メインコンテンツにスキップ
MacBook Core Duo Memory Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Memory Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the memory cover, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
  4. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
終わりに
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
635のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 23,439
