メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13" Mid 2011 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13" Mid 2011 SSDの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13" Mid 2011 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13" Mid 2011 SSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13" Mid 2011 SSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • アクシデントで放電や感電を防ぐために、ロジックボードからバッテリコネクタを外してください。
    • バッテリコネクタに付いている透明なプラスチック製のプルタブをつかみ、Airの前端に向かって引っ張り、ロジックボードからバッテリの接続を外します。
    • コネクタをバッテリー側に向けて水平に引っ張ってください。ロジックボード上のソケットにダメージを与えてしまうため、Air本体から上に引っぱらないでください。
  4. MacBook Air 13" Mid 2011 SSDの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDを基盤に固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
  5. MacBook Air 13" Mid 2011 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13" Mid 2011 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ソケットの損傷を避けるため、SSDを過剰に持ち上げないで下さい。
    • SSDの端を少し持ち上げまっすぐ引いて基盤上のソケットからから取り外します。
    • SSDを再び取り付ける際、固定ネジを取り付ける前にSSDが正しく取り付けられているか確認してください。
ゴール
86 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,185 ポイント
619のガイドは作成済み
8 件のコメント
If I replace the SSD with another one purchased from iFixit, will it appear as an external or internal drive?
At my job, it's standard to encrypt drives. I purchased an SSD from another vendor and because it showed as external, couldn't be encrypted. I just want to avoid this problem before purchasing one from here.
flux1968 - 返信
Muito bom o roteiro, deu certinho.
ahdesiqueira - 返信
This should really be rated as easy. Took less than 5 minutes thanks to this excellent guide.
Tyler Berry - 返信
Absolutely spot on. Thanks Andrew! The only potential pitfall in this job is getting the right replacement SSD (or, if you're extracting the SSD to use elsewhere, getting the right caddy.)
Ben Godwin - 返信
anybody knows if exist any hdd to replace the ssd?
I have a mb air 13 mid 2011 in my hands and it has behaviour a mac(/pc) with a hdd damaged? same noise, same latencies, same way to damage files…
and over the top “informations about this mac” says it is a macbook pro 13
never seen in my life…
smoker_man2004 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 110
過去 30 日: 415
今までの合計 178,858
