メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
Internal Prerequisite. Disconnecting the battery.
  1. To ensure that everything is de-energized and won't turn on while you're working, it is recommended that you disconnect the battery. Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it parallel to the board toward the front edge of the Air.
    • To ensure that everything is de-energized and won't turn on while you're working, it is recommended that you disconnect the battery.
    • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it parallel to the board toward the front edge of the Air.
    • Do not lift upward on the connector as you disconnect it or you risk damage to the connector socket.
  2. 今あるものを使い続けましょう
    オールインワインキットで安く修理して、節約しましょう。
    iPhone 修理キットを見る
    今あるものを使い続けましょう
    iPhone 修理キットを見る
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
Walter Galan
641,415 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 1,026
