はじめに
このガイドを使用して、MacBook Air 13インチ Mid 2012 のSSDをアップグレードまたは交換することができます。この MacBook Air は 独占のストレージドライブコネクタ を使用しており、アダプタを使用しない一般的な M.2 および mSATA ドライブとは互換性がありません。
この修理を行う前に、可能な限り 既存のSSDをバックアップ を行ってください。その後、インターネットリカバリの方法を行うか、起動可能な外部ドライブを作成するで新しいドライブへの macOS インストールと新しい SSD へのデータ移行を準備します。
最後に、MacBook AirからオリジナルのSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra(またはそれ以降のmacOS)をインストールすることを強くお勧めします。ほとんどの新しいSSDには、High Sierraより前のバージョンのmacOSにはない、アップデートされたストレージドライバが必要です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
9mm ネジー 2本
2.6mm ネジー 8本
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
91 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
17 件のコメント
I understand this is probably a noob question, but can somebody explain what is preventing anybody from swapping a 128GB SSD for a 256GB?
You should be able to transfer the os installer into an 8+ gb thumb drive via DiskMakerX. You do need a working mac with something that works with the mac app store installed and enough space to download the os from the app store. Afterwards, just boot up your mac with the alt key, and install.
diskmakerx.com
Are you certain it's a P5 pentalobe driver? We found the P5 doesn't fit, and have always used a Wiha 267IPR / 4IPR x 40
