メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2013 バッテリーの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2013 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 上部ケースにバッテリーを固定している次の5本のネジを外します。
    • 6.3mm T5トルクスネジー3本
    • 2.4mm T5トルクスネジー2本
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2013 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを取り扱う際は、4つの露出しているリチウムイオンバッテリーセルを触ったり、握ったりしないでください。
    • ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースより取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,674 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 409
