メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
  2. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 1の画像 1
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 再組み立て後、電源に接続するまでMacBookの電源が入らない場合があります。修理を試すには、充電器を接続し、MacBookの電源が入るまで2分ほど待ち、すべてが期待通りに動作することを確認してください。
  3. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換, USB-Cボードを外します。: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換, USB-Cボードを外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、USB-Cコネクタのブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
    • USB-Cコネクタのブラケットを取り出します。
  6. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USB-Cケーブルのコネクタをこじ開けて、ロジックボード上のソケットから外します。
  7. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • T4トルクスドライバを使って、USB-Cボードを固定している、2.9mmネジを2本外します。
  8. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 USB-Cボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • USB-Cボードが取り出せます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
4 件のコメント
I bought a new Macbook air in 2019 but I didn’t open it until September of 2020. While activating and upgrade the operating system. My laptop shows a dying battery. Eventually, it is not powering up or startup at all. I want to pay it off before I use it and I am not aware of the warranty beginning on the same day I placed the order with BestBuy. I replaced the battery from eBay and didn’t work. Now I am stuck with a brick that I don’t know what to do with it. Replacing the USB c port resolves the problem of no power at all?
yung danny - 返信
Instructions were very clear with the exception of the re-attachment of the USB-C board. There is a metal "grille" on both the USB-C board and the computer; are they supposed to "click" together? I aligned them geometrically, but there was no positive feedback when I pressed them together. - David
David Foell - 返信
Just finished mine without a problem. I've used iFixit 64 bit set from Home Depot. This saved $400 repair. Thanks!
Lech Szumilas - 返信
Excellent guide to remove part. While installing the replacement isn't difficult and is basically the reverse of removal. It would have been nice to have a note that you need to fold over the ribbon cable for the part to fit correctly.
But the steps above lay out the removal process clearly and completely.
nospam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 38
過去 30 日: 197
今までの合計 7,379
