はじめに
このガイドを参照して、キーボードを含む2019 MacBook Airの上部ケースを交換します。この作業には、MacBookの全てのパーツを取り出すため、ネジや小さなパーツを保管できるように準備しておきましょう。
必須条件の修理ガイドが重複している箇所があるため、作業が繰り返したり、同じ画像が複数回使用されていることがあります。繰り返し同じ作業が表示されている場合は、これをスキップしてください。
損傷のリスクを最小限に抑えるために、この作業を始める前に、MacBookの電源を入れ、バッテリーを完全に放電してください。 充電したリチウムイオンバッテリーをアクシデントで穴を開けてしまうと、大変危険です。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
バッテリーが膨張していたり変形している場合、再利用は絶対にしないでください。 必ず新しいバッテリーに交換してください。
このガイドではスピーカーとバッテリーを取り出します。これらのパーツをインストールするための新しい接着剤が必要です。
必要な工具と部品
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.1mmネジー2本
2.6mmネジー6本
ピンセットを使用して、右側スピーカーの下部にある黒い接着プルタブを指で掴める程度に持ち上げます。
接着ストリップのプルタブをつかみ、ゆっくりと慎重に接着ストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
接着ストリップが壊れた場合、そのままにして、次の手順に進みます。
ピンセットを使用して、左側スピーカーの下部にある黒い接着プルタブを指で掴める程度に持ち上げます。
T4トルクスドライバーを使って、オーディオボードのケーブルブラケットを固定している1.4mmネジを3本外します。
ケーブルブラケットを取り出します。
ケースからアンテナバーをまっすぐ持ち上げて、取り出します。アンテナバーをケーブルやコネクタに引っ掛けないようご注意ください。
アンテナバーを取り出します。
T3トルクスドライバーを使って、Touch IDセンサーとブラケットを固定している1.6mmネジを6本外します。
Touch IDブラケットを取り出します。
T3トルクスドライバーを使って、USB-Cコネクタのブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
USB-Cコネクタのブラケットを取り出します。
T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドコネクタのブラケットを固定している1.4mm ネジを2本外します。
トラックパッドコネクタのブラケットを外します。
スパッジャーを使って、サウンドボードケーブルのZIFコネクタ上の小さな固定フラップをこじ開けます。
ZIFコネクタからサウンドボードケーブルをスライドして外します。
スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを持ち上げます。
トラックパッドケーブルをコネクタからまっすぐスライドして外します。
スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを持ち上げて外します。
トラックパッドケーブルをZIFコネクタからまっすぐスライドして取り出します。
ピンセットを使って、バッテリーサイドに付いている黒い接着剤のプルタブを、指でしっかりと摘める程度まで取り出します。
接着ストリップのプルタブを摘んで、慎重かつゆっくりと接着ストリップをバッテリーの下から引き抜きます。
接着ストリップが切断してしまった場合は、そのままにして次の手順に進んでください。
バッテリーを取り出します。
新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行います。100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? このモデルのアンサーコミュニティのトラブルシューティングを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Saw one for cheap with a bad keyboard and battery. I think I'm gonna pass lmao
When reassembling the device, what does one do about all of the removed adhesive? Is it reusable, or is there some kind of recommended replacement material?
