メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
      • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
      • 9mm ネジー 2本
      • 2.6mm ネジー 8本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
      • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
      • アクシデントで放電や感電を防ぐために、ロジックボードからバッテリコネクタを外してください。
      • バッテリコネクタに付いている透明なプラスチック製のプルタブをつかみ、Airの前端に向かって引っ張り、ロジックボードからバッテリの接続を外します。
      • コネクタをバッテリー側に向けて水平に引っ張ってください。ロジックボード上のソケットにダメージを与えてしまうため、Air本体から上に引っぱらないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, I/Oボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットからI/Oボードケーブルのコネクタを上向きに跳ね上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ファン上部からI/Oボードケーブルを慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 次のコネクタには特にソケットが深くなっています。慎重に、ソケットから外してください。
      • I / Oボードケーブルをロジックボードとの接続付近に向けて慎重に引き上げて、スパッジャーの先端を使ってコネクタの両側を上向きにソケットから引き抜きます。
      • I / Oボードケーブルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, ファン: 手順 7、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
      • ソケット自体ではなく、蝶番になった固定フラップのみを持ち上げているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ファンの上部にゴム製ガスケットを留めている接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 上部ケースにファンを固定している次の3本のネジを外します。
      • 3.6 mm T5トルクスネジー1本
      • 2.7 mm T5トルクスネジー1本
      • 3.6 mm T5トルクスネジ(短頭)ー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 上部ケースからファンを持ち上げて、ファンのリボンケーブルをソケットから引き出し、Air本体から取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, I/Oボード: 手順 11、 1の画像 1
      • ロジックボード上のソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/O ボードの接続を外します。
      • Airの右側端側のロジックボードの表面と平行にケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • I / Oボード表面と平行にカメラケーブルをAirのコーナー側に向けて引き抜いてソケットから切り離します。スパッジャーの先端を使って、コネクタをソケットから押し出します。
      • このケーブルを外すときに、ケーブルを上向きに持ち上げないでください。ソケットがロジックボードを破損する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーケーブルコネクタを持ち上げて外します。
      • ワイヤーの下から持ち上げてください。
      • I/Oボード上のリテイナーから左側スピーカーケーブルを巻き戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、マイクロフォンリボンケーブルのコネクタをI/Oボード上のソケットからこじ開けます。
      • ワイヤの下からこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • I/Oボードを上部ケースに固定している3.6mm T5トルクスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • ロジックボードに一番近い端から I/Oボードを慎重に持ち上げて、上部ケースから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, バッテリー: 手順 17、 1の画像 1
      • バッテリーを上部ケースに固定している次の5本のネジを外します。
      • 6.3mm T5トルクスネジ 3本
      • 2.4mm T5トルクスネジ 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • バッテリー取り外す際は、4つのリチウムポリマーセルを握ったり触らないでください。
      • バッテリーをロジックボードに近い端から持ち上げて、上部ケースから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, ロジックボード: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, ロジックボード: 手順 19、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは指先を使って、トラックパッドのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
      • ソケット自体ではなく、ヒンジ状の固定フラップを持ち上げてください。
      • トラックパッドリボンケーブルを、Airのフロントエッジ側に向けてソケットからまっすぐ引き抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、キーボードのバックライトリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
      • ソケット自体ではなく、ヒンジ状の固定フラップを持ち上げているか確認してください。
      • スパッジャーを使って、ソケットからケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側スピーカーケーブルのコネクタを外します。
      • ケーブルの下からこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 22、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を、ディスプレイデータケーブルのロックに付けられた黒いプラスチックのフラップ下に慎重に押し込んで、ロックを上方に持ち上げてソケットから外します。
      • ロックをソケットから離しながら、スパッジャーの先端と指を使って、ソケットからディスプレイデータケーブルをゆっくりと外します。
      • デイスプレイデーターケーブルを上向きに引っ張らないでください。ソケットがロジックボードから外れてしまう可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルコネクタをAirPort/Bluetoothカード上のソケットから持ち上げて、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • アンテナケーブルを、ロジックボードに付いているスロットの溝から解いて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 25、 1の画像 1
      • ロジックボードにSSDを固定している2.85mm T5トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 26、 2の画像 2
      • ソケットにダメージを与えないように、SSDの先端を過度に持ち上げないでください。
      • ドライブをソケットからまっすぐ引き抜き、ロジックボードから外します。
      • SSDを再装着する際は、ネジを締める前に正しい位置に取り付けているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • ロジックボードを上部ケースに固定している6.3mmT5トルクスネジを6本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 28、 1の画像 1
      • 左側クラッチのヒンジとアンテナケーブルリテイナーを上部ケースに固定している内側の4.9mmT8トルクスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • アンテナケーブルのリテイナーをわずかに押し出して、上部ケースにヒートシンクの先端を固定している3mm T5トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 30、 1の画像 1
      • 慎重に上部ケースからロジックボードアセンブリを取り出します。ケーブルが絡まっていないかご注意ください。
      • ロジックボード先端のヒートシンクを、上部ケースから持ち上げる際に、作業の邪魔にならないようアンテナケーブルを離してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 31、 1の画像 1
      • 上部ケースに刻まれた溝からアンテナケーブルを慎重に巻き戻して外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 32、 1の画像 1
      • 上部ケースに右側ディスプレイヒンジを固定している、内側の4.9mm T8トルクスネジを2本外します。
