メインコンテンツにスキップ
MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement, Memory Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the three evenly-spaced Phillips 000 screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover so you cannot lose them.
    • Using The Flexible Extension sold by iFixit will help with this step.
  4. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grasp the right end of the L-shaped memory cover, then pull it towards you so it clears the battery compartment opening.
    • Lift the memory cover up and out of the computer.
終わりに
54 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
635のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 34,597
