メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetoothカードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetoothカードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetoothカードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetoothカードの交換, AirPort/Bluetoothカード: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから、アンテナコネクター両側を跳ね上げて外します。
  5. MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している 2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
  6. MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13" Mid 2013 AirPort/Bluetoothカードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • わずかにAirPort/Bluetoothカードの先端を持ち上げて隙間を開けて、ロジックボード上のソケットからカードを引き抜きます。
    • ロジックボード上のソケットにダメージを与えないようにするには、AirPort/Bluetoothカード先端を持ち上げすぎないことです。
    • AirPort/BluetoothカードをAirから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,042 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
My Macbook Air was bought October 2012 but has this WiFi/BT card. It failed and the machine would not boot, even to recovery or single-user mode, and removing the card allowed it to boot.
cliffordheath - 返信
Awesome instructions. Followed step by step and didn’t screw up my Air. Thanks for your assistance!
W_C - 返信
Is possible to replace this with a newer card? Be nice to have wifi-6 and Bluetooth 5.2
Jimmy James - 返信
Just followed these instructions and they worked! Typing this from my now stable WiFi
Nora M - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 29,174
