メインコンテンツにスキップ
MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Disconnect the port hatch ribbon cable from the logic board by pulling it straight up by its black pull tab.
    • Pull the audio out ribbon cable off the adhesive securing it to the upper case.
    • Use a spudger to pry the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket.
  2. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the audio out cable from its socket on the port hatch ribbon cable.
  3. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry the hard drive cable connector up off the logic board.
  4. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the sharp end of a spudger to de-route the microphone cable from the hard drive bracket.
    • Remove the cosmetic screw cover from the adhesive securing it to the hard drive bracket.
  5. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips screws securing the hard drive assembly to the upper case:
    • Two 4.7 mm screws.
    • Two 3.9 mm screws.
  6. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the hard drive assembly out of the upper case.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,674 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 9,672
