メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
  2. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 1の画像 1
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 再組み立て後、電源に接続するまでMacBookの電源が入らない場合があります。修理を試すには、充電器を接続し、MacBookの電源が入るまで2分ほど待ち、すべてが期待通りに動作することを確認してください。
  3. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換, アンテナバーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換, アンテナバーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
    • アンテナケーブルブラケットを取り出します。
  6. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、コネクタ付近のアンテナケーブルの一つに差し込みます。
    • まっすぐ持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • 他のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
  7. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのコネクタブラケットを固定している1.5mm ネジを2本外します。
    • ディスプレイケーブルのコネクタブラケットを取り出します。
  8. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクタを持ち上げます。
  9. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバを使って、次のネジを外します。
    • 7.4mm ネジ−4本
    • 4.5mm ネジー2本
  10. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換, アンテナバーを取り出します。: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換, アンテナバーを取り出します。: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換, アンテナバーを取り出します。: 手順 10、 3の画像 3
    • ケースからアンテナバーをまっすぐ持ち上げて、取り出します。アンテナバーをケーブルやコネクタに引っ掛けないようご注意ください。
    • アンテナバーの中央とケースを固定しているクリップからの抵抗があるでしょう。バーをケースに対して垂直、まっすぐ持ち上げる限り、ダメージに至りません。
    • アンテナバーを取り出します。
  11. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換, ディスプレイを取り出します。: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換, ディスプレイを取り出します。: 手順 11、 2の画像 2
    • T9トルクスドライバを使って、上部ケースにディスプレイヒンジを固定している4.9mmネジを6本外します。
  12. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • MacBookのスクリーンが下向きになった状態で、慎重に上部ケースを持ち上げて、MacBookをできるだけ大きく開いてください。
  13. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019  ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • MacBookを持ち上げ、上部ケースに対してディスプレイを90度まで慎重に回転させます。
    • ヒンジはディスプレイに対して動かないようにして、ケースからわずかに回転させてください。
    • ディスプレイをケースに対して90度に保ち、ケースを動かさずにディスプレイをまっすぐ下に移動させて、ヒンジがケースの底からスライドして外れるようにします。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,194 ポイント
416のガイドは作成済み
12 件のコメント
Thanks a lot for the useful guide! I have found some difficulties removing the antenna bar with this description, since there is no information to remove the 4 screws holding the antenna assembly in place. Additionally the force to remove the antenna is very high and may damage the complete antenna. I have used some angled tweezers to remove it and they came right our without any force.
Another question I have for the display replacement on a 2019 MacBook Air is how to get the true tone function and keyboard backlight working again. I have found no infos for the 2019 Air but some people had the same issue with 2018 and up MacBook Pros. Any suggestions on how I could fix this up? (Already made a SMC and PRAM reset)
Thanks in advance!
Josef G - 返信
Thanks for the comments! We’ll fix the missing steps right up!
Arthur Shi -
Those are good questions. I would like to know also.
QuickTech -
May I know where to buy a replacement screen from a reliable supplier ?
Alan Li - 返信
Hi Alan, we sell replacement screens in our store.
Adam O'Camb -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 139
過去 30 日: 762
今までの合計 36,100
