はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Late 2020 トラックパッドを交換します。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、オートブートを無効にできないかもしれません。通常通りに作業を進めることができますが、裏蓋を開けたらすぐにバッテリーを外すようにしてください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.3 mmネジー2本
2.6 mmネジー6本
指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、下部ケースから上向きに引き上げます。
下部ケースを取り出します。
本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
バッテリーコネクタ上のメタル製ロッキングアームを、スパッジャーの平面側先端でこじ上げてラッチを外します。
メタル製のロッキングアームを真上に持ち上げて、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから外します。
上手く接続できない場合は、コネクタの後ろ側、ケーブルがついている方を先に所定の位置に押し込んでから、コネクタの先端をコネクタが平らになるように押し込んで所定の位置に収めて下さい。
T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルカバーを固定している1.4 mmネジを2本外します。
T3ビットが少し緩く感じる場合は、代わりにT4ビットを使用することもできます。
T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドを固定している9本のネジを外します。
フルコートされた3.1mmネジー8本
半分コートされた3.1mmネジー1本
スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを持ち上げます。
トラックパッドケーブルをZIFコネクタから、スライドして外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了しても、電源に接続するまでノートパソコンの電源が入らないことがあります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
12 件のコメント
Hi! So I successfully replaced my trackpad (the center screw got stripped so I had to use the superglue technique and threw it away), and the trackpad works perfectly well but without haptics. My replacement didn’t come with a new cable so used the old one after cleaning of the end (it had some blackening on the portion connected to the trackpad). Is my trackpad a bad unit or should I try replacing the cable first?
Hi! Considering the blackening on the old cable, I’d recommend thoroughly cleaning its contacts with high concentration (90%+) isopropyl alcohol and a Q-tip. Let it dry before reinstalling it. If that cleaning doesn’t help, replace the old cable before considering your replacement trackpad a bad unit. Good luck on your repair!
Hi Carsten! I tried cleaning it but didn’t work. Picked up a new cable from here, and now works flawlessly. Highly recommend anyone reading this to just buy a replacement cable too when you do the repair to rule out a faulty part. Thanks!
Hi, I replaced trackpad following the guide and trackpad seems to work but very slow and lagging. and when I log in, mac is showing message waiting for bluetooth trackpad to be discovered. Could this be cable issue?