      • 先の手順で役立つため、意図的に3つ目のネジは残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 33、 1の画像 1
      • ディスプレイが上部ケースと直角になるまで開いて、画像のようにテーブル上に配置します。
      • Mac Book Airをしっかりと固定しながら、下側ディスプレイのブラケットから残りの4.9mm T8トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 34、 1の画像 1
      • 最後のディスプレイのネジを外す前に、もう一方の手でディスプレイと上部ケースをしっかりと持ってください。 コンポーネントをテーブル上に落下させてしまうと、高額修理となる損傷を引き起こす可能性があります。
      • ディスプレイと上部ケースを固定している、最後の4.9mm T8トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 35、 1の画像 1
      • 上部ケースをディスプレイアセンブリ側にわずかに押し出して、ディスプレイアセンブリ前面から取り出します。
      • 2つのディスプレイヒンジが上部ケースより解放されたら、ディスプレイを取り出して、安全な場所に保管します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 36、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 36、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 36、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに右側スピーカーを固定している接着剤を剥がしてこじ開けます。
      • 上部ケースから右側スピーカーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 37、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 37、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 37、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに留められた接着剤を剥がして、左側スピーカーを持ち上げます。
      • 上部ケースから左側スピーカーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 38、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 38、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、上部ケースの左側からマイクロフォンをこじ開けて外します。
      • 上部ケースからマイクロフォンを取り出します。
      • 上部ケースが残ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 39、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 39、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端や指の爪を使って、トラックパッドリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
      • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
      • Airの後端に向けて、ソケットからトラックパッドのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 40、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 40、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 40、 3の画像 3
      • キーボードリボンケーブルを片手で慎重に持ち上げながら、スパッジャーの先端または指の爪を使用して、キーボードリボンケーブルのZIFソケットの固定フラップを持ち上げます。
      • ヒンジのついた固定フラップをこじ開けてください。ソケット自体に接触しないでください。
      • キーボードリボンケーブルをソケットからAirの前面端側にむけてまっすぐ引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 41、 1の画像 1
      • 次の7本のネジを外します。
      • 上部ケースにトラックパッドを固定している1.6mm プラスネジ−6本
      • 上部ケースの前面端付近のホールからT5 トルクスセットネジー1本
      • 再組み立ての際は、セットネジを締めすぎないでください。ボタンは特定のポイントでクリックを停止します。 トラックパッドの可動側の遊びが最小になるまで、ネジを調整します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Air 13インチ Mid 2011 上部ケースの交換: 手順 42、 1の画像 1
      • キーボードに最も近いトラックパッドの端を、上部ケースに取り付けられているブラケットから持ち上げて、上部ケースのくぼみから注意深く持ち上げます。
      • 上部ケースからトラックパッドを取り出します。
      • 上部ケースが残ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
81 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
156,822 ポイント
127のガイドは作成済み
16件のガイドコメント
question for anyone...just did step 14, and accidentally pried the whole microphone cable box out of the board. Any way to put that back in or did i just lose microphone capability?
adamwitz - 返信 共有
You can resolder it back on or carefully use a hot-air rework station and Kapton tape to protect the surrounding area.
applerepairshop - 返信 共有
This guide is truly SPOT-on!!
I went to my local Fry's Electronics and purchased a Pro's Kit branded "Consumer Electronic Equipment Repair Kit" that had all the necessary bits and tools needed for US$35.
No need to spend $250 for a new upper case, I figured: what did I have to loose?
I found a brand new keyboard $45.95 (included priority shipping) from MCCComputers.com
Steps: Remove keyboard:: CAREFULLY, remove all #000 Philips head screws around the outside edge of the keyboard on the logic board side of top case. Then, i started at one end, four keys at a time and started rocking around the four corners and pressing firmly in sections (from the side where you usually type on the keys, inward) until the rivets started popping out. MAKE SURE YOU ARE DOING THIS IN AN ENVIRONMENT THAT IS CLEAN and SMOOTH SURFACES. They go everywhere!
Reassembly:use 3M #77 adhesive spray on the aluminum casing to reattach and make up for lost rivets. Snap in rivets with flat end of T-15 bit and screw-in edge screws.
TuckerLM - 返信 共有
Step 9
On reassembly with a new upper case I spent a long time trying to replace the red-circled screw to hold the fan. After a while I figured out that the new case I purchased from IFIXIT had a small screw already inserted in the socket. Once I removed this extra part everything went smoothly.
wlnem - 返信 共有
THAT’S why I ended up with an extra screw!
I agree, this guide is great. Was able to skip the last few steps, as my replacement upper case was already assembled.
Kurt Sprangers - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 41
過去 30 日: 72
今までの合計 72,078
