaker Replacement, Prepare the MacBook for disassembly: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Prepare the MacBook for disassembly: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Prepare the MacBook for disassembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Fully shut down the MacBook and close the lid. Keep the lid closed until you've physically disconnected the battery.
      • Disconnect any cables and accessories.
      • Flip the computer upside‑down on a clean work surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Neo Left Speaker Replacement, Remove the bottom cover screws: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a P5 pentalobe driver to remove the eight screws securing the bottom cover:
      • Six 4.1 mm‑long screws
      • Two 4.5 mm‑long screws
      • During reassembly, partially install the screws to ensure alignment, then tighten the screws at each corner (like top‑right, bottom‑left, etc.) before the rest.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Neo Left Speaker Replacement, Pry up the bottom cover: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Pry up the bottom cover: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Pry up the bottom cover: 手順 3、 3の画像 3
      • The bottom cover is held in place with two clips, one on each side.
      • Use your fingers to lift the top right corner of the bottom cover, near the USB‑C ports, until the clip along the right edge releases.
      • If you're having trouble, use the flat end of a spudger to pry up the corner until you can grab it with your fingers. You can also slide an opening pick down each edge to release the clips.
      • Repeat this process on the left side to release its clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Neo Left Speaker Replacement, Remove the bottom cover: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Remove the bottom cover: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the bottom cover.
      • During reassembly, align the bottom cover with its screw holes, then press on the two short sides until the clip on each side snaps into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Neo Left Speaker Replacement, Remove the battery connector cover: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a Torx Plus 3IP driver to remove the two 1.7 mm‑long screws securing the battery connector cover.
      • While the MacBook Neo uses Torx Plus screws, standard Torx bits also work (T3 in place of 3IP, for example). Apply constant, downward force to prevent stripping the screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Neo Left Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Neo Left Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use tweezers or your fingers to remove the battery connector cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Neo Left Speaker Replacement, Disconnect the battery: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Disconnect the battery: 手順 7、 2の画像 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
      • To reconnect, align the connector carefully over its socket and press down—first on one of the short sides, then the other—until it clicks into place. Don't try to force the connector into place. If you're having trouble, reposition it and try again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Neo Left Speaker Replacement, Disconnect the left speaker: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Disconnect the left speaker: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Disconnect the left speaker: 手順 8、 3の画像 3
      • Insert the point of a spudger beneath the left speaker connector, located on the right side of the logic board directly above the battery, and pry it straight up to disconnect it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Neo Left Speaker Replacement, Free the left speaker cable: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Free the left speaker cable: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Free the left speaker cable: 手順 9、 3の画像 3
      • Gently lift the left speaker cable out of its channel around the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Neo Left Speaker Replacement, Remove the left speaker screws: 手順 10、 1の画像 1
      • Use a Torx Plus 5IP driver to remove the four 3.5 mm‑long screws securing the left speaker.
      • During reassembly, press the left speaker against the frame of the MacBook while installing the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Neo Left Speaker Replacement, Remove the left speaker: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Remove the left speaker: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Neo Left Speaker Replacement, Remove the left speaker: 手順 11、 3の画像 3
      • Lift the left speaker to a roughly 45‑degree angle and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Compare the new replacement part to the original part—you may need to remove plastic liners from the new part before you install it.
To reassemble the MacBook, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
Nick Schultz
メンバー登録日: 03/24/24
67,822 ポイント
361のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 96
今までの合計 542
