メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement, Upper Case: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement, Upper Case: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement, Upper Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
    • Remove the left speaker from the upper case.
  2. MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
    • If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive.
    • Remove the microphone from the upper case.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 79
